Plasma quad plus Mitsubishi
    Dje1979
    Bonjour a tous,
    Je m'interrogeais sur la pertinence du système de filtration de l'air présent sur les split Mitsubishi mural design luxe, a savoir le "plasma quad plus", système qui fonctionne visiblement par ionisation.
    J'ai lu ici et là que le principe de l'ionisation pouvait générer des pollutions secondaires du type ozone, nocive a long terme, bien que dans le descriptif il y aurait une sorte de filtres pour capturer les PM2.5..
    N'étant absolument pas un spécialiste du genre, allergique aux pollens et acariens et vivant de surcroît dans une région bien polluée (74) l'idée de rendre son air intérieur "moins mauvais" me tentait tout de même dans ma démarche, même si visiblement le seul système vraiment valable serait une VMI?
    La filtration est de série sur le modèle en question que j'ai pris principalement pour son design, le capteur thermique et également pour le fait qu'il y ait 2 volets par unité et qu'il est capable de souffler latéralement ce qui m'arrange bien vu que les emplacements prévu pour les splits ne sont pas optimaux.
    Voila donc si quelqu'un a un retour d'expérience sur le sujet, ou des connaissances dans ce domaine "a la mode" ou même simplement pour échanger je suis preneur !🥳
    agitateur
    Re : Plasma quad plus Mitsubishi
    pour filtrer qq chose, encore faut il que le filtre soit pérenne, d'un type adapté, renouvellé et entretenu, et que la taille de ce qui est retenu soit compatible avec le filtre.
    Dans à peu prés tous les cas, la pratique est hors sujet avec la ligne plus haut.
    Un pollen est généralement bien gros que du 2.5 microns. Mais un filtre air à 2.5 micron qui marche et qui à la minceur d'un filtre domestique qui dure des mois et des mois aux débits d'air concernés, ça n'existe pas.
    Les acariens, c'est nettement plus faible en capacité de vol, ça tombe bien.
    Pour ce qui est de la balance de pollution entre air intérieur et air extérieur, c'est plus compliqué. Les polluants intérieurs sont nombreux et de petite taille et souvent infiltrables.
    Les polluants extérieurs sont généralement trés différents.
    Dje1979
    Merci pour la réponse agitateur !
    J'imagine bien oui, la question était surtout pour moi de savoir si cette technique dite d'ionisation pouvait rendre mon air intérieur moins clean que l'inverse et j'avoue être un peu déboussolé la.
    Après entretien téléphonique avec le commercial Mitsubishi que j'ai eu hier, et qui m'a bien évidemment sortie les arguments de la brochure (tester en labo et tout et tout) et bien je n'en sais pas beaucoup plus qu'avant ��
  1. matlab quad
    Par invite78b1557a dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 11/04/2011, 17h15
  2. Quad electrique
    Par invitedf1ab5a1 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 11/02/2008, 23h57
  3. [Divers] quad électrique
    Par hugolin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2008, 15h23
  4. Pb de relais sur quad
    Par invitee18895fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2006, 10h07
  5. Probleme TV Plasma Mitsubishi
    Par invite8763273 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2006, 08h36
