Projet bois + ITE au dessus d'une charpente métallique
    Baal-84
    Bonjour à tous.
    J'ai un projet d'aménagement que j'aimerais vous soumettre.
    L'existant est un volume rectangulaire sous une toiture métallique, vite fait mal fait. 4 piliers soutiennent la charpente métallique. Les cloisons sont composées, en partie basse d'un muret de 1m en maçonnerie (sur 3 côtés), et en partie haute d'une espèce de panneau qui part en morceau et qui va partir à la poubelle.
    L'idée c'est de garder la charpente et les murets. Construire une ossature bois (à l'intérieur des murets) qui remplacera les poteaux, soutiendra la charpente et équilibrera la charge.
    Plusieurs points:
    - à cause de la configuration, on doit contreventer à l'intérieur. Donc OSB 3 12mm à l'intérieur. Et à l'extérieur je me demandais si je pouvais utiliser un panneau pare pluie uniquement en partie haute, au dessus du muret (et bien sûr un rail de départ / solin).
    Le bas de l'ossature + isolant reposerait donc, côté extérieur, contre la maçonnerie. Je me demande s'il y a un risque d'humidité.
    Mais bon, avec le solin, l'enduit et le débord de toit, ça devrait être suffisant pour éviter les infiltration et réduire le risque, non ?
    - on veut mettre des fenêtre panoramiques. Alors on a déjà deux montants de chaque côté des ouvertures (king et jack). Faut il passer à 3 ? Il n'y a pas d'étage, le toit est relativement léger, je pense qu'on est encore bon pour seulement 2.
    - isoler la charpente métallique. C'est le gros défi. Il faut évidemment qu'elle soit complètement enfermée dans un coffrage isolé pour éviter que le froid n'entre (ou plutôt que la chaleur s'échappe), le point de rosée, etc.
    Je pensais fermer le dessous (plafond), puis au dessus le pare vapeur, une ossature bois de coffrage 200mm + une laine de bois 200mm, un panneau pare pluie (même principe que le mur), puis reprendre les PST+tuiles.
    Mais je n'arrive pas à visualiser le montage. Quelqu'un aurait un exemple ?
    Déjà avec la faible pente, je me dis qu'il faut doubler le panneau d'un pare pluie souple. Sinon l'eau risque de passer par le rainurage.
    Ensuite je vois mal comment accrocher mes tire-fonds pour fixer les PST. Je ne vais quand même pas visser dans le panneau pare pluie, si ? Sur l'existant il y a 2 longueurs de PST, avec une fixation en haut, au milieu (chevauchement des deux panneaux) et en bas. L'idéal serait de pouvoir m'accrocher aux mêmes endroits.
    Certains me disent que ce n'est pas la peine d'avoir le panneau pare pluie, qu'un pare pluie souple est suffisant. Je ne suis pas rassuré à l'idée de chercher un R élevé (même si je sais qu'il y a mieux que 20cm), tout ça pour risquer d'avoir un pare pluie abimé ou insuffisant, et l'humidité qui rentre dans mon isolation (ou le froid sur ma charpente).
    Merci de m'avoir lu. Je suis preneur de feedbacks
    lucienpel
    Re : Projet bois + ITE au dessus d'une charpente métallique
    couverture
    perso je ne vois pas trop l'intérêt d'un pare pluie avec sous toiture PST (à moins d'un problème de pente)
    https://www.monequerre.fr/pst-toitur...-et-avantages/
    Si pare pluie le prendre sous forme de membrane indépendante HPV
    Un pare pluie se pose avec liteau, contre liteaux , sur le net pas mal de vidéo de pose.
    Cdt
    Baal-84
    Merci pour ta réponse lucienpel.
    Quand tu dis que tu ne vois pas l'intérêt d'un pare pluie sous PST, est-ce que c'est parce que ça n'est pas important que l'isolation soit soumis à l'humidité de l'air ?
    (les performances vont s'effondrer au moment où on en a besoin, non ?)
    Cette question de "fermer" l'isolant de la toiture est un des sujets qui me turlupine dans ce projet.
    Je connais la pose avec liteaux et contre liteaux. Mais ils risquent d'avoir du mal à supporter les tire-fonds
    lucienpel
    <Je connais la pose avec liteaux et contre liteaux. Mais ils risquent d'avoir du mal à supporter les tire-fonds >
    C'est sur qu'il va falloir des liteaux, contre liteaux de section plus importante que ceux utilisés 'classiquement'
    Cdt
    lucienpel
    <Quand tu dis que tu ne vois pas l'intérêt d'un pare pluie sous PST, est-ce que c'est parce que ça n'est pas important que l'isolation soit soumis à l'humidité de l'air ? >
    La plupart des isolants ne se comporte pas comme une éponge.
    Un pare pluie HPV (Haute perméance à la Vapeur d'eau) laisse passer la vapeur d'eau.
    Cdt
    Baal-84
    Travaux terminés.
    J'ai utilisé des panneaux OSB de 120cm (contreventement intérieur à cause de contraintes du chantier) sur des montants d'entraxe 60cm et rentré l'isolant de 58cm en force.
    C'est pas évident, l'isolant est dense et résistant (j'imagine que c'est ça quand on augmente la densité pour favoriser le déphasage et le phonique).
    L'extérieur est un panneau pare pluie support à enduit de 40mm. Il a bien supporté la pluie, c'était vraiment rapide et performant.
    Il y a un pare vapeur à l'intérieur.
    Le toit est composé d'un surface en OSB, le pare vapeur, 20+4cm de laine de bois, le pare pluie souple, puis enfin les PST.
    Le résultat est excellent. La pièce est chaude (18°C l'hiver, vide et sans chauffage), et je suis surpris de ne pas entendre plus l'extérieur.
    Il faudra voir ce que ça donnera l'été.
    lucienpel
    merci pour ce retour, toujours intéressant d'avoir ce genre de chose , surtout que ce n'est pas
    très courant.
    Cdt
  1. IPN charpente métallique
    Par Bazet dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/01/2023, 16h35
  2. type de console et corbeau métallique pour projet de passerelle bois
    Par invite7b3e45ae dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/03/2022, 15h02
  3. Prix de charpente assemblée, bois ou métallique ?
    Par Magaou dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/02/2020, 11h20
  4. Calcul des poutres bois de charpente et plan de charpente ?
    Par invitee8bafe92 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/09/2015, 18h22
  5. charpente metallique
    Par invitef62df0a7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/11/2009, 20h38
