Générateur d'Ozone Domestique , purification odeur de renfermé dans maison
    mic896
    Dans les maisons , non chauffées et inhabitées une partie de l'année, il y a toujours cette odeur de renfermée, même si une très bonne VMC est installée.
    Pour supprimer cette inconfort à chaque retour, ou peut envisager soit de mettre en permanence un diffuseur automatique programmé de spray d'huile essentielle ou d'un mélange de vinaigre blanc aromatisé avec du citron ou autre?
    Une autre possibilité serait d'utiliser un Générateur d'Ozone Domestique , par exemple 30000 mg/h. Dont la notcie commerciale le décrit comme : "Machine à Ozone pour Purification de l'Air et Élimination des Odeurs" Avantage que je verrai serait de ne pas mettre dans la maison de nouvelle particule aromatique et aussi de detruire les bactéries par l'ozone. Et sur le long terme pas de consommable.
    Que pensez de ces dispositifs. Efficacité? Emploi?
    En voci un exemple.
    https://www.amazon.fr/G%C3%A9n%C3%A9...zcF9hdGY&psc=1
    Nom : ozone1.jpg
Affichages : 166
Taille : 54,7 Ko
    GBo
    Re : Générateur d'Ozone Domestique , purification odeur de renfermé dans maison
    "De manière générale, l’utilisation de générateurs d’ozone pour le traitement de l’air par des particuliers est déconseillée, car la concentration d’ozone effectivement présente dans la pièce est difficile à maîtriser et peut par conséquent dépasser les seuils de toxicité du gaz. Une mise en danger de l’utilisateur privé et de tiers ne peut donc pas être exclue !
    Par ailleurs, l’utilisation privée n’est pas jugée pertinente car il est impossible de désinfecter l’air et les surfaces et de neutraliser complètement les odeurs par un traitement à l’ozone sans dépasser les seuils de toxicité."
    Source: "Générateurs d’ozone pour le traitement de l’air" (Office fédéral de la santé publique (OFSP))
    https://www.anmeldestelle.admin.ch/d...inigung-fr.pdf
    mic896
    La note de l'office federal de la santé publique Suisse n'est pas très engageante. Cepednant pourquoi ce produit est il autorisé à la commercialisation?
    Est ce que les particules diffusées par les spray désodorisant ne sont pas toxiques egalement?
    Ci dessous un article sur les générateurs d'ozone, article plutôt élogieux! mais commercial? qui pretend bon pour la santé??
    Est ce que les lampes UV ne sont pas des mini générateurs d'ozone qui utilisent le même principe pour desinfecter?
    https://www.extremeairproducts.com/f...pour-la-sante/
    mic896
    Et un autre articles très peu élogieux et qui conclut e ngros , que c'est peu efficace et effectivement dangereux pour la santé.
    Amors comment se faire une idée??. Prendre la règle de prudence?
    voir ici: https://meersens.com/3-faits-que-vou...as-sur-lozone/
    et là : Lien supprimé
    comme d'hab c'est une question de dosage et de sensibilité..
    Dernière modification par JPL ; 05/10/2024 à 18h26. Motif: Thérapie non approuvée
    GBo
    Citation Envoyé par mic896 Voir le message
    Parce qu'il n'est pas encore interdit ? En attendant les vendeurs vendent.
    D'ailleurs même ce site commercial avertit qu'il ne doit y avoir personne (ni animaux) dans la pièce où l'appareil fonctionne, ni après son arrêt. Question: comment tu fais pour aérer la pièce "traitée" en ouvrant les fenêtres sans rentrer dans la pièce en question ? c'est là que l'accident grave (pulmonaire ou autre) peut arriver pour le quidam sans équipement professionnel (masque à gaz complet avec la bonne cartouche etc...).
    D'autre part O3 est très réactif, il peut donc faire dégager des substances également nocives du fait de son interaction avec les revêtements de mur et meubles de la pièce.
    Dernière modification par GBo ; 05/10/2024 à 17h27.
    GBo
    et là:https://www.luciamagnanihealthclinic...e%20cellulaire.
    Tu n'es pas sérieux avec tes articles et ton commentaire irresponsable...
    J'en remets une couche ?
    "Les dangers de l’exposition à l’ozone
    Le pouvoir oxydant exploité par le procédé de nettoyage à l’ozone représente un véritable danger pour la santé. En effet, une exposition à certaines concentrations d’ozone peut avoir des effets sur la santé des travailleurs réalisant le nettoyage, ou sur la santé des personnes se trouvant dans l’endroit nettoyé et mal aéré suite au procédé.
    L’exposition à l’ozone passe principalement via les voies respiratoires, mais peut également toucher la peau et les yeux résultant en une irritation des yeux, des muqueuses, provoquant des œdèmes pulmonaires, et une atteinte des organes respiratoires. Selon la concentration du gaz dans l’air, les personnes présentes peuvent être sujettes à une difficulté respiratoire, de la toux, une dyspnée, des douleurs thoraciques, une hypersécrétion bronchique ou encore de l’essoufflement jusqu’à 48 heures après l’exposition. Lorsque la concentration en trioxygène dans l’air ambiant atteint 5 ppm, elle représente un danger immédiat pour la vie ou la santé (DIVS).
    Par ailleurs, une exposition chronique à l’ozone utilisé lors de procédés de nettoyage peut provoquer des effets pulmonaires respiratoires néfastes (atrophie des parois alvéolaires, fibrose, bronchopathies, dyspnées) et peut atteindre le système neurologique (maux de tête, troubles de la mémoire, atteinte neuromusculaire).
    Pour parer à ces dangers dus au nettoyage à l’ozone, en France l’INRS fixe de manière indicative les valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) au trioxygène comme suit: 0,1 ppm pour la VLEP (valeur limite d’exposition professionnelle sur une journée de travail de 8 heures) et 0,2 ppm pour la VLEP CT (valeur limite d’exposition professionnelle une courte durée)."
    Source : https://www.gazdetect.com/blog/netto...ent-protection
    Dernière modification par GBo ; 05/10/2024 à 17h46.
    peut être une question bête, si c'est le cas pardonnez moi: générateur d'ions négatifs et générateur d'ozone c'est pareil ou pas ?
    mic896
    L'efficacité ne semble pas démontrée mais le risque sanitaire est toujours cité dans les articles. Une voie qui paraît hasardeuse pour l'usage désodorisant
    https://www.inrs.fr/header/presse/cp...infection.html
    https://www.entretien-textile.fr/act...ants-ripostent
    https://www.biologiste365.fr/actuali...se-bonne-idee/
    cornychon
    Une bonne VMC se contente de renouveler l’air, jusqu’aux moindres recoins de la maison. Si le volume d’air intérieur est de 400 m3, une VMC de 400 m3/h va renouveler chaque cm3 d’air toutes les heures.
    C’est l’objectif, mais rarement la réalité.
    Dans la pratique, derrière les meubles, dans les placards, des zones sont mal ventilées. Des murs mal isolés, des fenêtres mal isolées, sont des zones froides.
    Bref ! Lorsque l’air extérieur a une humidité absolue (grammes par m3 d’air) plus importante que le point de rosée des surfaces froides, il se débarrasse d’une partie de sa vapeur d’eau par condensation.
    Si c’est une zone bien ventilée, l’eau va s’évaporer sans laisser de trace.
    Si c’est une zone mal ventilée, l’eau va stagner. Des moisissures vont s’installer confortablement. Elles vont s’incruster, provoquer des énormes taches noires, dégager des odeurs de « renfermé »
    Les remèdes :
    Supprimer les zones froides par l’isolation,
    Eloigner tous les meubles des murs extérieurs,
    Ouvrir et vider tous les placards muraux,
    Ventiler à grands débits pour atteindre au mieux les zones mal ventilées,
    Une bonne VMC de maison non habitée, sujette à des variations de températures importantes, doit avoir un débit d’environ 6 m3/h par m2 habitable. Une maison de 200 m2, c’est 1200 m3/h.
    Pour supprimer cet inconfort à chaque retour, ou peut envisager soit de mettre en permanence un diffuseur automatique programmé de spray d'huile essentielle ou d'un mélange de vinaigre blanc aromatisé avec du citron ou autre?
    C’est une méthode qui ne s’attaque pas aux causes, c’est un artifice qui se contente de masquer les odeurs désagréables.
    Une autre possibilité serait d'utiliser un Générateur d'Ozone Domestique , par exemple 30000 mg/h. Dont la notice commerciale le décrit comme : "Machine à Ozone pour Purification de l'Air et Élimination des Odeurs"
    S’attaquer aux odeurs est une ânerie, il faut s’attaquer aux causes et les éliminer.
    Pour résoudre ton problème, il convient d’agir sur des paramètres naturels.
    Il faut faire en sorte, que l’air neuf qui rentre dans la maison, mélangé à l’air intérieur, se retrouve à une humidité absolue, inférieure aux points de rosée des zones froides intérieures.
    Lorsque les conditions naturelles ne permettent pas d’obtenir cet objectif, il y a lieu de chauffer l’air intérieur.
    Lee chauffage ne fait pas évoluer l’humidité absolue, mais fait monter le point de rosée des zones froides.
    Dernière modification par cornychon ; 05/10/2024 à 18h32.
    La réponse facile si..."... inhabitées une partie de l'année,...".....ça va intoxiquer... QUI !.
    Donc pourquoi pas générateur si..personne . Arrét dés occupation des lieux !
    cornychon
    Traiter les odeurs provoquées par des moisissures, la présence d'Acariens, des Bactéries, des Microchampignons, n'est pas la solution.
    Il faut faire en sorte, de rendre le terrain inapte à la formation de champignons, à l'installation d'acariens, et bactéries.
    "....cette odeur de renfermée,..."reste à savoir si c'est du aux...bactéries, acariens...etc...
    Habité ou pas , elles vont ou les petites bétes ?
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 04/11/2021, 11h41
  2. Odeur de suie dans la maison
    Par mic896 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/08/2019, 09h59
  3. Odeur d'ozone après vélo/jogging dans le vent ?
    Par inviteaf55e375 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/10/2016, 07h10
  4. L'odeur de renfermé d'une chambre
    Par invite500d9036 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 04/02/2016, 15h52
  5. L'ozone domestique, dangereux ou pas pour l'environnement ? ?
    Par inviteb63b53cf dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 24/06/2005, 12h46
