Changement fonctionnement contact sur thermostat d'ambiance Baxi
Vue hybride
    TDN57
    J'ai acheté un thermostat d'ambiance sans fil de la marque Baxi (cff000028), pour mettre sur ma chaudière fioul Chappee des années 80.
    Vu l'ancêtre, pour ne pas trop me compliquer les choses, je vais piloter le circulateur avec le contact du boîtier récepteur.
    Le soucis, c'est que malgré qu'il soit indiqué dans la notice les deux types de câblage possible, suivant si l'on souhaite utiliser le contact sec ou le contact alimenté; je n'ai pas vraiment trouvé comment permuter entre les deux types de fonctionnement.
    Nom : IMG_20241103_1634565.jpg
Affichages : 326
Taille : 3,56 Mo
    J'ai réussi à commuter entre un contact NO et NC; mais si quelqu'un a la technique pour basculer en contact alimenté, cela m'aiderait bien.
    gg2t
    Re : Changement fonctionnement contact sur thermostat d'ambiance Baxi
    tu fais un pont entre 1 et 3. Quand le contact se ferme tu auras en borne 4 la phase commutée pour alimenter le circulateur. Attention de bien apporter le même neutre que celui du thermostat pour alimenter le circulateur.
    Sinon le diff 30 mA va tomber
    TDN57
    Je ne suis pas sur, car d'après ce qui est indiqué sur la photo que j'ai mise, en contact alimenté, il faut inverser la polarité des bornes 1 et 2 et mettre le fils alimentant la pompe sur la borne 3.
    ouin42
    salut il faut se servir du contact sec en le mettant en serie avec le neutre ou la phase du circulateur c est aussi simple que ça
    Martin695
    Apparemment ton thermostat existe en différents modèles du module relais : contact sec, câble fourni, contact alimenté,.
    Ce n'est donc pas une histoire de permutation d'un mode à l'autre mais le mode dépend du modèle. Quel modèle as-tu ?
    Si tu as le modèle contact sec (4 bornes), faire comme indique gg2t pour le "transformer" en contact alimenté.
    Si tu as le modèle contact alimenté (3 bornes), pas de pontage à faire, tu as directement en borne 3 la phase commutée.
    TDN57
    J'ai le modèle avec 4 bornes.
    J'ai cablé comme conseillé, et c'est bon, en mettant la phase sur la borne 3, j'arrive bien a alimenter mon circulateur avec le 230V qui sort en borne 4.
    Je me suis fait avoir au depart car le contact était inversé, quand le relai s'enclenchait, il ouvrait le contact et ma pompe ne tounait pas; du coups je ne comprenais pas.
  1. changement thermostat d'ambiance
    Par invited1339e01 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/11/2018, 09h32
  2. Help pour changement thermostat d ambiance
    Par invite52aa65eb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/10/2018, 17h10
  3. Changement de thermostat d'ambiance
    Par invite263138a8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/12/2017, 15h26
  4. Principe de fonctionnement d'un thermostat d'ambiance
    Par Nerva dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 56
    Dernier message: 20/01/2014, 01h53
  5. [Thermique] Branchement thermostat d'ambiance 220 V ou contact sec
    Par invite8dbccbd2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2012, 14h12
