Tu nous diras.
Au passage, je trouve cela d'un conformisme affligeant de préparer son réseau à la fin de l'été pour qu'il soit opérationnel à l'arrivée du froid![]()
Tu nous diras.
Tout à fait, la panne de PAC en décembre était d'un bien meilleur goût
En passant, test du chalumeau monogaz butane Cercloflam de Guibert Express :
Avantage : le gaz ne coûte quasiment rien, il chauffe tout le raccord en même temps, et c'est moins bourrin qu'un oxyacétylène, on ne peut pas vraiment faire fondre les raccords.
Inconvénient : comme il chauffe tout le raccord, la puissance est répartie, donc c'est plus long.
- Brasure tendre : excellent, il faut y aller tout doucement pour ne pas cramer le flux.
- Brasure forte : excellent jusqu'au 22, chauffe rapide, la brasure rentre très bien par capillarité vu que tout le raccord est chaud, en fait il faut faire attention à ne pas surchauffer.
Pour du 28, pas mal pour les raccords type coude ou manchon, ça chauffe un peu lentement mais ça va encore.
Pour les T, il y a un tube de plus qui aspire la chaleur, trois au lieu de deux, donc c'est vraiment laborieux. Je rajoute une lampe à souder en plus. Enfin, j'y suis arrivé quand même...
Pour du 35 : pas assez puissant.
La baisse de température de la maison après sa grosse chaleur estivale est déjà incommodante à mon goût.pour qu'il soit opérationnel à l'arrivée du froid
Pour les pannes, j'ai deux pièces de rechange en stock à la maison, un jeu de réfractaires et une soupape thermique double de sécurité.
Le premier en cas d'accident de casse massive, la deuxième parce que ça rend l'installation indisponible, en cas de défaut elle se met en injection permanente.
Dans mon cas, c'est moins cher que la consommation de gaz en remplacement le temps que ça arrive.
Aujourd'hui nettoyage complet du poêle et des conduits de fumée.
J'en ai profité pour changer le panneau de céramique qui était arrivé cassé à la livraison.
Les 6 stères livrées cet hiver ont bien séché avec cet été caniculaire.
Paré pour l'hiver.
Je suis au seuil du premier feu, l'indice de confort du séjour est inférieur à 20.4°C depuis hier matin et vu la météo annoncée ici, grisaille fraiche trop sèche, je pense qu'il aura lieu avant vendredi.Paré pour l'hiver.
9 tonnes de bois prêtes (2 années de chauffe), plus plus ou moins 2.5 à couper, les chaleurs et le risque incendie m'ont fait suspendre la découpe., ça aussi ça va reprendre.
Je nettoie le poêle et le conduit après le dernier feu et avant l'été.
La suie du conduit et la calamine dans le poêle se chargent en humidité l'été (et ça aide la suie à devenir acide), donc je ramone et je nettoie le poêle sans décaper à métal nu (ce sera en décembre), puis les éléments métalliques du foyer sont passés au WD40.
Le démarrage du premier feu doit être modéré pour que les réfractaires aient le temps de sécher avant la montée en puissance et les fortes températures. (C'est le fabricant du poêle qui m'avait dit ça)
interessant.La suie du conduit et la calamine dans le poêle se chargent en humidité l'été (et ça aide la suie à devenir acide), donc je ramone et je nettoie le poêle sans décaper à métal nu (ce sera en décembre), puis les éléments métalliques du foyer sont passés au WD40.
Le WD40 ne sent pas trop lors de la première flambée?
Odeurs de la première flambée de ce matin encore dans le nez, non ce n'est pas le WD 40 que l'on sent (à l'ouverture du poêle pour le charger, on le sent un peu).
Il y a surtout pendant quelques dizaines de minutes un odeur d'humidité chaude, mais ici ce matin c'est HR 100% dehors et la maison a absorber quand même un peu d'eau depuis la fin des chaleurs sèches ici.
Au fait, je me pose une question depuis le montage de mon installation:
Faut il mettre une anode dans un ballon tampon ?
pour rappel, ballon acier, radiateurs acier, serpentin poêle acier (de mémoire), liaison poêle/ballon inox, liaisons ballon/émetteurs multicouche liaison solaire/ballon inox, solaire cuivre, Eau chaude serpentin inox immergé dans le ballon.
