Consommation anormale d'électricité
Affichage des résultats 1 à 30 sur 78
    hosta009
    Bonjour, mes accumulateurs sont hyper chauds , et chauffent à 12° seulement et pourtant, sur le compteur
    jeudi: 26803 kw / 81006
    dimanche aujourd'hui: 26818 / 81370
    J'ai extrêmement peur car je me demande ce qui se passe . Je n'ai jamais eu cela .
    Qu'est ce qu'il faut faire ?
    Re : Consommation anormale d'électricité
    Citation Envoyé par hosta009 Voir le message
    bonjour c'est quoi ces chiffres ? HP HC ? le quel est HC ?
    et c'est quoi votre accumulateur c'est à dire ? 12° dans la maison ?
    on ne comprends pas si vous avez un problème de chauffage ou un autre problème
    hosta009
    Bonjour, oui c'est heures pleines / heures creuses . Heures creuses c'est le plus gros chiffre .
    C'est un accumulateur électrique (qui s'accumule la nuit et qui relâche la chaleur la journée) . Oui 12° dans l'appartement .
    Je crois que le problème vient de l'accumulateur qui dysfonctionne . Comment faire et comment le savoir.
    121 kw sur un jour !
    il manque des choses :
    - quel surface habitable ?
    - c'est au pole nord avec -65°
    - un appartement donc ce n'est pas une maison individuelle ? c'est un dans un immeuble ?
    c'est peut être le linky qui est à l'ouest.
    avez vous un micro ondes ? faites le fonctionner uniquement allez voir le linky et faire afficher la puissance apparente combien de VA ?
    avec un chronomètre combien de pulse de la led sur une minute ?
    coupez tout les équipements de la maison pour ce test.
    remettez les réfrigérateurs en marche après 30mn d'une coupure.
    on peut aussi tester avec l'éclairage sur une puissance moindre une ampoule.
    Dernière modification par racard ; 12/01/2025 à 11h06.
    agitateur
    5 KW en permanence.
    Mais en général, l'électricité fait "quelque chose" et ne s'évapore pas. Et 5 kW permanent, selon le volume et la superficie, et à diviser par le nombre d'accumulateurs.........on ne peut pas en tirer grand chose.
    hosta009
    Je n'y connais vraiment rien en électricité .
    Peut être que le compteur est réglé tout le temps sur heures creuses?
    faites le test que je vous ai demandé.
    allez d'abord contrôler votre compteur linky et prenez l'habitude de manipuler les boutons.
    vous appuyez sur + plusieurs fois pour obtenir puiss app soutir et notez la valeur en VA.
    débranchez votre réfrigérateur, télévision sur OFF.
    vous allez à votre tableau électrique du logement vous baissez tous les disjoncteurs ou portes fusibles.
    vous allez consulter la valeur indiqué en VA y a t'il 0VA ?
    ensuite vous remontez uniquement le disjoncteur pour obtenir uniquement la marche du four à micro ondes ou bien un four électrique, vous lancez une chauffe à pleine puissance le four électrique vide et un bol d'eau dans le four à micro ondes.
    vous allez immédiatement consulter la valeur indiqué en VA combien cela affiche ?
    vous lancez un chronomètre et vous mesurez le nombre de pulse de la LED pendant 1 minutes.
    trebor
    Accumulateurs brûlants et 12°C dans le logement
    Le ventilateur des accumulateurs, fonctionne-t-il ?
    hosta009
    Le ventilateur que l'on actionne ne fonctionne pas, non.
    cornychon
    121 kWh sur un jour !
    Avec des températures extérieures proches de 0°C, un chauffage moyen de 5 kW n'est pas catastrophique.
    (Il faut donner la surface habitable)
    Un accumulateur crache toute la chaleur, rien que la chaleur qu'il a avalé au compteur. Il ne sait pas faire autrement. Même si le ventilateur ne fonctionne pas, la chaleur mangée est recrachée aec un peu de retard !!
    Sans précisions complémentaires sur l'isolation, sur la surface habitable, rien de catastrophique.
    Il faut au minimum nous donner:*
    La surface habitable en m2 ?
    L’année de construction de l'immeuble ?
    As-tu une Ventilation collective pour renouveler l'air ? Est-ce que l'aspiration est forte ? Regarder si l’air aspire fortement un bout de papier, à l’entrée d'air des bouches.
    Dernière modification par cornychon ; 12/01/2025 à 12h24.
    hosta009
    Je suis en Belgique, je n'ai pas de compteur linky
    hosta009
    Je n'avais jamais des chiffres "énormes" comme cela en vérifiant de temps en temps au compteur.
    hosta009 il faudrait répondre aux questions des participants avec attention pour pouvoir vous aider sinon on ne va pas avancer.
    photo de votre compteur ?
    hosta009
    Avec un chauffage à accumulation, les jours de week-end , ils fonctionnent tout le temps vu que c'est en heures creuses ou non?
    je vous ai demandé cela...
    agitateur
    descriptif du logement aussi.
    1 accu ou bien 10 ?
    les metres carré ?
    Et je rejoins la remarque plus haut, si c'est brulant ça doit chauffer les pièces. Et sinon 12 degrés avec des sources brulantes, c'est une passoire et alors 5kW en continu c'est pas beaucoup.
    hosta009
    1 seul accumulateur .
    Environ 40 mètres carrés.
    Est-ce que le week-end c'est sensé chauffer tout le temps comme lorsque ça charge en heures creuses?
    cornychon
    Quelle est la hauteur, la largeur et la longueur de ton accumulateur ?
    Lorsqu’il est bien chaud, est-il possible de poser une main sur la surface supérieure ?
    As-tu une idée de la matière qui conserve la chaleur ? De la brique, de l'huile, du métal, ou autres ?
    Lorsque tu chauffes, les fenêtres sont fermées, ou un peu ouvertes ?
    Dernière modification par cornychon ; 12/01/2025 à 13h43.
    trebor
    12°C pour 40 m² et le ventilateur qui ne fonctionne pas, les 5KW.h consommé ne sont pas impossible si la maison est très mal isolée ou qu'il y a une entrée d'air froid trop importante.
    Surtout sur les hauteurs des Ardennes ou le froid est bien plus fort qu'à la cote Belge.
    La ventilation de l'accumulateur devrait faire grimper la température dans le logement mais augmenter également la consommation d'électricité.
    En Belgique les H.C sont actuellement, mais voir votre gestionnaire de réseau "Ores ou Elia" tous les jours de 22 h à 7 h du matin et le Week-end du samedi 22 h au Lundi à 7 h du matin.
    Pour les accumulateurs électriques, il y a également le compteur au tarif chauffage électrique exclusif de nuit , est-ce ce type de compteur ou un bi-horaire ou autre ?
    Dernière modification par trebor ; 12/01/2025 à 13h51.
    vous ne pouvez pas faire une photo du compteur ?
    https://www.ores.be/particulier/comp...ectromecanique
    mesurer avec votre compteur comme je vous ai demandé votre compteur doit afficher quelques part le nb de wh/tour mesurer en combien de temps se fait un tour.
    regarder votre plage horaire hc hp
    Dernière modification par racard ; 12/01/2025 à 13h51.
    12° dans un immeuble j'ai du mal à croire ou bien c'est au rdc sur des caves ou bien immeuble innocupé
    trebor
    En Belgique les H.C sont actuellement, mais voir votre gestionnaire de réseau "Ores ou Resa" tous les jours de 22 h à 7 h du matin et le Week-end du samedi 22 h au Lundi à 7 h du matin.
    Petite erreur les heures creuses débute le vendredi à 22 h jusqu'au lundi à 7 h de matin.
    Resa et non Elia.
    Quelques exceptions ici sur ce lien de 21 h à 6 h le matin.
    https://media.ores.be/ores-cms/mjjbl...ire_fr_web.pdf
    agitateur
    Et l'accu il st censé avoir quelle puissance ? Ca devrait être écrit sur une plaque quelque part.
    Aprés, en cas de pb de régulation et une marche continue pourquoi pas.
    Mais 4 kW en continu ( sur 24 heures ) pour 40 metres carré, ça devrait quand même chauffer "un peu", et on peut comprendre un accu "bouillant" sans ventilo. ( je garde 1 kwh de coté pour les autres conso domestiques )
    Avec un DPE genre F, c'est compatible. Et sans ventilo ça fait un point chaud sans distribution de chaleur, mais pour les 12 degrés .je suis plus circonspect. Ca devrait faire un énorme gradient dans la pièce, genre 25° pas loin et 12 prés du mur par exemple. 4000 W continu sur un point, ça doit "rayonner" quand même.
    hosta009
    S'il y a un dysfonctionnement ou une anomalie comme cela semble être le cas , est ce que je peux "réagir" suffisamment tôt (dans la semaine) pour que ma facture n'atteigne pas 600€ par mois comme cela n'a jamais été le cas auparavant . Je n'ai jamais eu 600€ de consommation par mois et en calculant là avec ce qui a été consommé, on arrive à ces chiffres .
    Si je réagis suffisamment tôt avec un électricien qui se rend chez moi , j'éviterai les dépenses inutiles non ?
    Comment faire ?
    hosta009
    Faut pas demander en chauffant à 19° !
    Comment faire ?
    vérifier le compteur comme j'ai demandé.
    et nous répondre pour les questions de cornichon si les fenêtres sont ouvertes, ventilation etc...
    hosta009
    Aucune fenêtre ouverte et je le rappelle avec 12° avant j'avais une consommation maximum de 500 kw / mois
    agitateur
    Comment faire ?
    L'élec n'est pas perdu pour se volatiliser en "rien", si elle est consommée elle produit de la chaleur. Sans ventilo avec une source trés chaude ça peut faire moins de confort, mais la chaleur existe qq part. Peut être un mini ventilo d'été mais dirigé vers l'accu ?
    Si tu dépenses moins, tu aura moins de calories / chaleur dans le logement il fera plus froid.
    Si tu es locataire, je dirai qu'à un moment, un surcout de loyer peut devenir acceptable voir même rentable en chauffant moins ( un logement plus récent, plus cher ). Tu y habites depuis longtemps ?
    C'est un logement isolé ( pas l'isolation ), je veux dire isolé comme une maison individuelle ?
    Je vais te prendre un exemple: pour chauffer ( et la conso domestique autre et l'eau chaude sanitaire ) une maison des années 2000 / 2010 en chauffage pur électrique, certains ( en France - faut voir avec le prix en Belgique ) sont à 3000 euros par an / 250 par mois moyen pour 100 m². Mais en réalité, les 3 mois d'hiver ( un quart de l'année ) les plus froids consomment plus de 50 % de l'année, et ce serait pire en Belgique ( et / ou les Ardennes belges avec des nuits plus froides ). Avec un logement passoire en prime, tes chiffres ne sont pas forcément étonnant non plus.
    Ce que je voulais dire, c'est qu'il est parfois plus économique de mettre 100 euros de plus par mois en loyer, et à la fin sur 12 mois on dépense moins.
    agitateur
    je ne suis plus chez moi actuellement mais j'ai une ancienne photo de mon compteurPièce jointe 503936
    C'est quoi la date de la photo ? Tu es à presque 10 000 kwh consommé depuis la prise de la photo, en HC a priori.
    ok merci de ces informations, n'etant pas belge je ne connais pas ce compteur je vois durée 5 ans en bas à droite.
    et aucun menu sur l'affichage de la puissance je me demande si c'est légal même en belgique de ne pas être capable de contrôler la puissance instantanée.
    il n'y a qu'un belge qui puisse vous aider et la connaissance aussi de ce compteur à budget avec carte prepayée...
    ca coute combien le kwh en belgique avec une carte prépayée ?
    40m² avec 500kwh/mois ca commence déja à chiffrer, je n'imagine même pas avec 3000kwh/mois.
    le plus simple c'est de couper le courant à mon avis.
    Dernière modification par racard ; 12/01/2025 à 15h10.
  1. Consommation électrique anormale
    Par invite92dd565f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/10/2020, 16h41
  2. Consommation de gaz anormale?
    Par invitec46d6830 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/11/2016, 15h09
  3. Consommation électrique anormale
    Par invite68346205 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2015, 08h34
  4. Consommation anormale ECS
    Par invitecce39416 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/01/2009, 21h18
  5. [Divers] Consommation anormale la nuit?
    Par invite9aa2287a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2008, 12h10
