Plan d'installation de chaudière - Page 2
Affichage des résultats 31 à 54 sur 54
    bouilland2
    Re : Plan d'installation de chaudière
    La pompe ecs est déclancher par le thermostat sous le chauffe eau, et la priorité ecs est fait par les vitesses des circulateurs , la pompe chauffage est en première quand il fait pas froid et en deuxième dans les alentours de 0° et la pompe ecs est en deuxième vitesses tout le temps
    Kyllmantier
    J'avais raté ta réponse. Ok, je n'ai pas d'électronique sur ce ballon. Il faut que je réflechisse à cela car il n'y a acutellement meme pas d'emplacement pour un thermometre.
    J'ai refait un plan plus sexy visuellement. La question reste de où connecter le ballon d'eau chaude pour qu'il soit allimanté et qu'il ne serve pas seulement de midi ballon tampon.
    Nom : uo98.png
Affichages : 130
Taille : 308,3 Ko
    bouilland2
    Bonsoir, il y à t'il un doigt de gant sur le chauffe eau ???, on peu avoir un schéma de se chauffe eau où photo, sur mon installation, il y a un clapet anti retour juste au dessus de la pompe, sa veut dire que l'eau n'ira pas dans le chauffe eau si la pompe ne tourne pas, sa ira dans le tampon
    Dernière modification par bouilland2 ; 27/11/2024 à 17h29.
    Kyllmantier
    Nop c’est un ballon très sommaire qui a déjà pas mal d’années mais qui fonctionne encore. Il est dans une poche d’isolant et je n’ai trouvé aucun raccord à part celui du fond que l’on voit sur la photo.
    Je ne sais pas si je peux mettre quelque chose à la place de ce bouchon.
    bouilland2
    bouilland2
    Bien, le mieux, prendre un tampon avec ECS immergé
    bouilland2
    Kyllmantier
    C’est gentil mais j’en ai un qui fonctionne déjà pas mal, hormis son manque de jauge de température, il reste efficace. Là il est branché en direct sur une chaudière sans ballon tampon. Je me demande juste où le brancher pour qu’il continue de faire son office.
    bouilland2
    Citation Envoyé par Kyllmantier Voir le message
    Si il est branché en directe , c'est le thermostat de la chaudière qui bride ta production d'eau chaude, tu fait un té à l'arrivée de ton ballon d'eau chaude et tu met un doigt de gant et un thermostat dedans et qui déclenchera la pompe ecs
    bouilland2
    Kyllmantier
    Oui c’est pas bête du tout merci pour la solution !!!
    bouilland2
    Kyllmantier
    Merci bien pour cette idée de mettre la circulateur connecté a un Thermostat je n’y avait pas pensé.
    bouilland2
    Acheter un nouveau chauffe eau comme dans les liens te fera gagner des calories comparé au tiens
    Kyllmantier
    Ça fera parti d'un second chantier avec le passage en chauffe eau solaire / chaudière.
    Je me pose une question sur le dimensionnement des tuyaux. J'avais prévu du 42mm (1" 1/4) partout , sauf pour l'ECS et le départ chauffage qui sont installés en 28mm (3/4").
    Cependant, je vois au moment de calculer les nombreux Tés et Raccords que le laddomat est en 28mm et le groupe hydrolique en 35mm.
    Cela vaut il la peine de payer une fortune le 42mm avec tous ces raccords et réductions? Je sais qu'il faut un dimensionnement généreux pour le laddomat et la circulation dans les tampons mais finalement, 1" ne suffit-il pas?
    bouilland2
    Bonjour, de mémoire, je suis en 28 où 30 mm
    Kyllmantier
    ok, le 1" n'est peut etre pas délirant. Je vais checker les autres post a ce sujet
    bouilland2
    C'est le diamètre du loddomat ,
    bouilland2
    Le diamètre ne faut pas le débit
    Kyllmantier
    Oui on est d'accord. Je trouve cela perturbant que le laddomat soit réduit en 28mm alors que les chaudières sortent généralement en 1" 1/2 voire 2"
    bouilland2
    C'est la vieille époque on bride tout
    bouilland2
    Les circulateurs bride aussi
    Kyllmantier
    Oui j’imagine qu’il n’y a pas de souci à réduire le diamètre à ces endroits puisqu’il y a une pompe pour faire circuler et remonter le débit
    Kyllmantier
    Bonjour à tous, je reviens ici pour faire un petit retour car l’installation est fini et que la chaudière est en fonctionnement depuis plusieurs semaines.
    Et bien c’est vraiment le top. Les 1600l permettent de stocker suffisamment d’énergie pour que cela soit confortable. Je peux allumer et faire chauffer les ballons sans faire circuler dans la maison et actionner à distance la groupe hydraulique pour réchauffer la maison en cas de besoin.
    J’ai juste un petit défaut dans ce montage, c’est que le retour de ballon ecs a tendance à tromper le laddomat.
    En effet, quand le ballon ecs est chaud, et que l’eau ne perds plus de chaleur à son passage, elle se retrouve sur le ligne de retour vers la chaudière avant le laddomat.
    Parfois, si j’oublie le circulateur de l’esc, le laddomat pense que le deux ballons sont chargés et ouvre à fond.
    Je modifierai cela à l’été en redirigeant le retour de l’esc dans la jonction entre les deux ballons.
    Concernant Nideck, j’ai juste un petit souci c’est qu’ils ne m’ont pas envoyés le thermostat intérieur et que je me demande quand est-ce que je l’aurais.
    Pour le reste aucun regret, surtout que j’ai diminué ma consommation de bois par deux. Passant de 4 stères par mois avant changement des fenêtres et de chaudière, à 2 stères en ayant un confort thermique largement supérieur.
    Merci pour vos conseils et avis!
  1. plan installation interphone Legrand (1985)
    Par invitea4bd11ed dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/02/2018, 20h44
  2. Installation four sous plan de travail existant
    Par invitea95e69ba dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/12/2016, 12h18
  3. Alarme ARITECH plan d'installation
    Par invite9d9eaa9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2013, 21h52
  4. plan d'installation d'une chaudiere
    Par invite6e3daecf dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/01/2010, 16h02
  5. Plan d'installation du circuit de chauffage d'une chaudière fioul
    Par inviteaf235cb0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/11/2007, 20h23
