Pac ou chaudiere a condensation
    Bernardeaux
    dans une maison de 1978 quel est le meilleur choix
    trebor
    Re : Pac ou chaudiere a condensation
    Citation Envoyé par Bernardeaux Voir le message
    Si pas trop bien isolée, pour les grands froids, il vaut mieux une chaudière traditionnelle.
    En dessous de +7°C le rendement de la PAC diminue et lorsqu'il gèle ça peut devenir 1 KW.h consommé pour 1 KW.h de chaleur produit, comme un type de chauffage grille pain.
    Si il ne s'agit que de changer la source de chaleur, chaudière à condensation, une pac ne rendra pas le même service sans y adapter l'installation de chauffage.
    Bernardeaux
    merci les gars, vous me rassurez...bien cordialement
    Ulyssesourd
    Pas sur que tu dis, une PAC ne tire pas 1kW ou produire 1kW au dessous de 7°C, la mienne a un cop de 3,9 à 7°C et un cop de 2,86 à -7°C.
    C'est surtout la demande de calorie qui est plus importante dans une maison de 1978 que dans une RE 2020...avec une pac beaucoup moins puissante.
    Pour savoir si une chaudière gaz ou une PAC, faut sortir la calculette...
    Si les besoins de la maison de 1977 sont de 20.000kWh par an c'est 2000m3 de gaz ou +/- 8000kWh électriques
    1kwh de gaz revient à 0,12€ et 1kwh électrique revient à 0,187cts chez mon fournisseur
    Cela revient donc à 2640€ pour le gaz et 1488€ pour la PAC.
    Ne pas oublier dans le calcul la température de l'eau, car c'est elle qui détermine qu'elle sera la puissance à l'air que délivrera l’installation de chauffage.
    Chaudière 80°C, PAC 55°C, en gros la chaudière peut chauffer la maison avec deux fois plus de puissance que la PAC.
    On paye moins, mais on n'a pas le même service.
    Pour avoir une puissance à l'air identique avec 55°C, il faut des radiateurs différent à plusieurs centaines voire milliers d'euros pièces.
    Lire les "archives" (messages) du sieur en question....BEAUCOUP ...d'interrogations et questionnement sur le choix des chaudiéres !
  1. Réparation chaudière classique ou changement pour une chaudière à condensation
    Par olivtwist75 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/08/2023, 17h22
  2. Est il intéressant de changer chaudière gaz haute condensation pour chaudière bûches?
    Par Csam201289 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2022, 15h10
  3. Aide choix PAC ou Chaudiere hybride (PAC+Propane) ou Chaudiere à condensation
    Par invite16d6b673 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/03/2016, 16h52
  4. chaudiere condensation et chaudiere traditionnelle montées en serie.
    Par invite4102cc66 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/08/2014, 18h42
  5. chaudiére viessman 1974 bruleur 1995 / chaudiere bois bûche ou condensation fioul
    Par invitead252b66 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2013, 22h12
