Chauffe-eau : au locataire de payer les réparations ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 71
    kaz
    Je suis locataire depuis un peu plus de deux ans.
    Mon chauffe-eau 150L de 2017 a eu deux interventions par un plombier ami du proprio. (réparations pris en charge par le proprio).
    L'année dernière, il était venu car je n'avais plus d'eau chaude.
    Cette année, nouveau problème, j'ai de l'eau chaude pour une bonne vingtaine de minutes. Il a changé la résistance et le thermostat. (je suis heures creuses - il semblerait qu'il s'active la nuit un peu puis s'éteignait donc la cuve n'était pas complètement chaude).
    Malheureusement, ça ne change pas, il y a toujours ce problème. L'eau est bien chaude pendant le temps de deux douches on va dire. J'ai attendu 15-20 jours pour être sûr de la persistance du défaut.
    J'ai donc appelé le propriétaire. Le plombier lui a répondu : "La résistance est hors d'eau ce qui explique les symptômes et donc un détartrage de la cuve est à réaliser en complément."
    Réponse du proprio :
    Le détartrage n'étant pas une réparation mais un entretien ça sera donc à ma charge !
    Je trouve ça choquant, je ne suis là que depuis deux ans !
    Si vous pouvez m'éclairer; merci bien
    agitateur
    Re : Chauffe-eau : au locataire de payer les réparations ?
    pour la cour de cassation, ça fait 20 ans ou presue que le détartrage avec dépose est à la charge du proprio.
    bonjour je ne le savais même pas !
    mais j'indique toujours au propriétaire tout est à votre charge sauf les interrupteurs et les prises de courant, à condition que l'installation électrique est en sécurité.
    https://www.legifrance.gouv.fr/juri/...T000019715115/
    150L même avec 2 douches il y a une anomalie :
    - douche trop importantes
    - eau pas assez chaude.
    la quantité de tartre c'est environ 4kg/an avec Th 50° eau très dure pour une utilisation avec 4 personnes dans le foyer.
    ca represente 2L en volume ce n'est pas ca qui va réduire le volume utile du ballon.
    trop de tartre ensuite il y a un déclenchement en sécurité du chauffe eau on se retrouve avec de l'eau froide.
    ici ce n'est pas ca donc revenir à mes 2 hypothèses.
    le matin l'eau est elle très chaude ? on ne peut pas y tenir la main > 60° il faut un robinet mélangeur avec un mitigeur c'est impossible alors on touche le tube de sortie eau chaude directement sur le chauffe eau on ne doit pas pouvoir tenir la main
    Dernière modification par racard ; 21/10/2026 à 10h47.
    yaadno
    @raccard:tu as remarqué que le CE avait 9 ans?
    Si le locataire est là depuis seulement 2 ans et que le chauffe eau féte ça neuviéme années (+ ou -)
    c'est assez évident de ne pas etre à la charge du locataire !!
    Le "plombier" a diagnosiqué une "resistance hors d'eau"....reste à savoir pourquoi cette résistance ne veut pas prendre son bain ?
    Dernière modification par bibifikotin ; 21/10/2026 à 11h51.
    La préçipitation ( sous influence ) est parfois....mauvaise conseillére.
    oui mais il n'est pas percé...
    par contre je n'avais pas bien vu que le plombier a indiqué une résistance hors d'eau serait il stéatite ?
    en tout cas s'il a démonté la résistance et le thermostat simplement alors sans ouvrir la cuve cela explique alors pourquoi le plombier parle de détartrage et confirme stéatite.
    néanmoins trop de tartre n’empêche pas de chauffer l'eau ca fait disjoncter le thermostat de sécurité au bout d'un certain temps, principalement sur un fonctionnement en HC car en continu on a moins ce problème
    il faut s'assurer que la durée en HC est correcte 8h/jr regarder sa facture du fournisseur d'énergie et consulter les périodes HC.
    température eau chaude correcte etc...
    douche trop grande en durée ?
    avant d'envoyer la purée envers le proprio, il faut vérifier que ce n'est pas une faute du locataire.
    le locataire n'est pas un technicien il veut juste pouvoir se laver c'est aussi à prendre en compte
    Dernière modification par racard ; 21/10/2026 à 12h03.
    KrtekLaTaupe
    Animateur Orientation
    Cherchez vous donc un forum de juristes.
    Pensez aussi à contact l'ANIL.
    Citation Envoyé par Wikipédia
    L'Agence nationale pour l'information sur le logement (ANIL) est une association loi de 1901 créée par les pouvoirs publics en 1975.
    L'ANIL conseille juridiquement [...] les particuliers sur les questions du logement et de l'habitat, via le réseau départemental des agences départementales d'information sur le logement (ADIL).
    (source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence...ur_le_logement )
    Mot-clé : ANIL .
    reglis06
    1. La liste de réparations ayant le caractère de réparations locatives de l'article Annexe du décret n° 87-712 du 26 août 1987 est limitative.
    Le détartrage de la cuve n'est pas expressément visé par le texte.
    2. La liste des charges récupérables de l'article Annexe du décret n° 87-713 du 26 août 1987 est limitative.
    3. En ce qui concerne la jurisprudence, en me basant sur la liste des charges et réparations locatives éditées par l'Unis :
    Chauffe-eau :
    agitateur
    Dans l'absolu, l'age n'a rien en voir en droit. Si un joint quelconque a 40 ans, et que tu es arrivé depuis 6 mois, un joint reste en charge locative ( par exemple ). Si le joint était défectueux à ton entrée, il fallait le voir à l'état des lieux d'entrée.
    Sur le fond en pratique, je te rejoindrai néanmoins, un cumulus de 9 ans qui déconne, y'a un moment ou ça relève d'un acharnement thérapeutique assez vain ( parfois ça dure plus, parfois moins ). Sur 2 maisons en loc, je peux dire que 21 ans et 23 ans aprés construction, chacune est à son 2eme CE ( du moyenne gamme par choix ) et à sa 3eme résistance. La durée de vie la plus courte ( et de loin ) a été observée sur le foyer le plus nombreux ( et de loin aussi ) avec aussi du bas âge et donc bcp d'ECS demandée.
    D'un autre côté, Racard a parfois raison quand il parle de l'intelligence d'occupation par le locataire. Y'en a certains chez qui faudrait aller changer le rouleau de PQ dans le dévidoir ( voir même mener l'opération manuelle qui s'en suit ).
    Si l'occupant prends 2 douches de 75 litres chacune avec un CE mal réglé à 38° en sortie, ben oui il ne fera que 2 douches
    Le premier geste serait de mesurer la tempé de sortie au premier robinet chaud venu ( 100% chaud sans mitiger ), aprés avoir laisser couler assez, et mesure la tempé de la dite sortie.
    Citation Envoyé par reglis06 Voir le message
    Chauffe-eau :
    la panne n'est pas lié à un manque de détartrage le diagnostic est NOK.
    l'ami est peut être un bricoleur sans être un pro
    reglis06
    Je réponds simplement en fonction des informations données
    Citation Envoyé par kaz Voir le message
    NON le détartrage avec dépose du bloc résistance n'est ni une réparation locative, ni une charge récupérable auprès du locataire.
    Nous y voilà.....on ne sais pas....mais c'est pas interdit de penser...que le "plombier" est le roi du bricolage.!
    Faut pas sortir de St Cyr pour s'aperçevoir qu'APRES ...deux douches , on se les géle.
    L'eau n'est donc pas chauffer correctement.....avec 150l NORMALEMENT chauffés, on doit s'attendre à plus de deux douches !
    Y a bien un hic sur l'appareil.
    Il serait fort étonnant aussi que le thermostat soit à minima...... "le bricoleur" a du commençer par regarder quelle position
    L'intéressé n' a plus qu"à répondre à son proprio ,, ce qu"en dit les divers jugements
    Le proprio a tenté de repasser le bébé au locataire ( pourquoi pas). Ca marche ( si on ne dit rien )....ou ça ne marche pas .
    L'intéressé à toutes les billes...à lui de se faire entendre.
    Normalement la discussion devrait s'arréter là...... si.....!!
    Dernière modification par bibifikotin ; 22/10/2026 à 09h42.
    KrtekLaTaupe
    C'est accessoirement l'occasion de rappeler qu'il n'est pas du tout nécessaire de laisser l'eau tiède couler en continu pendant sa douche.
    Citation Envoyé par KrtekLaTaupe Voir le message
    on doit pouvoir faire aussi l'adéquation avec la consommation en HC.
    kaz
    Je n'avais pas vu les messages. Je vous remercie pour vos retours. C'est très constructif.
    - Oui quand je dis que ça correspond deux douches, l'eau devient froide, en gros après 20 minutes.
    - Tous les matins j'ai de l'eau chaude. Par contre elle n'est pas bouillante, j'arrive à laisser ma main qq secondes, avant c'était impossible. PS : j'ai testé la température avec une sonde pour cuisiner (je n'ai rien de mieux) ça indique 52°C
    - Je suis en Heures Creuses. Quand le plombier était passé, il pensait à une panne de mon fournisseur car il a émis l'idée que le CE ne chauffe pas assez longtemps en HC. J'ai appelé mon fournisseur, il n'y a aucun problème de leur part. HC de 23h à 7h du matin.
    - Ce qui me gène dans la loi de cette phrase c'est le mot AVEC : Détartrage avec dépose du bloc résistance Le proprio peut très bien dire que l'on ne fait qu'un détartrage. Pas une dépose d'un bloc de résistance.
    - Mon proprio est très pingre. Je l'ai vite senti. Pour le peu que je l'ai appelé il me faisait comprendre immédiatement que la facture est pour moi s'il n'y a pas de défaut constaté.
    - Sinon ça coute combien un détartrage ?
    relisez mon message car vous n'indiquez pas si le robinet est un mélangeur ou un mitigeur.
    le réglage c'est 65° mini idéalement 70°
    ok pingre ==> l'ami du proprio c'est une pipe.
    c'est obligatoire avez vous les diagnostics de ce logement ?
    notamment celui de l'état de l'installation électrique c'est sans anomalie ?
    on ne peut pas détartrer un chauffe eau sans dépose c'est techniquement impossible le détartrage est manuel sans injection d'un acide.
    c'est un non sujet pour vous le détartrage si le proprio veut le faire il payera son détartrage.
    le tartre n'a aucun lien avec votre dysfonctionnement actuel, le diagnostic n'est pas terminé.
    pouvez vous faire une photo du tableau électrique svp et indiquez votre consommation en HC les jours précédents sauf si la nuit vous jouez en ligne avec un PC de gameur de 800W
    kaz
    Mitigeur. De mémoire le plombier l'année dernière avait réglé à 65°C.
    Oui j'ai le rapport de diagnostic du logement envoyé à la signature.
    Il est indiqué pour le chauffe-eau Rendement 58% mais pas d'autres infos
    Concernant le tableau électrique voici la photo Nom : Tableau électrique.jpg
Affichages : 319
Taille : 2,82 Mo
    Je constate que je ne peux plus actionner le contacteur Jour/nuit. Je peux juste le mettre sur auto ou 0
    Avant l'incident, tous les soirs j'entendais un gros TAC venant du tableau électrique, indiquant que mon chauffe-eau s'activait. Mais depuis je n'entends plus ce bruit.
    Re
    si vous avez essayé à l'instant c'est une anomalie de votre plage horaire touchez le linky et regarder sur quel tarif vous etes HC ou HP ?
    lorsque le signal HC est opérationnel le contacteur ne peut pas rester sur 1 il bascule sur auto.
    donc il ne faut pas mesurer la température au robinet mais en touchant à pleine main le tube en métal après 30s de puisage en ECS le matin de bonne heure.
    on ne doit pas pouvoir tenir plus que 2s.
    kaz
    Il écrit H PLEINE/CREUSE
    NOM DU CONTRAT
    kaz
    Il y a aussi ce message
    OUVERT
    CONTACT SEC
    NOM DU CONTRAT
    non il faut défiler dans les menus il y a une flèche qui pointe sur heure creuse.
    en heure pleine ca pointe sur HP.
    si vous ne pouvez pas forcer le contacteur sur 1 alors que vous etes en HP alors quelqu'un a modifié le tableau électrique.
    ou bien le linky est en panne.
    dans cette hypothèse vous devriez avoir de l'eau chaude en permanence c'est contraire à la description de l'anomalie.
    ou encore vous prenez des douches de 80L en ECS
    kaz
    Oui je vois la flèche
    Nom : hc hp.png
Affichages : 302
Taille : 1,35 Mo
    pointage sur HP avec en plus l'indication contact sec ouvert indique le linky est OK.
    si le contacteur ne peut pas rester sur 1 alors il y a eu une modification du tableau électrique.
    par conséquent votre consommation en HC doit être ridicule depuis le début de votre location.
    votre chauffe eau est donc toujours alimenté il chauffe des que la température baisse.
    kaz
    J'ai retesté je peux mettre sur 1
    Est-ce que je n'ai pas appuyé assez fort tout à l'heure???? j'entends bien le ballon chauffer.
    J'ai remis à auto
    J'ai remis à auto
    ok donc installation électrique OK
    terminez le diagnostic demain matin en touchant le tube gauche sous le chauffe eau après 30s de puisage ECS et en laissant le robinet ouvert.
    kaz
    Le tube là entouré ?
    Nom : 20261022_124652(1).jpg
Affichages : 160
Taille : 2,62 Mo
    30s de puisage ECS que voulez-vous dire ? qu'est-ce ECS ?
    au bon dieu !
    je ne vous dis rien vous verrez de vous même ! il faut être observateur ...
    laissez le coffret en plastique ouvert pour l'instant et c'est bien un stéatite.
    ECS google quand vous ne savez pas un truc Eau Chaude Sanitaire
    kaz
    D'accord merci pour votre aide
    PS : le plombier n'avait pas refermé le couvercle.
    Autre info J'ai ce bouton sécurité qui ne fonctionne pas, j'ai beau appuyer dessus. L'année dernière le plombier m'avait donné cette astuce "pour réarmer la sécurité et mettre le contacteur en marche forcée"
    Nom : Sécurité.jpg
Affichages : 292
Taille : 601,7 Ko
    Pièce jointe 521954
    le tube que vous avez entouré c'est un des pieds support, le tube eau froide c'est le flexible avec le siphon, le tube eau chaude c'est le flexible sans siphon,
    il est fort possible que le chauffe eau soit entartre et que ça diminue la quantité d'eau chaude disponible, comme l'eau chaude est d'un coup remplacée par de l'eau froide ça indique bien un entartrage
    l'eau reste froide définitivement si le thermostat de sécurité se déclenche il sort du boitier, solution on renfonce ce téton carré c'est le symptôme d'un échauffement excessif détecté par le thermostat.
    ce n'est pas votre panne actuelle.
    si ECS pas assez chaude et qu'il faut augmenter la température pour retrouver une ECS correcte par l'augmentation du thermostat et que cela déclenche le thermostat de sécurité alors on contrôle le serrage des fils et on suspecte un entartrage trop grand ou bien une mise en chauffe lors de canicule avec un chauffe eau complètement froid au départ.
  1. [Autre] Payer des réparations non efficaces ?
    Par Bernardo50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2022, 15h29
  2. Réparations écouteurs
    Par invitebc9cc08e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2014, 04h26
  3. question sur les reparations systeme
    Par invited170028e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/10/2009, 02h58
  4. Curieux locataire ?
    Par invite7c43885b dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 26/10/2008, 14h26
  5. Qui Doit Payer Les Reparations De Chauffage
    Par invite919b869d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2006, 15h56
