Changement (ou pas) de régulation plancher chauffant
    JulienG
    Voici ma situation actuelle
    - Maison sur 4 étages avec environ 200 m2 construite en 2016 avec très bonne isolation
    - Plancher chauffant Giacomini avec module OEG hydraulique double (L1+L2 et L3+L4) (Circulateur et avec régulation) (photo) 8 ans d’age.
    Des que l'eau est sous 37, la vanne appelle de l'eau chaude dans la bouteille.
    - A chaque étage dispositif Netatmo pour piloter les vannes du plancher chauffant au niveau des nourrices (voir photo).
    Ca fonctionne très bien au niveau comfort.
    - La chaudière fonctionnera en loi d’eau.
    - Chaudière au gaz avec ECS Marque : CHAFFOTEAUX MIRA C GREEN EVO, puissance : 35 KWH qui me joue* des tours régulièrement.*
    Je veux remplacer la chaudière par une chaudière Frisquet*HYDROMOTRIX 32 KW.
    Mes questions portent sur l’architecture de la solution et j’ai plusieurs solutions proposés par les différents chauffagistes:
    Option 1
    On remplace que la chaudière et on garde les pompes OEG et la regulation
    On met le frisquet en loi d’eau
    Inconvénient : fiabilité et besoin d’avoir plusieurs chauffagiste pour gérer le truc Frisquet* vs OEG
    Avantage : on repart d’un existant
    Option 2
    On met des bouteilles pour coupler les 2 circuits.
    On met la frisquet en loi d’eau.
    Seul inconvénient : la régulation “groupée” des étages par 2.
    Avantage: 100% frisquet*Point d’attention: le circulateur de la chaudière sera t il assez puissant (débit) pour les 4 étages?
    Option 3
    On rajoute le module H Chaudiere Frisquet
    On met 2 thermostat d’ambiance. On met la regulation Netatmo des vannnes par étage en pause .
    On a donc 2 circuits de chauffage commandés indépendamment.
    Inconvénient : la régulation “groupée” des étages par 2. Donc thermostat a bien positionné.
    Avantage: 100% frisquet et la chaudière ne tourne pas le
    Je cherche des recos et retour d'experience sur la meilleure architecture à mettre en place.
    Merci par avance de vos retours.
    JulienG
    Re : Changement (ou pas) de régulation plancher chauffant
    Erreur de frappe sur option 2:
    Option 2
    bobflux
    T'as que du plancher chauffant ou bien des radiateurs aussi ?
    C'est quoi comme sol ? Béton à inertie ou autre style parquet chauffant ?
    yaadno
    bjr:
    quel genre de chauffagiste ne pourrait pas gérer une chaudière et un module hydraulique?
    Passer d'une solution qui marche à une autre solution implique sans doute quelques calculs(bouteilles,autres pertes de charge..) qui fait quoi?
    Il y a aussi sans doute des écarts de prix importants selon les solutions?
    JulienG
    Alors en région parisienne le plancher chauffant semble être un truc super compliqué et peu maitrisé...
    Mon sol est du béton mais je ne sais pas de quel type.
    Je suis 100% en plancher chauffant.
    bobflux
    Ils se sont bien gavés, des vannes 3 voies servomoteur alors qu'il n'y a pas de radiateurs...
    Quel est le problème à résoudre ?
    rirido8118
    Bonjour , j'ai plus ou moins le même système mais j'ai l'impression que parfois il y a un soucis de connectivité , car à certains moment durant la journée , j'ai des portions de sol qui ne semble pas chauffer et une baisse de température ambiante...
    yaadno
    C'est à la fois assez vague et improbable;
    Il faudrait avoir le calpinage des boucles de chauffage et remonter aux nourrices de distribution pour avoir un début de réponse;quel type de régulation?
  1. régulation plancher chauffant
    Par Eliza33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/12/2022, 06h41
  2. Kit régulation plancher chauffant
    Par inviteacea3c58 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 45
    Dernier message: 30/09/2011, 09h31
  3. Plancher chauffant et sa regulation
    Par invitef2019bee dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/12/2008, 13h43
  4. Régulation plancher chauffant
    Par bannane89 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/05/2008, 21h26
  5. Régulation d'un plancher chauffant.
    Par invitee4f3b97d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/08/2007, 09h06
