Bruit métallique sur un système multi-splits Hitachi
    TheGhost
    Bonjour à toutes et à tous,
    Depuis l'installation de mon système multi-splits Hitachi il y a 3 ans, je suis confronté à un bruit métallique dur à décrire (cf vidéos) persistant qui devient particulièrement agaçant à la longue. Malgré le respect de la longueur de cuivre (minimum 5m), des vérifications de pression et de gaz effectuées par des professionnels, le problème persiste sans qu'aucune solution n'ait été trouvée jusqu'à présent.
    Voici les détails :
    - **Système installé :**
    - Unité extérieure posée en façade : *RAM-40NE2F*
    - Unités intérieures : *RAK-18REF* ( RDC) et *RAK-25REF* (étage R+1).
    ### Symptômes observés :
    1. Le bruit métallique apparaît lorsque l'unité intérieure incriminée (étage supérieur) passe en veille, généralement après avoir atteint la température cible.
    - Exemple : si je règle le split à 27°C pendant 2 minutes, puis à 16°C, il passe en veille, et le bruit se manifeste immédiatement. (Voir vidéo 1).
    2. Plus étrange encore :
    - Même si cette unité intérieure est en veille ou complètement éteinte, le bruit peut être déclenché lorsque l'unité intérieur du rez-de-chaussée atteint sa température cible. ( vidéo 2 )
    - Dans ce cas, aucun bruit particulier ne se produit au rez-de-chaussée, mais l'unité de l'étage supérieur émet ce fameux bruit métallique. Au final c'est toujours l'unité a l'étage qui émet ce son.
    - **Questions:**
    Comment une action sur l'unité du bas peut-elle influencer celle de l'étage supérieur, qui est pourtant en veille ou arrêtée ?
    Que faire pour stopper ce bruit qui se produit toutes les 10 ou 15mins à chaque fois que l'unité aspire pour check la température de la pièce ou se met en veille avec température cible atteinte :/
    ### Précisions :
    - Le phénomène se produit en mode Chauffage.
    - Le phénomène ne semble pas se produire en fonctionnement, en tout cas je l'ai toujours entendu juste après la mise en veille / ralentissement de l'appareil.
    - Les vérifications réalisées (longueur de cuivre, pression, gaz) n'ont pas permis d'identifier le problème.
    Je me tourne donc vers vous pour savoir :
    - Si quelqu’un a déjà rencontré un problème similaire sur un système multi-splits.
    - Si vous avez des idées pour orienter l'installateur d'origine vers une piste de résolution.
    Merci d’avance pour vos conseils et votre aide précieuse !
    Liens :
    https://we.tl/t-2VhJ9qdYZB
    Écoutez jusqu'à la dernière seconde svp. Pendant 20s il peut rien se passer et hop le bruit super fort du chting :/
    TheGhost
    Re : Bruit métallique sur un système multi-splits Hitachi
    Voici 2 autres liens en cas que le 1er ne marche plus
    Vidéo 1 : https://streamable.com/zzs3d9
    Vidéo 2 : https://streamable.com/iwgga7
    bonjour cela ressemble à une personne qui utilise son ongle pour faire péter une ailette pour entendre le bruit !
    chting ! comme vous indiqué !
    moi je ferai cela :
    on arrête la machine on attends 15mns on disjoncte et démontage du carter en plastique et faire un essai comme ca pour voir si cela fait disparaitre le bruit.
    si c'est confirmé alors il y a un bord du plastique qui touche une ailette ou un truc dans ce genre...
    pb de dilatation...
    il faut quand même faire une mesure du delta air en mode chauffage à la puissance maximale...
    si vous ne vous sentez pas capable de démonter le carter faire appel à un spécialiste !
    bon courage
    (.... pourtant en veille ou arrêtée ?...) Je vois mal un "bruit" généré par un appareil à....l'arrét ?
    Reste à savoir ce qu'implique le s mots " en veille" et " arrétée" ?
    Bonnes fétes
    Dernière modification par f6bes ; 21/12/2024 à 11h02.
    Forthman
    faudrait voir s'il n'y a pas un objet qui touche les ailettes du radiateur, et qui se dilaterait avec la chaleur (là je suite, je pense au capteur de température qui peut-être clipsé directement dessus)
    TheGhost
    Ce que j'appelle en veille c'est juste que la température cible est atteinte et qu'elle ne tourne pas en attendant de devoir démarrer. Elle fait ça toutes les 30 minutes à peu près.
    Ce que j'appelle éteinte. C'est que même éteinte comme vous voyez sur la 2eme vidéo. Je n'allume que celle du bas lié au même multi split. Quand celle du bas passe aussi en veille car température cible atteinte. Ça génère le bruit dans celle d'en haut que vous voyez bel et bien éteinte. Donc allumé ou éteinte ça fait le bruit dès qu'une des 2 à atteint la température cible.
    Précision : jamais un seul bruit sur celle du bas lié au même multi split
    TheGhost
    Je vais vérifier si quelque chose touche le plastique. Je vais enlever le cache et voir si le bruit continue.
    On dirait je trouve presque quelqu'un qui tape avec une clé à molette un tuyau de cuivre. Ou deux tuyaux de cuivre qui se touchent.
    Les ailettes en tapant dedans on arrive pas à avoir tout à fait le même bruit.
    Je vais regarder ça si d'autres idées vous viennent à l'esprit.. Je suis à l'écoute ��
    Merci à vous
    Citation Envoyé par TheGhost Voir le message
    Je vais regarder ça si d'autres idées vous viennent à l'esprit.. Je suis à l'écoute 😁
    Merci à vous
    le cuivre cela fait un bruit d'une note assez grave quand on tape dedans.
    une ailette quand on la lache on donne un bruit assez aigue comme le bruit dans la vidéo, cela peut aussi être effectivement comme l'indique forthman le support de sonde qui touche une ailette ou autre chose.
    le carter ouvert le bruit cela plus facile à identifier, je ne comprends pas pourquoi un professionnel n'a pas fait cette vérification.
    Forthman
    je ne parlais pas de taper sur les ailettes, juste avec l'ongle comme si on grattait sur une corde de guitare (pas sûr d'être très clair)
    en tout cas tes vidéos m'ont fait flipper, car j'ai du mettre le son à fond, j'avais trop peur que le bruit soit très fort
    Meme s'il ya dilatation de quoi que ce soit, je vois mal jouer les " clochettes" en veille ou à l'arrét.
    Dilatation ou pas .Faut chercher autre cause (mais pas évident).
    Citation Envoyé par Forthman Voir le message
    je ne parlais pas de vous mais pour the ghost effectivement comme si on gratte une corde guitare je suis d'accord avec vous on relâche l'ailette avec l'ongle le bruit est totalement identique quand je dois remettre des ailettes un peu déformées ca fait ca
    TheGhost
    Mince mon message n'a pas été expédié .
    Je refais la version courte, ils ont privilégié l'unité extérieur à celle de l'intérieur.
    Ils ont remarqué que la longueur de cuivre entre l'unité intérieur et extérieur etaot que de 2m. Ils ont rallonge via une boucle derrière l'unité extérieur de 2m de tuyau pour arriver à 4m. Conclusion aucun changement face au bruit de la vidéo.
    Ils n'ont donc pas vérifié l'unité intérieur, je vais essayer de faire cela demain. Et vérifier ce support de sonde. Mais peut il engendrer cela même clim éteinte ?
    TheGhost
    Punaise j'ai pas eu le temps d édit et de répondre que le site m'a interdit de modifier le message. Pas pratique tout ça. Désolé pour le spam et redondance du message.
    @Forthman, oui pas d'inquiétude j'avais bien compris pour le gratter mais j'ai essayé sans retrouver le même bruit honnêtement. Après je gratte peut être mal, je ne suis pas bon à la guitare . Je réessaierai demain de tirer, comme ci je voulais les remettre droite comme vous dites pour essayer de reproduire le même bruit.
    Le son n'est pas monstrueux non plus, ce n'est pas évident pour le tel d entendre le bruit qui est moins fort sur la vidéo qu'en vrai malheureusement à cause de la résonance dans la pièce de la maison.
    En tout cas, entendre chting 30x par heure quand on est dans la pièce ce n'est pas super agréable pour ma part ^^.
    Depuis le début que je fais écouter ce bruit, tout le monde entourage comme professionnel me dit, bizarre ça jamais entendu avant dans ces conditions, j'ai l'impression d'avoir un cas unique en son genre pour le coup. Le dernier qui est venu m'a dit surprenant et original tient.
    Merci pour vos réponses je vous tient au courant demain
    Dernière modification par TheGhost ; 21/12/2024 à 23h24.
    inutile d'essayer de faire de la guitare avec la batterie, il faut déposer le carter et voir la différence et cela permettra de mieux localiser le bruit.
    vous n'allez pas rester 2 mois avec le carter ouvert de toutes facons.
    Le site ne permet pas de MODIFIER un message une fois passé le délai de 5 minutes.
    Tu peux toutefois REDIGER et ENVOYER autant de message que tu veux ensuite
    indiquant par exemple une modification à ton message n°....XX.
    Là aussi passer les 5 minutes tu n'a plus droit à modification.
    TheGhost
    Merci pour ta réponse @f6bes. Je note pour la prochaine fois .
    Bonne nouvelle, j'ai trouvé la cause ou tout du moins la localisation. Et ça semble être une pression trop élevé de l'arrière des ailettes qui vient s'appuyer sur le support plastique mural de l'unité intérieur au mur.
    Ne voulant pas démonter tout ça surtout avec tuyau de cuivre sous pression ect. J'ai essayé en boucle et analyser en utilisant mes doigts les points d'appuis qui déclenchait le bruit. J'en ai trouvé 3 dont 1 c'était les ailettes pliés au début du tuyau. Donc je les ai déplié au cure-dent, c'est super pratique.
    Les 2 autres c'est un appuie trop fort sur le plastique donc... J'ai mis des cales en appuie qui repousse en arrière c'est à dire vers moi. Ça marche impeccable, plus un bruit .
    Je verrais si l'artisan revient pour essayer de corriger cela plus proprement en écartant de qques mms la clim du mur. Je ne sais pas exactement ce que cela change avec mes cales mais plus un pet de bruit. Ça fait du bien !
    Merci pour vos réponses notamment sur la répétition de me dire que c'était sans doute les ailettes. C'était absolument ça. Par contre la sonde de température n'y été pour rien .
    Voici la vidéo de ma solution ( pas taper sur ma réparation ^^ )
    https://streamable.com/20iwdt
  1. Avis clim Airton multi-splits DC inverter mon retour d’expérience
    Par invite254f6e6d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/08/2026, 06h55
  2. Mode Chauffage PAC air Multi splits
    Par sebastienmax dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2023, 14h24
  3. 2 mono splits ou 1 multi split??
    Par inviteb1af23d5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/09/2015, 15h59
  4. [Thermique] Climatiseur Hitachi multi split inverter
    Par invitef16995b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2010, 12h46
  5. [Thermique] climatisation hitachi splits se mettent en sécurité ?
    Par invitee6a37e81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 11h24
