Splits au fonctionnement bizarre
    priest28
    Question Splits au fonctionnement bizarre
    Dans notre pavillon neuf, nous avons des splits.
    En fonctionnement "clim", c'est à dire quand ils font du froid, il y a parfois des bruits bizarre.
    On peut entendre un bruit ressemblant à une pompe. Puis un bruit de glou-glou.
    Et lorsqu'ils sont arrêtés, on a des bruits de froissement de papier.
    De plus, parfois, il y a des gouttes d'eau sous le split avec des projections d'eau...
    Ce sont des Fujitsu Atlantic MODEL ASYG14KMCE et ASYG09KMCE.
    Qu'en disent les spécialistes ?
    Salva57
    Re : Splits au fonctionnement bizarre
    Pour les glouglou et bruit de pompe, ca doit être la pompe de relevage des condensas.
    Ces pompes servent a évacuer l'eau produite par la clim et qui ne peut pas être évacué par gravité.
    Pour le reste je ne sais pas. Parfois il y a des bruits de plastic qui grince a cause des changements de température sur les pièces mobiles.
    en fait je pense que les bruits constatés ne sont que ceux provoqués
    par le circuit réfrigérant inhérent a sa détente qui continue sur son erre de façon inertielle durant un instant
    tel le comportement d'un bateau dont on stoppe l'hélice mais qui continue sur son erre de façon inertielle (il n'a pas de frein )
    priest28
    Bonjour et merci pour vos retours
    Concernant le bruit de pompe, c'est ce que je pense aussi.
    Pour l'autre bruit, ce qui est bizarre, c'est que lorsqu'un des deux splits (il y a 2 splits dans le salon) est arrêté mais que l'autre fonctionne en mode froid, c'est celui qui est arrêté qui émet ce bruit et on a l'impression qu'il n'est pas vraiment arrêté car il souffle légèrement alors que le volet est fermé.
    Salva57
    Citation Envoyé par priest28 Voir le message
    Ca c'est un problème connu des split.
    La sonde de température qui permet au split de savoir où il en est et ce qu'il doit faire ce trouve a l'interieur.
    Pour une mesure plus fiable le split brasse en permanence à faible débit l'air ambiant pour en connaître la température.
    Camille6
    Les bruits de pompe et de glou-glou sont probablement liés à la pompe de relevage des condensats, ce qui est assez courant. Les craquements à larrêt viennent souvent de la dilatation des plastiques. Le léger souffle sur un split "éteint" pendant que l'autre fonctionne s’explique par la sonde interne : certains modèles brassent l’air à faible débit pour mieux mesurer la température. En revanche, les projections d’eau ne sont pas normales ; ça peut venir d’un mauvais écoulement, d’un filtre encrassé ou d’une pompe partiellement défaillante. Un entretien ou une vérification s’impose.
    priest28
    Citation Envoyé par Camille6 Voir le message
    Merci pour ces infos.
    Ce qui est ballot, c'est que ces splits sont tout neuf ou presque ! Ils sont posés depuis aout dernier mais ils ne sont utilisés que de temps en temps depuis mars de cette année...
    Salva57
    Peut etre un pb d'installation.
    Est ce que vous pouvez constater qu'il y a bien une écoulement d'eau par le tube prévu a cet effet?
    Si l'eau s'écoule mal ou le tuyau est partiellement bouché cela pourrait expliquer les projections d'eau car la pompe n'arrive pas l'évacuer assez vite.
    cornychon
    Je ne suis pas un spécialiste, mais un utilisateur emmerdé régulièrement depuis 2007
    Une hypothèse à ne pas négliger
    Sur le lien ci-dessous, une image montre l’intérieur d’une pompe. Nous voyons un gros cylindre blanc. Ce cylindre est un flotteur qui monte avec le niveau d’eau. Arrivé au niveau max, il déclenche la mise en route de la pompe. Arrivé en bas, la pompe s’arrête.
    Les poussières qui s’accumulent contre les ailettes de l’échangeur en période froide, se mouillent, se détachent, et viennent dans le petit réservoir de la pompe de relevage. Lorsque les poussières empêchent la montée libre de ce cylindre, l’eau déborde. A un moment donné, lorsque tout est bloqué, toute l’eau coule directement sur le sol.
    Il suffit de sortir la petite pompe, la passer sous le robinet, la remettre en place, et tout fonctionne comme à l’origine.
    https://www.amazon.fr/dp/B08SWN3TSX?...d4wriimcbocomb
    priest28
    En cette période de grosses chaleurs, je reviens sur mes splits au fonctionnement bizarre.
    Après une bonne semaine d'utilisation pratiquement 24/24, sur l'un des deux splits du salon s'est formée de la glace. Et lorsque le ventilateur se mettait à tourner, cela faisait un bruit pas possible comme si les pales tapaient sur quelque chose. Je l'ai laissé arrêté toute la nuit et aujourd'hui, il refonctionne à peu prêt, c'est à dire que par moment, il n'y a pas de circulation d'air et il fait un bruit de papier froissé. Puis il renvoi de l'air frais
    Est-ce normale cette formation de glace ?
  1. Fonctionnement bizarre port usb de facade pc
    Par marc.lsdl dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/01/2025, 10h24
  2. [Thermique] Fonctionnement "croisé" de 2 splits
    Par peyobl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2020, 15h38
  3. Fonctionnement bizarre du transistor MOS IRLP3034PBF
    Par invite69483f5c dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 27/11/2014, 17h03
  4. [Blanc] MAL far L16500 fonctionnement bizarre !!!
    Par invite40bfca5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 21h37
  5. Fonctionnement bizarre d'une alimentation ...
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2005, 20h02
