Panne eau chauffe eau
    dom14
    Mon ballon d'eau chaude ne fait plus d'eau chaude.
    J'ai cherché le bouton de réarmement de la sécurité, mais je ne le trouve pas.
    Il y a forcement ce bouton sur tous les ballon d'eau chaude ?
    Voici le modèle :
    Chauffe-eau électrique vertical sur socle EQUATION Titane électronique, 300 l
    Merci.
    Martin695
    Re : Panne eau chauffe eau
    Bonjour et bienvenue sur ce forum,
    Il faut commencer par les tests de base.
    Le cumulus est-il relié à un contacteur Heures Creuses/Heures Pleines ?
    Le cumulus chauffe-t-il si l'on met le contacteur en marche forcé ? (si, par exemple, il y a eu un changement de contrat pour passer de HC/HP à Base, alors le contacteur ne reçoit plus le signal HC du Linky pour lancer la chauffe)
    Comment est le voyant ? Le voyant de chauffe s'allume-t-il en passant en marche forcée (au niveau du contacteur) ?
    Si ce n'est pas le cas, y-a-t-il du courant (à tester avec un multimètre ou un tournevis testeur) aux bornes d'arrivée de l'alimentation sur la carte (attention, c'est du 230V...), toujours lorsque le contacteur est en marche forcée ?
    non il n'existe pas de sécurité réarmable sur ce modèle.
    qu'indique le voyant en marche forcée et en coupant la marche forcée ?
    https://media.adeo.com/media/1239311/media.pdf
    dom14
    En heures pleines, le voyant est vert et quand je force le mode heures creuses, il passe en orange.
    Citation Envoyé par dom14 Voir le message
    ouvrir et contrôler la résistance si en mode forcée sur le contacteur :
    - il y a une tension 230VAC aux bornes de la résistance.
    -absence de tension 230 AVC panne de la carte.
    -présence de 230VAC résistance coupée ==> mesurer sa résistance
  1. [Blanc] Panne chauffe eau dietrich 300 l triphasé 400v aci ne chauffe plus.[résolu]
    Par invite55fd817a dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/08/2018, 08h46
  2. [Thermique] Chauffe eau en panne
    Par invite5db9a64f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2016, 12h04
  3. [Thermique] panne sur chauffe eau à gaz
    Par invite9c2e35aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2010, 14h01
  4. [Blanc] chauffe eau en panne
    Par invite5ef95425 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2010, 11h41
  5. panne de chauffe eau
    Par invitedf815868 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2006, 21h58
