Oui merci pour le tube, maintenant ça parait évident
J'espère aussi que le problème soit l'entartrage. Mais d'après Racard le tartre n'a aucun lien avec le dysfonctionnement. (commentaire #16)
Dernière modification par kaz ; 22/10/2026 à 13h25.
sur un 15 ou 30L oui sur un 150L non c'est négligeable sur le volume utile en ECS on aura au préalable le déclenchement en sécurité du thermostat.le tube que vous avez entouré c'est un des pieds support, le tube eau froide c'est le flexible avec le siphon, le tube eau chaude c'est le flexible sans siphon,
il est fort possible que le chauffe eau soit entartre et que ça diminue la quantité d'eau chaude disponible, comme l'eau chaude est d'un coup remplacée par de l'eau froide ça indique bien un entartrage
mon hypothèse l'ami a baissé la température pour éviter le déclenchement en sécurité et ne pas s'embêter à devoir détartré.
il faut toujours garder des traces écrites avec son proprio pour montrer ensuite au juge qu'il y a 1 an juste après votre arrivée le chauffe eau etait déja entartré.
pour confirmer tout cela vous devrez tester demain la température avec votre main.
monter la température en modifiant (en augmentant) le réglage du thermostat si dans la foulée déclenchement en sécurité ==> trop de tartre.
par contre c'est criminel de baisser la température en ECS d'un chauffe eau, si l'installation est en cuivre c'est moins problématique si logement tout en PER ca craint vraiment
ce n'est pas ca que j'ai indiqué j'ai indiqué que le diagnostic n'est pas terminé et qu'actuellement on n'a pas un déclenchement en sécurité.
mon 1er message n°3 :
à noter un chauffe eau avec beaucoup de tartre fonctionne bien jusqu'à une certaine limite HC/HP ou non stop et le rendement reste identique
Dernière modification par racard ; 22/10/2026 à 13h33.
dans le cas d'un thermostat réglé trop bas la quantité d'eau chauffée ne change pas, tout au plus est elle moins chaude au fur et à mesure qu'elle est remplacée par de l'eau froide,sur un 15 ou 30L oui sur un 150L non c'est négligeable sur le volume utile en ECS on aura au préalable le déclenchement en sécurité du thermostat.
j'ai déjà vu des chauffe eaux remplis au tiers par du tarte, en général dans ce cas l'eau devient bouillante et il y en a moins, cela dépend d'où se trouve la sonde, si la sonde est au plus prés du corps de chauffe et que la sonde et le corps de chauffe sont recouverts par le tartre la régulation est perturbée, le thermostat coupera avant que l'eau soit normalement chaude, le tartre agissant comme un isolant
20 minutes de douche avec un débit de 10 litres / minutes, ça fait 200 litres en tout en eau mélangée.
A voir aussi le débit douche, peut être est il plus fort que 10 litres.
200 litres mélangé, on peut l'avoir avec une eau chaude assez peu chaude ( si consigne pas assez élvée ) pour 150 litres et 50litres de froid. Voir moins avec bcp de tartre dedans.
Si c'est 20 minutes de douche à se savonner et que ça coule pendant 10 minutes,OK. L'eau qui coule pendant 20 minutes c'est beaucoup.
une bonne douchette c'est environ 5L à 10L grands maxi/mn donc quand on prend de l'eau à 65° avec de l'eau froide à 20° pour du 40-45° il y a très peu d'eau chaude.20 minutes de douche avec un débit de 10 litres / minutes, ça fait 200 litres en tout en eau mélangée.
La moitié.
Sauf que...
Ici on nous parle de 52° max arrivée. Soit.
Depuis 3 semaines, les batiments ne sont rafraichis, c'est plus septembre. L'eau du réseau à moins 1 mètre est assez stable, mais l'eau dans le tuyau dans le VS, le tuyau dansles murs, il a pris une claque ( ces dernières semaines ).
Avec 52 chaud et 14° froid, il faut mélanger 2 tiers de chaud ballon, et 1 tiers de froid. Ca consomme plus de volume chaud !
ca cette mesure est fausse lire ce que j'ai indiqué il faut un mélangeur pas un mitigeurLa moitié.
Sauf que...
À mon avis, il ne faut pas accepter automatiquement de payer le détartrage. Un chauffe-eau de 2017 qui présente des problèmes après seulement deux ans de location, avec une résistance et un thermostat déjà remplacés, mérite quand même un vrai diagnostic. L’entretien courant est effectivement à la charge du locataire, mais les réparations liées à la vétusté ou à un dysfonctionnement de l’équipement peuvent incomber au propriétaire. Tout dépend donc de la cause réelle du problème. Je demanderais un diagnostic écrit au plombier avant de payer quoi que ce soit, histoire de savoir si c’est vraiment un simple entretien ou si le chauffe-eau nécessite une réparation liée à son état.
! C'est tellement facile
je te mets un vieux chauffe eau (encore opérationnel) et à la premiére défaillance je mets le tout sur le dos du locataire !!
Dernière modification par bibifikotin ; 23/10/2026 à 10h05.
La préçipitation ( sous influence ) est parfois....mauvaise conseillére.
Le tuyau est un peu chaud mais pas du tout bouillon
Ce matin j'ai ouvert le tableau électrique est mis le contacteur sur 1 mais bizarrement je n'entends aucun bruit de mise en route du chauffe eau.
bonjour on ne doit pas être capable d'y tenir la main vous n'avez pas répondu clairement vous ne pouvez pas y tenir la main oui ou non ?
il faut être en dessus 65° idealement 70° le seuil de la douleur c'est 60° par conséquent le faux plombier qui est venu à baisser la température car il y avait eu un déclenchement par le thermostat de sécurité il vous a même indiqué comment le réarmer.
le faux plombier qui est venu :
- il a baissé le thermostat c'est un acte criminel qui pourrait vous envoyer dans le sapin.
chez quelques personnes jeunes en excellente santé on n'arrive pas à les soigner de la légionella, il y a 29 ans je connaissais un jeune sportif il est mort en 5 jours à l’hôpital.
- il aurait du indiquer à ce moment il y a 1 an à son demandeur (le proprio) qu'un détartrage est à faire dans les meilleurs délais.
- il n'a pas refermer le capot c'est une faute.
c'est normal qu'une mise en marche forcée ne consomme pas d'énergie car le thermostat est à la température donc la chauffe est coupée il faut que l'eau baisse en température.
donc vous devez contactez votre propriétaire sur ces deux points et que vous ne devez pas réaliser un détartrage lorsqu'il faut déposer le bloc résistance.
jurisprudence .
vous lui demandez expressément de faire appel à un professionnel compétent car votre santé a été menacée, il faudra un courrier un mail une trace écrite pour votre bailleur.
mais avant vous devez vérifier et confirmer que vous ne pouvez pas tenir la main sur le tube ou tenir la main.
je ne vous conseille pas de monter la T° du thermostat car vous êtes locataire ne touchez à rien !
je peux facilement tenir le tube c'est tiède
Merci pour ces renseignements.
Donc je lui demande un détartrage + augmenter le thermostat.
Pour le coup de la baisse du thermostat il me l'avait dit l'année dernière qu'il avait abaissé la température. Quand il est revenu le mois dernier, il a changé la résistance et le thermostat. Après comment le travail a été fait en bien ou en mal, je ne sais pas.
PS : je vais dire à mon proprio de regarder ce forum ^^ non je déconne.
Non je ne vais pas modifier la T°, je n'y connais rien de toute façon.
Dernière modification par kaz ; 23/10/2026 à 10h42.
avec résistance/thermostat neufs, c'est plutôt un problème de temps de marche du côté du contacteur heures creuses/pleines qui est à regarder par un électricien.
Les heures creuses ne sont pas forcément de nuit.
Dernière modification par popop ; 23/10/2026 à 10h46.
Info que je n'ai pas communiqué et qui explique pourquoi je prends beaucoup de précaution avant d'avertir mon proprio :
mon bail finit en aout prochain
Donc je suis sûr qu'il ne va pas le renouveler.
ok c'est confirmé.je peux facilement tenir le tube c'est tiède
Non je ne vais modifier la T°, je n'y connais rien de toute façon.
rédiger un courrier en mettant en évidence les fautes de l'intervenant il y a 1 an restez cordial mais très ferme.
1) remettre le thermostat à une température ok.
2) si cela déclenche ensuite en sécurité qu'il programme un détartrage à sa charge.
le 2) sera une obligation il ne pourra pas y échapper.
un bon pro lors de l'intervention il change l'anode aussi
PS: l'ami du bailleur n'y comprend rien que dalle s'il a changé la résistance et le thermostat
Le plombier a pensé la même chose. C'est pour cela que j'ai appelé mon fournisseur d'énergie. Ils m'ont répondu qu'il n'y a aucune problème de leur côté. J'ai bien la plage horaire Heures creuse 23h-7hbonjour,
avec résistance/thermostat neufs, c'est plutôt un problème de temps de marche du côté du contacteur heures creuses/marche forcée qui à regarder
Il faudrait donc appeler un électricien et pas un plombier pour vérifier le tableau électrique vous pense ?
Dernière modification par kaz ; 23/10/2026 à 10h50.
oui, tu peux déjà aussi vérifier par toi même pendant les heures creuses si ça déclenche bien et combien de temps ça chauffe : clignotement rapide de la led ou dans le menu linky de puissance instantanée (en ayant coupé les radiateurs electriques si il y en a pour bien voir la différence.)
non cela n'a rien avoir en restez sur ce que je vous ai indiqué ce matin. c'est votre thermostat qui a été baissé il vous l'a indiqué lors de son passageLe plombier a pensé la même chose. C'est pour cela que j'ai appelé mon fournisseur d'énergie. Ils m'ont répondu qu'il n'y a aucune problème de leur côté. J'ai bien la plage horaire Heures creuse 23h-7h
l'intervenant qui est venu chez vous c'est une pipe.
je me demande au niveau juridique si vous pouvez faire l'intervention vous même ou par un pro et ensuite demandez le remboursement par la suite.
avez vous une trace écrite que votre bailleur vous indique que c'est à votre charge le détartrage ?
Dernière modification par racard ; 23/10/2026 à 10h56.
Oui le proprio me l'a dit par SMS
Et dire que je voulais lui demander de changer les radiateurs
Un syndic de l'immeuble était venu voir l'isolation des apparts et ils ont dit que les radiateurs n'étaient plus aux normes.
j'ai raté une partie de la discussion...effectivement probabilité de thermostat réglé au mini.oui, tu peux déjà aussi vérifier par toi même pendant les heures creuses si ça déclenche bien et combien de temps ça chauffe : clignotement rapide de la led ou dans le menu linky de puissance instantanée (en ayant coupé les radiateurs electriques si il y en a pour bien voir la différence.)
oui celui qui a indiqué que les radiateurs n’étaient pas aux normes ils racontent un peu n'importe quoi.
vous avez un dpe un diagnostic électrique avec ou sans anomalies.
par contre il faut un thermostat d'ambiance général pour le chauffage ou sur les radiateurs.
c'est délicat votre dossier ne rien dire et attendre 6 mois pour espérer que le bailleur ne mette pas fin au bail ...
ou agir maintenant auprès du bailleur et risquer qu'il vous mette à la porte en aout.
ou payer l'intervention par un professionnel demander un devis en donnant la photo.
ensuite envoyer un message à votre proprio que vous allez faire intervenir un professionnel que ca coute 250€ et lui demandez de confirmer que c'est à votre charge en espérant qu'il vous réponde que oui c'est à la charge du locataire.
ensuite en mars 2027 vous envoyez la facture en indiquant qu'il vous rembourse en présentant la jurisprudence et que s'il refuse vous saisirait le tribunal ...
c'est à vous de choisir.
D'accord merci à vous
je viens de faire l'essai cet après midi un tube en cuivre à 66° (départ chauffage d'une chaudière) je tiens moins de 1s impossible de tenir plus longtemps.
je n'ai pas pu prendre à pleine main c'est impossible juste en appuyant 2-3 doigts.
Parfois,
il y a des contradictions semble t il :
".... je ne vous conseille pas de monter la T° du thermostat car vous êtes locataire ne touchez à rien ! .." (message 43)
et ensuite trois message plus loin ( 47)
"..1) remettre le thermostat à une température ok...."
Je fais t'y ou je fais t'y pas ???
Dilemne
Dernière modification par bibifikotin ; 25/10/2026 à 10h03.
bonjourParfois,
Dilemne
j'ai bien indiqué de rédigé un courrier dans le message 47 (c'est destiné au bailleur) et j'ai indiqué au locataire de ne surtout rien toucher au préalable oui c'est exact.
et au message 48 de faire le canard
il doit rédiger un courrier ou faire le canard en attente des 6 mois de préavis ou bien encore obtenir juste une réponse du bailleur que c'est à la charge du locataire.
ensuite il peut décider de payer la facture de l'intervention et ensuite demander gentillement au bailleur après février le remboursement de l'intervention.
à noter : même si le proprio tombe sur ce forum dans 6 mois il ne pourra pas l'utiliser pour refuser de payer l'intervention car le marché locatif est tendu et donc normal que le locataire fasse le canard.ok c'est confirmé.
secundo c'est une obligation du bailleur qu'il ne peut pas y échaper et c'est une faute de sa part d'avoir fait appel à un non professionnel lors de la 1er intervention (2 fautes, le thermostat baissé et le capot laissé ouvert )
Dernière modification par racard ; 25/10/2026 à 10h25.
