Salpêtre
Salpêtre
    bsbg12
    Salpêtre
    je dois refaire une pièce ou il y a du salpêtre sur 1m de hauteur
    Le 1er artisan préconise du placo avec lame d'air, et le second préconise un enduit monorex.
    Qu'en pensez-vous?
    agitateur
    Re : Salpêtre
    en absence d'un diagnostic plus sérieux ( et sans doute plus délicat ) sur la cause, tu pars à l'aveugle vers n'importe ou, sans qu'on puisse statuer.
    TioChanclas
    Re : Salpêtre
    Le premier propose de cacher la misère.
    Le second propose une option qui n'empêchera jamais les sels de migrer.
    Moralité : probablement deux copies hors sujet.
    Prenez le temps d'analyser et de diagnostiquer.
    D'où vient l'eau qui s'évapore et permet aux minéraux de migrer ?
    En quoi le salpêtre vous gêne-t-il ?
    Voulez vous le supprimer ou ne plus le voir ?
    lucienpel
    Re : Salpêtre
    quelques infos sur le salpêtre :
    https://www.forumbricolage.fr/fiches...-salpetre-murs
    Comme dit dans les réponses précédentes la première des choses serait de comprendre le
    pourquoi de la présence de ce salpêtre; sur 1 m peut être remontées capillaires, ...
    Cdt
    bsbg12
    Re : Salpêtre
    cette pièce est sous terre sur une hauteur de 1m, à priori c'est pour çà qu'il y a du salpêtre
    j'aimerai ne plus le voir car esthétiquement c'est pas très joli.. et nous avons l'impression que çà dégage une odeur
    ouin42
    Re : Salpêtre
    salut le salpêtre est impossible a arrêter le mieux c est doublage avec un espace j ai essayé tous les produits qui existent rien ne marche ça traverse même le carrelage par les joints
    TioChanclas
    Re : Salpêtre
    A ma connaissance, contrairement aux moisissures ou à l'humidité stagnante, le salpètre n'a pas d'odeur.
    Par ailleurs, si rien n'empêche l'eau de pénétrer dans le mur, rien ne vous prémunira ni des désagréments visuels ou olfatifs.
    Et même au contraire, derrière un doublage, les moisissures vont proliférer.
    Ne pouvez vous pas ventiler cette pièce pour en renouveler davantage l'air ambiant, et aspirer le salpêtre avec un simple aspirateur, pour voir ce qui se passe, et envisager dans un deuxième temps seulement d'enduire pour satisfaire vos yeux ?
    ouin42
    Re : Salpêtre
    le salpetre remonte par les fondations il revient toujours
    JeanYves56
    Re : Salpêtre
    Citation Envoyé par bsbg12 Voir le message
    bonjour je valide cette solution voir peux être 50mm de Laine minérale en plus
    Re : Salpêtre
    bonjour je valide cette solution voir peux être[50mm de Laine minérale en plusB] [/B] s
    Et on emprisonne l'humidité (....Et même au contraire, derrière un doublage, les moisissures vont proliférer.) C'est assez divergent.
    Dernière modification par f6bes ; 07/03/2025 à 17h17.
    Re : Salpêtre
    non du tout si le placo est hermétique on apporte pas d'humidité avec l'air ambiant.
    Re : Salpêtre
    Relire la description L'humidité vient d'ou de l'air ambiant ou des remontées capillaires ?
    Re : Salpêtre
    bonjour effectivement tu as raison ca ne vient pas de l'air ambiant.
    TioChanclas
    Re : Salpêtre
    Ici, en cas de doublage quelle que soit la composition du mur, c'est le salpêtre qui reste à la surface, pas l'eau, qui s'évapore... Mais c'est toute la complexité de l'affaire : trouver une solution à travers le complexe qui ne piègera pas l'eau liquide...
    D'où l'importance du diagnostic.
    lucienpel
    Re : Salpêtre
    Problèmes sur 1m de haut comme déja évoqué il est assez probable que cela soit consécutif à des remontées capillaires
    cela reste bien sur à confirmer, mais si c'est bien le cas la solution pérenne consiste en premier lieu à traiter ce problème.
    Cdt
    yves35
    Re : Salpêtre
    tu as la réponse... maintenant il faut aller voir si le mur a été protégé de l'humidité à la construction. Si non ,le faire .
    yves
  1. Est-ce du salpêtre?
    Par Amle dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/12/2017, 14h56
  2. Salpêtre
    Par Bounoume dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/11/2017, 12h53
  3. Salpetre
    Par invite9c25b9af dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/10/2011, 16h45
