fumisterie rigide ou souple
    carpet02
    Je voudrais avoir des retour sur l'installation de mon conduit de fumisterie.
    j'hésite entre le rigide et le souple
    le conduit sera en 150mm sur environ 7m de longueur avec 2 coudes (angle 45° ou 30°, faut que je mesure cela précisément)
    Il sera en version isolé dans les boisseaux et en partie faut plafond (où sont situé les 2 coudes) et nu et verticale en partie visible.
    le rigide est pour moi (et internet) plus solide, plus efficace et plus durable mais plus cher et moins pratique à installé.
    Merci de vos avis
    Re : fumisterie rigide ou souple
    mon installation est mixte : rigide sur l'apparent et souple dans les boisseaux.
    Si les coudes peuvent être cachés alors en souple c'est plus simple.
    carpet02
    ok
    ils le seront
    c'est ce que j'en avais déduit aussi
    mais il y a t-il une différence technique je dirais ? pour le tirage,le ramonage ou autre ?
    re
    oui il faut ramoner avec des hérissons assez souples donc non métalliques.
    carpet02
    Donc nylon c'est ok?
    re
    oui.
    yaadno
    c'est peut-être un détail, 2 coudes à 45 dans le faux plafond,je ne vois pas comment c'est possible? c'est conforme à la norme?
    carpet02
    Pour faire un décalage
    Vu que le conduit n'est pas à l'aplomb de l'appareil
    yaadno
    j'entends bien!mais ce que je ne vois pas c'est comment on peut faire 2 coudes dans un faux plafond;à moins qu'il soit très épais;
    carpet02
    C'est le cas
    C'est pour çà que je recherche les + les - des 2 conduits, pour faire mo choix
    carpet02
    j'ai vu que le tirage peut être améliorer avec du rigide ?
    vrai, faux ?
    vu la différence de tarif....
    yaadno
    Tu as vu ça où? tous les paramètres étant identiques,la seule chose qui peut varier c'est la perte de charge due aux dévoiements;en l'occurrence,elle est plutot moindre avec du souple..mais c'est peanuts;
    Et puis "améliorer ",ça veut dire quoi?:que ton conduit n'a pas les dimensions requises par rapport à la puissance du poele?
    herve78500
    Un autre élément intéressant
    Chez Poujou... les deux types de tuyau sont en inox 316L, mais par exemple pour un diamètre DN150, comparons l'épaisseur :
    - le tuyau souple est constitué de 2 tuyaux soudés, celui intérieur a un DN150, celui extérieur en accordéon a un diamètre qui varie de 150 à 158 mm et les 2 tuyaux ont une épaisseur de 0,1 mm
    - le tuyau rigide est droit et en une seule épaisseur. D'après la masse -volumique de l'inox 316 soit 8 kg/dm3, et sachant qu'un tube de L=1 m a une masse de 2,150 kg, on peut en déduire l'épaisseur
    2,150= 3,1416*0,150*e*L*8000
    pour L=1 on en déduit e=0,00057 m ou 0,57 mm
    Conclusion : l'épaisseur n'est vraiment pas la même.
  1. Faire une épissure d'un fil souple sur fil rigide?
    Par Jean4259 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/11/2021, 17h10
  2. Fumisterie chaudière: souple possible ?
    Par invitee4889aca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/08/2016, 08h32
  3. Mécanique de traction avec liaison souple ou rigide
    Par invite9861107b dans le forum Technologies
    Réponses: 40
    Dernier message: 07/03/2015, 10h28
  4. [Blanc] flexible aspirateur : quelle colle pour joindre partie souple et rigide ?
    Par invitef8b46537 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2010, 21h42
  5. bardage exterieur pvc souple ou rigide
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2008, 18h05
