Coût de remplacement d’une clôture en bord de mer ?
    julienz3
    Ma clôture commence à bien souffrir avec l’air marin et le vent, et je songe à la remplacer prochainement. J’aimerais avoir vos retours d’expérience sur un projet similaire, notamment en termes de coûts récents, sachant que les prix des matériaux ont bien augmenté ces dernières années.
    Quelques détails sur mon projet :
    📍 Localisation : France, en bord de mer
    📏 Environ 250 mètres linéaires
    📏 Hauteur : 2m
    🌊 Matériaux résistants à l’humidité et au sel (bois traité, composite, ou autre ?)
    Si vous avez récemment fait poser une clôture ou si vous connaissez de bons professionnels, je suis preneur de vos conseils !
    Merci d’avance pour vos retours. 😊
    Re : Coût de remplacement d’une clôture en bord de mer ?
    Ben c'est un peu court pour se faire une idée !
    Elle ressemble à quoi cette cloture ? (pas de photo !!)
    Moi je connais un professionnel mais il est du coté ..d'Aigues mortes !
    Pour peu que tu sois sur la coté d'Azur , au Pays basques ou du coté du Havre...
    je doute qu'il veuille se déplacer !!
    Clôture brise-vent, brise-vue, anti-effraction, . . . ?
    lucienpel
    quelques infos générales :
    https://www.perenza.fr/blog/guide-da...re-bord-de-mer
    Cdt
    julienz3
    Je suis dans le sud pas loin de sainte maxime
    Je n'ai pas besoin de brise vue, j'ai l'intention de faire pousser des plantes par dessus. Le vrai problème c'est soit je prends une cloture souple ou alors rigide, alu ou autre (je ne sais pas).
    Elle doit supporter des plantes grimpantes.
    Cdt
    Merci, je vais lire attentivement cet article
    Surtout niveau sécurité pour l'été effectivement
    agitateur
    il y a 3 critères.
    - le budget
    - les piquets
    - ce qui remplit entre les piquets.
    Avec un object "défensif" / anti pénétration des personnes, en cadre bord de mer, et en support de végétation permanente ou presque ( peu de caducs ), je partirai sur du grillage.
    Avec un trés bon revêtement ( genre Crapal 4 ou Crapal Optimum ) la durée de vie sera largement suffisante, et et ça fera un support aux branchettes. Avec un noué double torsadé, ou du soudé.
    Evidement il faut placer des fils horizontaux aussi, ça participe à la tenue et ça fait un support à la végétation aussi.
    La végétation étant une prise au vent, pour les piquets faut du solide, et surtout bien enfoui ( selon nature du sol, roche à percer ou terre plus meuble ). Il existe des piquets en galva chaud qui tiendront TRES longtemps.
    Tu devrais aller faire un tour chez des revendeurs agricole de matériel pour le palissage vigne / agriculture ( coop agricole ou négociants . C'est là ou tu trouvera une cloture Arcelor avec le chemin le plus court et un prix moindre ( ils vendent aussi des piquets et on accés des fabricants qui font de la cloture ) et le fil aussi ( arcelor aussi ) Les taux de marge pratiqués sont tout autre que dans le paysager / loisir, car là ça allume.
    agitateur
    pour le grillage, un document support parmi d'autres:
    https://barsandrods.arcelormittal.co...otorway-FR.pdf
  1. Poser une clôture bois en remplacement grillage sur poteaux métal?
    Par vincentdu31 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/04/2021, 18h41
  2. Remplacement de cloture
    Par lebill45 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/03/2014, 21h11
  3. Coût remplacement disjoncteur différentiel 30 mA ?
    Par invitea96d669f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/07/2010, 20h19
  4. [Thermique] Chaudière ... : coût remplacement thermostat.
    Par invite60381e73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2008, 16h07
  5. [Thermique] coût de remplacement chaudière gaz ?
    Par invite210a4684 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2008, 10h52
