Recherche information sur diode carte electronique Split Hitachi RRZK2365
    Nados71
    Bonjour, je recherhe une correspondance pour une diode.
    Les inscriptions figurant sur cette diode sont: SA2
    LMB
    Si quelqu'un pouvait me venir en aide !
    Merci par avance.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Recherche information sur diode carte electronique Split Hitachi RRZK2365
    probablement une SA2 - 100 V - 1A
    https://www.digchip.com/datasheets/p...00/SA2-pdf.php
    C'est du tout venant, toute diode de >100V et >1A conviendrait probablement. Une 1N400x soudée sur les plots par exemple.
    ... partant de l'hypothèse qu'il faille effectivement la changer.
    Bonjour, Question de départ: quel reproche pour cette diode ?
    Nados71
    Elle est claquée, suite à une sur-tension!
    Dernière modification par Nados71 ; 21/08/2025 à 16h47.
    meme probleme
    Comment s'est terminé votre problème de split Hitachi?
    Est-ce que le changement de diode a réglé le problème?
    Merci de votre réponse.
    Bonjour memeprobléme,
    Je crois que tu n'obtiendras PAS de réponse.
    Nados avec SEULEMENT...deux messages , n'est plus revenu sur Futura depuis :
    Dernière activité
    26/08/2025 10h56
    Si tu as un probléme ...expose ton cas, avec le plus de détails possibles et éventuellement
    des photos.
    meme probleme
    Dans ce cas,je vais clore cette discussion, en ce qui me concerne du moins.
    Il avait probablement fait la meme erreur que moi: il a du confondre le cable secteur et la commande du split en35vdc.
    Gros moment de solitude à la mise sous tension...
    La diode en question est en tête du circuit entre le + et le -, dans mon cas, elle devient passante en claquant, donc tout disjoncte. On est tenté de penser que c'est une protection, peut être contre l'incendie qui va pas tarder,
    mais en tout cas pas contre une bêtise comme ca.
    Les chips derrière ont aussi pris très cher, et la carte est bel et bien morte.
    RIP la carte du split.
    Bonjour,une diode qui "explose" ne devient pas passante......elle disparait en fait. Si elle est entre le + et le - , elle est montée pour ne pas CONDUIRE dans le sens
    + vers -.
    Elle sert de protection avec fusible associé. Si inversion entre + et - ,elle fait fondre le fusible.
    Il aurait été bon de nous faire VOIR la carte en question avec l'emplacement de la diode.
    Là on ne peut qu'imaginer sans etre certain du montage . Cordialement
    Citation Envoyé par meme probleme Voir le message
    bonjour les machines de climatisations sont très robustes, elles toutes concues pour supporter ce problème de branchement lorsque l'installeur se trompe.
    et sur certaines ca fait même apparaitre un code de défaut grace à l'UE.
    donc le pb est ailleurs !
    donc c'est à l'installation ?
    30€ c'est trop cher mon fils !
    https://www.leboncoin.fr/ad/bricolage/3133827737
    Dernière modification par racard ; 07/02/2026 à 14h09.
  1. [Blanc] Carte tcon hitachi pour tv hitachi 55F501HK5110
    Par Dom31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2025, 09h34
  2. carte électronique HS sur split General futjisu
    Par dadoupaca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2017, 16h39
  3. [Thermique] Climatiseur Hitachi tri split
    Par invitef16995b5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/07/2012, 22h25
  4. [Blanc] voyant filtre sur split hitachi RAK 18NH6A(résolu]
    Dernier message: 16/08/2011, 15h04
  5. [Thermique] Climatiseur Hitachi multi split inverter
    Dernier message: 11/01/2010, 12h46
