Problème télécommande Somfy
    Florent 34
    Bonjour,suite à une reprogrammation de ma télécommande,le bouton haut ne fonctionne plus.J entend qu il n allume plus la diode de la télécommande,une smoove origin rts.
    J'ai fait toutes les manip de double coupure,rien ne se passe,je suis bloqué....
    Merci pour votre aide
    Re : Problème télécommande Somfy
    Citation Envoyé par Florent 34 Voir le message
    bonjour pourquoi avoir reprogrammé ?
    le pb ce n'est pas la télécommande mais le type de moteur qui détermine la reprogrammation.
    c'est quoi un volet roulant(dimensions) ou un store ?
    Dernière modification par racard ; 08/01/2025 à 11h26.
    Florent 34
    J avais des problèmes de fin de course,c'est un volet de 120*200
    1er étape vérifier la tension de la pile cela peut poser des problèmes.
    ensuite 2 s mini 8 s mini utiliser un chronomètre si on a du mal
    https://service.somfy.com/downloads/...ea_zero_vr.pdf
    il faut obtenir la montée descente du volet si on obtiens pas ca alors ce n'est pas le bon moteur...
    le volet a été acheté dans une GSB ?
    https://www.youtube.com/watch?time_c...e_path=Mjg2NjY
    Florent 34
    Ça a marché au début, maintenant le volet ne répond plus à rien....
    contrôle pile etc...
    Florent 34
    La pile fonctionne parfaitement,c'est la télécommande qui ne répond plus quand je veux monter le volet,la diode rouge ne s'allume pas contrairement aux deux autres boutons.....
    Le volet ne réagit pas quand je fais la manipulation pour couper le courant.....
    c'est à dire quelle est sa tension ?
    ca veut dire quoi cela a marché au début ?
    Florent 34
    J ai mis une neuve,au début j ai voulu régler les fins de course, j'ai suivi le protocole Somfy sur youtube, débrancher 2s, rebrancher 8s, débrancher 2s.
    J avais le volet qui réagissait mais là il ne répond plus,vu que la télécommande ne s allume plus quand je clique sur la flèche haut,je soupçonne qu il soit bloqué en mode programmation....
    non le mode programmation s’arrête en 30 mns je crois.
    vous faites un reset hard avec la coupure secteur si le volet réagit ensuite vous n'appuyez pas sur la touche prog.
    vous déplacez le volet en manuel haut et bas cela fonctionne ?
    manuel = le volet bouge lorsque l'on reste appuyé sur le bouton, on relâche il s’arrête.
    une neuve il faut toujours mesurer la tension on ne sait jamais, il faut un multimètre lorsque l'on bricole.
    c'est du 2025 je crois ?
    Florent 34
    Je l ai débranché une nuit complète,il ne répond pas,il est bloqué.
    non je ne parle pas de le débrancher une nuit complète, la procédure de reset hard fonctionne ?
    c'est à dire y a t'il un mvt du volet pendant 5s ?
    si oui ensuite ne pas toucher prog mais uniquement en mode manuel cela fonctionne en manuel ?
    Florent 34
    C'est quoi le reset hard?2s off,8s on et 2s off?
    Je l'ai fait,le volet ne répond pas.
    il n'a jamais répondu ou il cela a réussit la 1ere fois ?
    Florent 34
    Ça a fonctionné la 1ere fois,j'ai pu rentrer dans la programmation mais après ça n a plus fonctionné.....
    ca s'est arrêté à quel niveau dans la procédure ?
    Florent 34
    Au moment du réglage des fins de course
    préciser p7/9 où exactement ca s'est arreté y a t'il eu les deux va et vient ?
    https://asset.somfy.com/Document/d3a...2_oximoRts.pdf
    où a été acheté le volet roulant ?
    en GSB ou un installateur ?
    y a t'il une référence sur le volet roulant (une lame du volet)
    la tension de la pile a été mesuré ?
    Dernière modification par racard ; 10/01/2025 à 23h20.
    si le moteur ne réagit plus il faut vérifier son câblage cela peut arriver qu'un faux contact puisse gêner, il faut mesurer la tension 230vac à ses bornes.pas de réaction au reset hard il faut le démonter (sortir le tube), percer les rivets etc.
    cette discussion aurait du être en rubrique dépannage
  1. Problème programmation télécommande universelle (Hormann/Somfy/Centaurus)
    Par invite8952bb1c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2021, 14h14
  2. Télécommande Somfy
    Par charentais17 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/02/2020, 08h00
  3. Problème SOMFY AXROLL et télécommande KEYTIS
    Par nunu66 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/12/2017, 18h17
  4. télécommande somfy moteur came
    Par invite42c97ca1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2010, 09h34
  5. [Brun] telecommande somfy keytis 2 RTS
    Par invite4135bab5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2007, 09h38
