Saunier Duval Isomax F28 Erreur F14
    pirlesger
    Bonjour, je viens vous demandez de l'aide.
    J'ai un code erreur F14 sur ma chaudière Saunier Duval, dés que je l'allume elle fait des cliquetis de démarrage des bruleur, puis coupe aussi tôt.
    Mais elle fait cela uniquement quand je suis en mode chauffage + eau sanitaire, en revanche si je me met en eau sanitaire ou en chauffage elle fonctionne très bien.
    Si l'un de vous connait la cause de ce défaut, merci de votre retour.
    Bonne journée.
    Pirlesger.
    yaadno
    Re : Saunier Duval Isomax F28 Erreur F14
    bj:
    sans doute l'échangeur à plaques est entartré;voir dans le forum discussion d 2023;
    pirlesger
    Merci Yaadno, je vais voir ça.
    pirlesger
    Bj, je reviens.
    J'ai détartré l'échangeur à plaque et tout c'est remis à fonctionner, mais que 3 jours.
    j'ai commandé un nouvel échangeur à plaque, me disant que le détartrage n'avais pas été suffisant, et monté ce dernier.
    Tout c'est remis à fonctionner et re belote, au bout de 5 jours default FF14.
    En mode chauffage, la chaudière fonctionnement.
    Citation Envoyé par pirlesger Voir le message
    Bj, je reviens.
    bonjour afficher en temps réel les températures des sondes et la baisse de la puissance du bruleur.
    CTN hors service ou bloc gaz défectueux ou carte électronique défectueuse
    yaadno
    voir si le circulateur sanitaire tourne;nettoyer les sondes CTN;
    y a _t'il un pot à boues sur cette installation,?
    pirlesger
    Merci pour vos retour,
    non aucun pot à boues sur l'installation.
    Je viens d'avoir le plombier qui à fait la révision de cette chaudière et me dit qu'il y à certainement de l'air dans le circuit sanitaire, certainement due au changement de l'échangeur.
    Cela vous semble possible?
    Mais comment faire une purge d'air du circuit sanitaire.
    Je vais tout de même faire un nettoyages des sondes, voire un remplacement et vérifier le circulateur sanitaire.
    pas de pot à boue ca sent mauvais cette histoire...
    il y a un purgeur automatique vérifier qu'il n'est pas fermé
    lantenay01
    Un purgeur automatique ou?
    Sur le sanitaire?
    lantenay01
    J'aimerais bien pouvoir faire un diagnostique comme toi, comme ça, a distance.
    Tu dois avoir une sacrée expérience, ou des dons d'ubiquités.
    Citation Envoyé par lantenay01 Voir le message
    Sur le sanitaire?
    où dans la chaudière il faut le chercher.
    ca ne me serait jamais venu l'idée de penser à chercher un purgeur sur le sanitaire...
  1. [Thermique] Saunier Duval Isomax F28 E2 erreur 07 FF fugitive
    Par invite9c4e926e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2021, 10h35
  2. [Thermique] Saunier duval ISOMAX C28E
    Par invitec344bf35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2015, 13h38
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isomax C25E : erreur 05 FF ? {Résolu]
    Par invitee8bb9ac3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2015, 09h34
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isomax : code erreur 6 !
    Par invite22f87e31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2011, 11h26
  5. SAUNIER DUVAL ISOMAX Mixte
    Par inviteab46efb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2007, 10h44
