Cuisinière avec bouilleur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 55
    Yo21
    Bonjour à tous.
    On m'a installé une siniere avec bouilleur et 3 ballons de 300l en guise de réserve.
    Tout fonctionne bien cependant les circulateurs wilo font du bruit. Bruit passage de l'eau ce qui empêche les enfants de dormir.
    Je me demandais si je pouvais couper les circulateurs une fois la cuisinière éteinte ou faut il que j attende qu'elle descende en température ?
    Vous remerciant par avance pour vos réponses
    Re : Cuisinière avec bouilleur
    Combien de circulateurs dans l'installation ?
    S'il n'y en a qu'un, l'arrêter c'est couper le chauffage, mais dès que les braises sont noires on peut couper.
    Le bruit de circulation est du à une vitesse excessive de l'eau, sans autre élément, proposer de la réduire expose à un risque d'ébullition.
    Yo21
    Merci pour votre reponse Il y en a deux. Un derrière la cuisinière 3 voie et 1 vers les ballons. Ce qui me surprend c'est que même quand les radiateurs ne sont pas demandeur les circulateurs tournent quand même
    Pour discuter de cela, il faudrait une description précise de l'installation et des principaux éléments.
    Pour la charge du ballon, feu éteint c'est mieux de stopper, mais faut redémarrer avant de craquer l'allumette.
    Pour les radiateurs, il faut connaitre le montage et le type de régulation.
    L'installation est récente ?
    Yo21
    Citation Envoyé par Yo21 Voir le message
    Oui elle est de jeudi
    bonsoir l'artisan il ne réponds plus ?
    qui a fait le schéma sur le carton ?
    Yo21
    Oui c'est l'artisan qui a fait le plan sur le carton.
    Il ne sais pas pourquoi on entend ce bruit
    L'installation est neuve et vient à peine de monter en température, la purge doit être loin d'être parfaite et l'eau doit dégazer.
    Une vitesse excessive de l'eau peut créer des bruits de circulation, il faudrait ralentir le circulateur qui dessert les radiateurs.
    Celui qui est derrière la cuisinière ne doit pas être ralenti.
    Yo21
    D'accord je vais regarder merci beaucoup.
    Cdt
    bonjour l'eau chaude sanitaire c'est avec un autre ballon ?
    Yo21
    Non ecs est électrique à part
    Déjà des....fuites !!
    1ere anomalie visible
    quelle est le volume du vase ?
    pour le reste il faut étudier les photos et le plan fait sous autocad...
    c'est la même régulation qu'ici
    https://forums.futura-sciences.com/h...on-tampon.html
    Dernière modification par racard ; 19/01/2025 à 11h12.
    il faudrait la documentation ou la référence du bidule gris derrière la cuisinière, pourquoi il y a 3 orifices bizarre...
    Avec le fil blanc pendant à droite et non raccordé que je suppose prévu pour alimenter le circulateur de charge du ballon, je pense que la fuite au remplissage a été rectifiée.
    Tant qu'il n'y aura pas eu une montée à la température maximum possible et donc à une pression max, le risque de fuite existera.
    Je suis d'accord, le volume total des vases semble petit pour près de 1000l.
    Je pense que le bidule gris est le circulateur plus termovar de la boucle de recyclage de maintien à X°C de la cuisinière et de charge du ballon.
    Je trouve que ça manque de thermomètres sur les ballons.
    Yo21
    Oui il doit revenir pour les thermomètre.
    La fuite à été réparée.
    Je chauffe depuis 6h00 ce matin et à peine 19 dans la maison. Je penses lui faire mettre des vannes entre mes ballons pour réduire.
    Je travail la journée. On m'avait dit en faisant un feu matin et soir cela suffira. Mais là j'ai un gros doute
    Yo21
    Ce que je trouve bizarre c'est que le cadran en bas reste à 40degres alors que les autres sont à 60.
    Cela doit être le retour radiateur
    je ne comprends pas j'ai posté un message il a disparu ! bizarre...
    à yo21 je demandais la référence exacte de la cuisinière et du bidule gris.
    yo21 ne surtout pas réduire le stockage en ballon tampon !!!
    à sk69202 le bidule gris c'est pour éviter la condensation ?
    quand il fait froid il faut augmenter la masse de bois brulé si vous avez besoin de 250 kwh/jr quand ca caille pour chauffer la baraque ce n'est pas avec 1 kilo de bois le matin et 3 kg le soir que l'on chauffe.
    quand vous avez besoin en période douce de 50kwh ce sera différent...
    Yo21
    La cuisinière est une morvan arthena 20 et les trucs gris sont des wilo .
    L artisans m'a dit de la surveiller et que si le bouilleur montait à 70degres elle ce mettais en sécurité. La nuit elle s'éteint. Du coup je penses que jamais elle ne pourra chauffer les ballons tant que je travail
    yo21 :
    - surface de votre maison
    - quel était le mode de chauffage auparavant ? fioul ? gaz si c'est le cas préciser la consommation annuelle en énergie (pas en €).
    - il faut la référence exacte du bidule gris ...
    avez vous toutes les notices papier ?
    13kw la cuisinière on est mal patron on est mal...
    Yo21
    La maison fait 180m2 . Avant j'avais un insert fermé avec recuperateur de chaleur.
    Le circuit d'eau est neuf .
    non il manque la référence du bidule gris sur la photo que l'on voit ici etiquette morvam mais elle est trop floue pas la référence du circulateur.
    ok pour le bidule gris et évite la condensation :
    https://www.meinhausshop.de/media/pd...-DBL-02-fr.pdf
    Dernière modification par racard ; 19/01/2025 à 13h51.
    Yo21
    Celui la est au bas
    Yo21
    Celui la en haut derrière la cuisinière
    13kw maxi 1000L de tampon et peut être 10 radiateurs ? ca me semble bien insuffisant...
    ce n'est que la partie puissance ainsi qu'un vase non calculé...
    la partie hydraulique je n'ai pas encore jeté un oeil
    Yo21
    Oui il ya 8 radiateurs .
    En tout cas merci d'avance pour vos recherches .
    je ne comprends rien du tout !
    il faut reconnaitre que le schéma fait sous autocad aide bien...
    on peut voir un vase dans une chambre alors qu'il est juste après le pot à boue (après ou avant)...
    il manque une sonde extérieure un moteur de vanne 3 voies.
    je ne comprends rien au stockage calorifique...
    il y a des robinets manuels ou thermostatiques pour les radiateurs ?
    y t'il un té de réglage pour chaque radiateur ?
    c'est du bitube ou du monotube ?
    Dernière modification par racard ; 19/01/2025 à 15h16.
    Yo21
    Il ya un t de réglage au bas de chaque radiateur.
    C'est entree sortie en cuivre à chaque radiateur et thermostatique sur chause mis à 21 degres
    c'est un bordel complet !
    tous les groupe hydrauliques sont avec un départ chauffage à droite et sur la photo c'est inversé sur le schéma c'est aussi inversé !
    mettez votre main sur les tubes dessus le groupe hydraulique morvan DN25.
    celui de droite est il chaud ou froid ?
    et celui de gauche ?
    les radiateurs une photo d'un radiateur le tube le plus chaud est en haut ou en bas ? c'est du même coté ou opposé ?
    pour moi on ne stocke pas d'énergie dans le stockage tel que je vois le schéma et la photo et on ne peut pas non plus récupérer l'énergie du ballon pour l'envoyer au groupe hydraulique pour un mélange vers les radiateurs ! en effet l'eau est à contre courant sur le haut du ballon alors on ne peut pas puiser de l'eau chaude du ballon !
    voici mon avis général :
    vase non conforme car il n'a pas été calculé à vue d'oeil n'importe quel chauffagiste le sait immédiatement.
    ne pouvant pas télécharger la notice d'installation de la cuisinière je présume qu'il y a obligatoirement des schémas hydrauliques de principe, ici on ne récupère pas l'énergie du ballon.
    on ne récupère pas l'énergie d'un ballon sur le bas c'est un non sens...
    je n'ai rien contre la présence du groupe hydraulique anti condensation c'est même fortement recommandé
    il aime souder le cuivre mais il va falloir quand même reprendre les choses avec une reflexion sur le stockage la distribution le réglage hydraulique des radiateurs le régflage des pompes etc...
    il y a peut être encore d'autres anomalies mais je ne suis pas sur place...
    heureusement que vous n'arrivez pas à monter en T° sinon ca pisserait par la soupape et au fait elle est où ?
    Yo21
    Les deux tuyaux du dn 25 sont chaud à 30degres et les 2 tuyaux des radiateurs ausi.
    Aucune différence.
    La soupape qui est jointe en photo sort à la cave.
  1. Expérience de poêle à bois ou cuisinière avec bouilleur
    Par inviteb560c615 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 87
    Dernier message: 30/04/2026, 13h14
  2. Choix d'une cuisinière bois avec bouilleur
    Par inviteb79b84a5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/05/2020, 08h47
  3. Cuisinière à bois avec bouilleur
    Par invited5c36776 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/05/2018, 22h45
  4. Avis sur la fiabilité d'une cuisinière avec bouilleur
    Par invitec22e7afd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/02/2018, 21h42
  5. Branchement cuisinière bois avec bouilleur
    Par invite2d13fbd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2009, 14h48
