Isolation plancher bois sur vide sanitaire inaccessible
    Renzo
    J'envisage d'acheter une vielle maison dans laquelle le plancher est en bois sans aucune isolation sur un vide sanitaire d'environ 30 cm de haut.
    Quelle solution possible pour isoler (matériau, épaisseur, mise en oeuvre...) sachant que les autres paramètres du problème sont qu'il y a eu une contamination par les termites (qui ont néanmoins été traités) et que la maison est dans une zone pouvant être potentiellement soumise à submersion marine.
    Re : Isolation plancher bois sur vide sanitaire inaccessible
    Submersion marine, plancher bois.......j'achéte pas.
    lucienpel
    juste un avis perso, si le vide sanitaire n'est pas accessible , il ne faut pas par exemple songer à remplir le vide sanitaire
    d'isolant ou supprimer les ventilations de ce vide sanitaire.
    Reste la solution de l'isolation par le dessus mais dans l'existant pas toujours évident à mettre en oeuvre, recoupage des portes, .......
    Cdt
  1. vide sanitaire plancher bois Isolation
    Par julien781190 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2022, 11h21
  2. Isolation d'un vide sanitaire sous plancher bois.
    Par invitef2fb0abe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/01/2019, 17h19
  3. Isolation plancher bois depuis vide sanitaire
    Par invited99386a0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/07/2012, 12h34
  4. Isolation plancher bois sur vide sanitaire
    Par invite5f136a76 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/01/2011, 19h22
  5. isolation plancher chauffant sur vide sanitaire
    Par invite76abae54 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/12/2009, 06h29
