Utilité d'un film pare vapeur en sous-sol ?
    Lolo47
    Je vais isoler mon sous-sol (qui est de plain pied).
    Mur brique recouvert d'une couche de ciment.
    La pose d'un film pare vapeur est elle nécessaire dans mon cas?
    J'ai lu beaucoup de choses avec des avis différents.
    Merci de vos retour.
    lucienpel
    Re : Utilité d'un film pare vapeur en sous-sol ?
    dans Goo... tapez : cahier 3728 pdf
    chargez le PDF
    regardez en 3.2
    Cdt
    Lolo47
    L'étanchéité est elle nécessaire sachant que ça ne serait que sur le sous-sol (juste parti garage) , puis je compenser en mettant une VMC sans la pose de létanchéité ?
    Merci bonne journée
    lucienpel
    <L'étanchéité est elle nécessaire sachant ..... >
    de quelle étanchéité parlez vous ? car un pare vapeur c'est une membrane empêchant la migration
    de vapeur d'eau, pas une membrane d'étanchéité.
    VMC, cela suppose (principe):
    un fonctionnement en continu
    une ou des entrées d'air
    une aspiration dans un mur opposé, rejetant à l'extérieur.
    Après il faut faire un calcul de débit nécessaire en fonction du volume, ....
    Cdt
    Lolo47
    Oui je parle d'un pare vapeur, pas d'étanchéité car je n'en ai pas sur le reste de la maison
    lucienpel
    murs parpaings donnant sur l'extérieur (pas enterré) dans la plupart des cas un PV
    n'est pas obligatoire
    Voir les conditions (généralement réunies) dans le DTU 20.1
    Cdt
  1. configuration atypique pare-vapeur : vide entre pare-vapeur et isolant
    Par pierrovitch dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/06/2022, 20h13
  2. Pare-vapeur sous placo
    Par invitef12b9019 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2010, 20h46
  3. Utilité du Pare pluie sous toiture ?
    Par invited640fd5d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 50
    Dernier message: 08/08/2010, 22h11
  4. Film sous-toiture etanche + ouate + pare-vapeur?
    Par invite89810102 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2009, 13h46
  5. Quel emplacement pour film pare-vapeur ?
    Par invite2424015c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2008, 09h23
