Etanchéité toit terrasse
    chafou
    J'ai un toit terrasse sur lequel j'ai fait l'étanchéité il y a environ 8 ans
    Il couvre un garage. 40 m2 environ
    Je souhaite a présent recouvrir mon étanchéité par des galets lavés pour limiter impact UV et j'ai qq questionnements ...
    - quel épaisseur de galets ? et quel calibre ?
    - auparavant serait il judicieux de mettre un produit (à passer au rouleau par ex) pour renforcer l'etancheité ?
    Merci par avance !
    JL
    Re : Etanchéité toit terrasse
    Citation Envoyé par chafou Voir le message
    Merci par avance !
    JL
    bonsoir ca dépend de quel étancheité, EPDM ou alu goudron ?
    cornychon
    [QUOTE=chafou;7287155]Bonjour à tous
    Si tu as fait ce travail dans les règles de l’art, c’est étanche. Inutile de passer un produit pour rendre plus étanche un revêtement étanche
    Je souhaite a présent recouvrir mon étanchéité par des galets lavés pour limiter impact UV et j'ai des questionnements ...
    J’ai fait dans une précédente maison, une toiture terrasse. J’ai mi au sol, sur l’étanchéité, un grillage à poule. J’ai ensuite recouvert d’environ 3 à 4 cm de ciment. Du coup, j’ai mis une rambarde pour avoir une terrasse.
    trebor
    - auparavant serait il judicieux de mettre un produit (à passer au rouleau par ex) pour renforcer l'étanchéité ?
    Merci par avance !
    JL
    Il faut également penser à la solidité du toit pour supporter le poids de la couche de galets ainsi qu'une couche de neige plus ou moins épaisse, actuellement en montage plus d'un mètre d'épaisseur.
    Son poids est entre 20 et 300 kg/m³ fraiche sec et compacte et humide.
    https://energieplus-lesite.be/techni...toiture-plate/
    Le gravier peut être roulé ou concassé. Il est appliqué en une couche de 4 à 6 cm d’épaisseur, il a une granulométrie sélective qui peut varier de 16 à 45 mm. Il pèse ± 80 Kg/m² pour une épaisseur de 5 cm. La pente de la toiture ne peut pas être supérieure à 5 %.
    lucienpel
    <Il faut également penser à la solidité du toit pour supporter le poids de la couche de galets ... >
    tout à fait, masse volumique galets 1500 kg/m3 (environ dépend de la nature des galets)
    Cdt
    chafou
    Merci pour vos retours
    @ RACARD
    C'est un pro qui l'a fait : bache (non alu) et goudron
    @ CORNYCHON
    je ne souhaite pas que cette partie soit accessible. merci pour vos infos
    @lucien pel et trébor
    Merci pour ces infos : effectivement je dois me soucier du poids
    Merci à tous ! et bonne journée !
    @ RACARD
    @ CORNYCHON
    ne rien faire avant 10 ans sinon ce sera ouille !
    chafou
    Je n'ai pas compris la dernière remarque de RACARD
    yaadno
    Limiter l'impact des UV en ajoutant une masse accumulatrice de chaleur c'est déplacer le pb vers une liquéfaction probable du goudron;
    il aurait mieux valu réaliser une terrasse végétalisée et maintenant,je ne pense pas que ce soit possible;
    chafou
    Ah ok
    J'avais aussi l'option de mettre du gazon synthétique mais c'est le meme problème n'est ce pas ?
    on y touche pas pendant 10 ans sinon la garantie décennale saute, contacter l'entreprise au préalable pour avoir son accord.
    passé 10 ans vous pourrez faire ce que vous voulez
    trebor
    Oui, pour une faible pente et une épaisseur de terre minimum de cm ?
    Gémini (I.A) me dit de 6 à 20 cm et une pente de 0 à 35° max, ce qui me semble beaucoup.
    Des galets blancs absorbent moins la chaleur, mais les années passantes la blancheur ne dure pas.
    Chistophe34
    en accord avec ce qui est dit plus haut:
    Vérifier la nature exacte (marque et modèle) du complexe d’étanchéité mis en œuvre (sur les factures, ou auprès de l'entreprise)
    Vérifier la compatibilité de ce complexe avec la sur-couche envisagée
    Vérifier la capacité de la structure du toit terrasse à supporter ce supplément de masse. (masse de l'existant + masse supplémentaire + les charges de neiges du département ici par exemple https://www.lisa.blue/help/snow_zone_france/fr_FR )
    Si l’étanchéité à moins de 10 ans, obtenir l’accord ÉCRIT de l'entreprise afin de conserver la décennale (et même là, en cas de problème, ce n'est pas dit que l'assurance de l'étancheur ne se fasse pas tirer l'oreille)
  1. Etanchéité d'un toit-terrasse.
    Par invite01087e88 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/09/2014, 11h47
  2. Probleme étanchéité toit terrasse
    Par invitee5378e71 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/05/2012, 22h28
  3. Pose d'une etancheite en epdm sur toit terrasse
    Par invite5c5bdb60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2011, 12h11
  4. Etanchéité/isolation toit terrasse
    Par invitef53ae10b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/05/2010, 09h00
  5. Isolation et Etancheité Toit terrasse
    Par invitea2b101be dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2008, 00h09
