Nombreuses pannes chaudière GUNTAMATIC HYBRID 10 à granulés
Mode arborescent
    GIOS47
    je rencontre de nombreuses pannes avec une chaudière Guntamatic Hybrid 10 qui a 5 ans, très souvent (entres autres) un code panne F06 Grille cage foyer trop rempli
    Le nettoyage complet fut fait en octobre et la grille nettoyée il y a une semaine en photo l'état du foyer, de la grille avant et après nettoyage l'état du joint du foyer et du cache de la cellule.
    Les pistes que j'ai et que je vous propose : Mauvaise qualité des pellets, mauvaise combustion (Pour quelles raisons ?)
    Mais également la sonde Lambda tombe régulièrement en panne (Défaut gaz fumée (f21) par Lambda stop)
    Par avance merci de vos avis
    Etat du foyer !!!.JPGGrille avant nettoyage.jpgIMG_2885.JPGIMG_2888.JPGGrille après nettoyage.jpg
    Dernière modification par GIOS47 ; 27/02/2025 à 16h33.
  1. Retour d'expérience chaudière à granulés GUNTAMATIC THERM après 12 ans - En deux mots, à fuir
    Par camore dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 04/04/2025, 08h24
  2. Pannes fréquentes chaudière GUNTAMATIC HYBRID 10
    Par GIOS47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/03/2024, 14h17
  3. Chaudière GUNTAMATIC
    Par mindelo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 99
    Dernier message: 26/04/2022, 19h57
  4. Problème sur chaudière à granulés Guntamatic Therm 2-7 kW
    Par invite534f7898 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/09/2014, 10h47
  5. nécessité ou pas d'un ballon tampon pour chaudière granulés Guntamatic
    Par inviteb4e2079e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2013, 20h57
