Pb fosse toutes eaux en béton
    lmdlg
    En voulant refermer le regard côté pouzzolane de ma fosse toutes eaux en béton (30 ans d'âge), j'ai vu ça :
    Nom : TrouFosseRegard.jpg
Affichages : 133
Taille : 437,8 Ko
    Est-ce inquiétant ? Faut-il procéder à son remplacement immédiat ? Ou peut-on faire une réparation de fortune le temps de rassembler le brosouf nécessaire pour la changer ? Et si oui, laquelle...
    Merci pour vos conseils et à bientôt !
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    Re : Pb fosse toutes eaux en béton
    Je comprends que le dessus de la fosse est percé.
    Est-ce inquiétant ?
    Oui, c'est le signe que le béton est attaqué par les gaz. (défaut de ventilation)
    Le reste du dessus de la fosse peut s'effondrer sous les pieds.
    En principe, mais on peut attendre que le SPANC l'impose à sa prochaine visite.
    Le gros problème est que le remplacement doit être fait avec une installation aux normes actuelles et non le simple remplacement de la fosse.
    Sans rien dire au SPANC un remplacement à l'identique reste envisageable.
    Comme réparation, il faut refaire un ciel étanche sur le dessus de la fosse, genre dalle ferraillée coulée par dessus, mettre une ventilation par un tube PVC vertical qui part du ciel de la fosse et se termine par un extracteur statique.
    Ça doit rester le plus proche de l'aspect actuel pour éviter les question du SPANC s'il a une bonne mémoire.
    lmdlg
    Merci beaucoup pour ton diagnostic, je vais faire passer un pro pour voir si on peut la réparer. Ou sinon la changer !
    à bientôt !
  1. Construction d'une fosse sceptique toutes eaux en béton armé
    Par invite3c014a5b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2013, 16h57
  2. Fosse toutes Eaux HS
    Par invited7788175 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/10/2011, 08h12
  3. Fosse toutes eaux
    Par invited2ee3757 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2011, 19h15
  4. Fosse toutes eaux
    Par invite7e234435 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/08/2010, 21h32
  5. [Divers] fosse toutes eaux
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 19h50
