Bruit exessif VMC S&P DOMEO 210 FL
    JEFF001
    Question Bruit exessif VMC S&P DOMEO 210 FL
    J'ai une ventilation mécanique double flux qui fait énormément de bruit, au point ou mes locataires viennent de me signaler qu'ils allaient l'arrêter.
    La VMC a été installée en 2018 et depuis l’entreprise n'existe plus. L'entretien, nettoyage et changement de filtres sont faits régulièrement
    Il n'y a rien d'anormal dans les affichages.
    Auriez vous une explication?
    Merci d'avance pour votre retour.
    JEFF
    bobflux
    Re : Bruit exessif VMC S&P DOMEO 210 FL
    En général les VMC ont deux vitesses, une basse/silencieuse et une haute/bruyante, commuté par un interrupteur ou bien par des capteurs (humidité, etc).
    Donc déjà vérifier si ta VMC serait éventuellement toujours en vitesse haute.
    agitateur
    il faudrait savoir si on parle de bruit d'appareil ( la boite ) ou de bruits aérauliques.
    JEFF001
    Non la VMC est bien en vitesse normale et le bruit vient bien de l'appareil
    yaadno
    bjr:
    pourrais-tu qualifier le bruit actuel par rapport à celui de 2018?
    As-tu l'impression que c'est plutot un bruit mécanique ? (genre pièce tournante qui grippe)
    Quelle est la fréquence de nettoyage,;l'échangeur fait-il partie de l'opération?
    jpg29
    Citation Envoyé par JEFF001 Voir le message
    JEFF
    J'ai déjà fait de la maintenance sur ces machines il y a quelques années.
    Vérifiez les deux moteurs et les roulements.
    A l'époque, c'était leur point faible et faisaient un énorme bruit après quelque temps.
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    lucienpel
    effectivement les roulements pourraient être une explication plausible .
    Cdt
    JEFF001
    -5239685856529059863.mp4
    J'ai demandé à ma locataire un enregistrement que je joint à ma réponse. Ac l'écoute il semble moins important qu'en réalité. (fichier joint)
    Les filtres d'air sont changés tous les ans, c'est moi qui le fais mais pour le nettoyage intérieur de la VMC, je ne pense pas qu'il y en ait eu.
    JEFF
    sh42
    Dans les ventilations vmc double flux, il y a parfois sur les petites bouches d'extraction des systèmes régulateur de débit. Avec le temps la poussière s'accumule et ils peuvent émettre des bruits.
    Forthman
    après écoute de la vidéo, je pencherais également pour les roulements du moteur
    jpg29
    +1 pour les roulements.
    déjà vécu , voir le post 6, bruit similaire à la vidéo.
    yaadno
    Ceci étant,7 ans pour un roulement....! au remplacement je regarderai si on peut monter une version étanche;
    lucienpel
    effectivement 7 ans, avec en principe un fonctionnement 24h/24, .....
    Cdt
    yaadno
    61000h tout de même ;
    sh42
    Le moteur de ma ventilation double flux Aldes a duré environ 30 ans.
    lucienpel
    un peu comme tout : frigo , machine à laver, .... pas sur que les modèles récent durent aussi longtemps
    que les anciens.
    Cdt
    JEFF001
    Est il possible de ne remplacer que les roulements ? sur internet, je n'ai trouvé que des kits comprenant les deux moteurs.
    JEFF
    JEFF001
    Est il possible de ne changer que les roulements car sur internet, je n'ai trouvé que des kits de deux moteurs?
    JEFF
    yaadno
    On ne peut pas préjuger car:
    -il faut être certain que le roulement existe dans les standards;mais c'est probable et il faudrait pouvoir lire sa ref marquée;
    -le montage a peut-être été conçu pour être indémontable (emmanchement à la presse) et donc outillage particulier;
    JEFF001
    Merci, je vais deemonter les moteurs et regarder ça.
    Cdlt.
    JEFF
    sh42
    A ma connaissance un montage de roulements à billes a toujours, soit la cage extérieure, soit la cage intérieur montée dur.
    Dans le cas présent, je pense que les roulements seront montés serrés sur l'arbre du moteur.
    JEFF001
    J'ai démonté les moteurs, j'ai fait changer les roulements. Au remontage, le bruit avait disparu. Merci à tous.
    JEFF
    Forthman
    ça c'est une bonne nouvelle
    lucienpel
    le diagnostic n'était donc pas trop mauvais,l'important c'est que le problème
    soit résolu .
    Cdt
    GuSs449
    Salut Jeff001! Comment as tu procédé pour le remplacement des roulements? Tu l'as fait toi même ou tu as trouvé un pro?
  1. [Blanc] Panne moteur vmc doméo 210 FL
    Par hervesand dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2024, 12h50
  2. Problème by-pass VMC DF Domeo 210 FL
    Par Annesalignac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/04/2023, 09h50
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 12/12/2012, 16h14
  4. [Brun] jeu exessif roulement machine electrolux awf 1410 - bruit a l'essorage
    Par invited0eb10e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2011, 19h10
  5. tirage trop exessif dans mon insert
    Par invite394c6ad4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/10/2008, 20h30
