Conseils Remplacement chauffage - Installation Autonomie
    Chauffage54
    Question Conseils Remplacement chauffage - Installation Autonomie
    Je viens solliciter vos avis et retours d’expérience concernant mon projet de remplacement de chauffage.
    Nous avons acheté une maison datant de 1955, située dans le Grand Est, d’environ 153 m², dont 120 m² actuellement chauffés.
    Aujourd’hui, nous disposons d’une installation assez ancienne composée d’une chaudière fioul et d’une chaudière bois, sans ballon tampon, alimentant 9 radiateurs en fonte.
    L’objectif serait de remplacer cette installation par quelque chose de plus moderne, performant, économique à l’usage et surtout fiable dans le temps.
    Je suis ouvert à toutes les solutions de chauffage, même si j’ai une préférence pour le bois bûches, notamment pour son coût d’utilisation. Je ne suis cependant pas fermé aux granulés ou à d’autres technologies si elles présentent un réel intérêt dans mon cas.
    Quelques informations sur la maison
    * Construction de 1955, murs en moellons, isolation perfectible.
    * Surface actuellement chauffée : environ 120 m² sur deux niveaux.
    * Consommation actuelle : environ 1 800 litres de fioul et 6,5 stères de bois par hiver.
    * Déperditions thermiques estimées à environ 18 kW.
    * Chauffage par 9 radiateurs en fonte.
    * Températures souhaitées : 21-22 °C dans les pièces de vie et 18-19 °C dans les chambres.
    * Températures extérieures pouvant descendre jusqu’à -10 / -15 °C.
    Budget et installation
    C’est probablement le point le plus important de mon projet : je compte réaliser l’installation moi-même.
    Nous n’avons pas accès aux aides financières et notre budget ne nous permet malheureusement pas de passer par un artisan pour l’ensemble des travaux.
    Je suis néanmoins très bricoleur, avec de bonnes connaissances techniques, et je n’ai pas peur de passer du temps à me documenter et à réaliser les travaux correctement.
    Bien entendu, je souhaite avant tout une installation sûre, respectant les préconisations des fabricants et les règles de sécurité.
    Concernant la place, je peux consacrer l’intégralité du garage à la chaufferie si nécessaire. La principale contrainte reste la hauteur sous plafond, d’environ 1,98 m.
    J’ai également une contrainte concernant le conduit de cheminée existant, dont la section intérieure semble être d’environ 140 mm. La faisabilité d’un nouveau tubage reste donc à étudier.
    Mes premières recherches
    Je me suis principalement intéressé aux chaudières bois bûches à gazéification, notamment :
    * Attack SLX 20 / 25 kW
    * Atmos DC20 / DC25 GS
    * D’autres modèles dans la même gamme de prix.
    Dans cette configuration, j’envisageais environ 1 500 litres de ballon tampon utile, avec l’objectif de limiter les chargements à deux par jour, même pendant les périodes froides.
    Mais ce ne sont pour l’instant que des pistes de réflexion. Je préfère recueillir différents avis avant de faire un choix définitif.
    Ce que j’aimerais savoir
    Avec les caractéristiques de ma maison et mon budget, vers quel type de chauffage vous orienteriez-vous à ma place ?
    Le bois bûches vous semble-t-il être une solution pertinente ou existe-t-il d’autres alternatives intéressantes ?
    Pour ceux qui ont réalisé leur installation eux-mêmes, avez-vous des conseils, des marques à privilégier ou au contraire des erreurs à éviter ?
    Je suis également intéressé par les fournisseurs étrangers, notamment allemands, si les tarifs sont plus avantageux et que le SAV reste sérieux, si vous avez des avis je suis preneur également.
    Je ne cherche pas forcément l’installation la moins chère à tout prix, mais plutôt le meilleur compromis entre investissement, confort, consommation et durabilité, tout en restant dans mon budget.
    Merci d’avance pour vos conseils et vos retours d’expérience !
    trebor
    Re : Conseils Remplacement chauffage - Installation Autonomie
    Citation Envoyé par Chauffage54 Voir le message
    Isoler la maison et puis adapter la puissance du chauffage à installer qui sera moindre qu'actuellement de 18000 KWh pour le mazout et de 13000 KWh pour 6,5 stères de bois à 500 kg la stère.
    Bjr ,
    Le bois buche a des contraintes qui ne s'atténuent pas avec l'age des occupants.....bien au contraire !
    C'est à prendre en compte.
    Pourquoi pas ne pas remplacer la chaudiére par une pompe à chaleur en conservant les radiateurs
    La préçipitation ( sous influence ) est parfois....mauvaise conseillére.
    yaadno
    bjr:
    A ce stade,vous avez le choix entre deux solutions:
    soit,continuer à chauffer les nuages et donc à investir dans des équipements couteux
    soit,compte tenu de l'importance des déperditions (150W/m2) revoir complétement l'isolation afin de pouvoir ensuite investir au plus juste;et avoir un choix plus large sur les solutions de chauffage;
    j'ajoute que si vous pensez solution globale les subventions sont possibles;
    Renzo
    Avant toutes choses il faudrait refaire une estimation plus précise des déperditions car cela ne peut pas être 18 kW d'après les informations que tu as fourni ou alors c'est que tu laisses les fenêtres ouvertes l'hiver...
    Améliorer ensuite l'isolation puis seulement ensuite envisager le changement d'énergie.
    Si éffectivement 18kW de déperdition,cela veut dire que pour maintenir une température constante, il faut fournir...18 kw pour STABILISER
    la température à une valeur voulue.
    Si on n'apporte qu 15 kW, cela veut dire qu'on ne compense pas et donc refroidit les lieux.
    Si VRAIMENT de telles déperditions ( calculer/ mesurer comment et dans quelles conditions), ya de gros souçis à se faire !
    D'ou sortent ces 18 kW (mesures) ?
    Citation Envoyé par Renzo Voir le message
    bonjour le calcul des déperditions se fait toujours pour la température de référence, afin de déterminer la puissance en chauffage maximale nécessaire
    maison de 1955 150m² 22° dans le salon -15° dehors ca ne me choque pas.
    moi je ne changerai rien.
    les radiateurs en fonte sont ils assez gros ? (dimensions)
    Dernière modification par racard ; 20/10/2026 à 11h11.
    lucienpel
    oui il faudrait déja en savoir un peu plus sur l'isolation :
    aucune sur les murs ?
    aucune dans les combles ?
    même question concernant les ouvrants : maison de 1955 simple vitrage ou les
    fenêtres ont été changées ? .
    Pour moi l'ordre des choses c'est de commencer à voir l'aspect isolation pour pouvoir
    ensuite s'intéresser au chauffage et bien l'adapter en fonction des déperditions; (et pas faire l'inverse).
    Cdt
    yaadno
    En savoir + sur l'isolation:
    maison 1955 =0 isolation car:
    31ooo kWh consommés;surface chauuffée 120m2;h 2.5m
    si dju moyen du 54=2500 ,alors G=1.72 ce qui est très mauvais puisqu'on peut atteindre 0.3 en RT2012;
    yaadno
    suite:
    avec ce coef G les deper sont GVdT=1.72x120x2.5x34 soit 18kW; (dT=19-(-15))
    pour des calculs + précis il faut se rapprocher de la méthode Ubat;
    Dernière modification par yaadno ; 20/10/2026 à 13h50.
    Chauffage54
    Tout d'abord, merci pour vos réponses !
    Concernant la maison
    Il s'agit d'une maison de 1955, construite en moellons, avec des murs relativement épais (55cm).
    Toutes les fenêtres sont en double vitrage avec lame d'air.
    Au niveau de l'isolation :
    Combles : le plancher du grenier est isolé avec environ 20 cm de laine de verre.
    Murs : certaines pièces disposent d'une isolation intérieure, mais celle-ci est constituée d'une très faible épaisseur de laine de verre. Honnêtement, vu la manière dont cela a été réalisé et les nombreux ponts thermiques présents, je préfère considérer cette isolation comme quasiment inexistante dans mes calculs.
    Concernant le calcul des déperditions
    Le calcul a effectivement été réalisé avec une température extérieure de référence de -15 °C, pour une température intérieure de 19 °C, soit un écart de 34 °C.
    Pour les déperditions par transmission, j'ai utilisé la formule suivante :
    P = U × S × b × ΔT
    Avec :
    U : coefficient de transmission thermique (W/m²·K)
    S : surface de la paroi (m²)
    b : coefficient correcteur selon le milieu adjacent
    ΔT : différence de température intérieure/extérieure
    Par exemple :
    P = 2,1 × 142 × 1 × 34 = 10 138,8 W
    Murs extérieurs 10 139 W
    Planchers bas 1 228 W
    Plafonds et toiture 759 W
    Fenêtres et portes 1 693 W
    TOTAL 13 818 W
    Le total des déperditions par transmission retenu dans mon tableau est de 13 818,48 W.
    J'ai ensuite ajouté une estimation forfaitaire de 10 % pour les ponts thermiques :
    13 818,48 × 0,10 = 1 381,85 W
    Enfin, pour les pertes liées au renouvellement d'air, j'ai utilisé :
    P = 0,34 × n × V × ΔT
    P = 0,34 × 0,8 × 300 × 34 = 2 774,4 W
    Ce qui me donne finalement :
    Poste Déperditions
    Transmission par les parois 13,82 kW
    Ponts thermiques 1,38 kW
    Renouvellement d'air 2,77 kW
    Déperdition totale de base 17,97 kW
    Je suis bien conscient que ce calcul reste une estimation et qu'il ne remplace pas une véritable étude thermique. Néanmoins, cela me permet d'avoir un premier ordre de grandeur pour envisager le dimensionnement de mon futur système de chauffage.
    Concernant l'isolation extérieure
    Je suis parfaitement d'accord avec ceux qui me conseillent de commencer par améliorer l'isolation de la maison. Sur le principe, c'est évidemment la solution la plus logique : moins de déperditions, moins de combustible consommé et une installation de chauffage potentiellement moins puissante.
    Dans mon cas, une isolation thermique par l'extérieur (ITE) serait probablement la solution la plus pertinente techniquement, notamment pour limiter les ponts thermiques et éviter de reprendre l'ensemble des pièces déjà aménagées.
    Mais il faut aussi prendre en compte la réalité financière:
    Une isolation extérieure représente un investissement considérable, qui se chiffre rapidement en dizaines de milliers d'euros pour une maison comme la mienne.
    Et malheureusement, je fais partie de cette fameuse classe moyenne qui semble avoir le droit de payer plein tarif, mais qui, dès qu'il s'agit de bénéficier d'aides financières, se retrouve souvent avec très peu de choses, voire rien du tout.
    On gagne visiblement trop pour prétendre à certaines aides intéressantes, mais certainement pas assez pour pouvoir sortir plusieurs dizaines de milliers d'euros sans difficulté !
    Bref, nous sommes dans cette catégorie de ménages qui ne roulent pas sur l'or, mais à qui l'on demande malgré tout de financer l'essentiel des travaux.
    Je tiens à préciser que je ne suis absolument pas là pour me faire plaindre ni pour lancer un débat sur les aides de l'État. Chacun a ses contraintes et ses difficultés, et je ne prétends certainement pas être le plus à plaindre. Je souhaite simplement expliquer ma situation et les raisons pour lesquelles certaines solutions, aussi pertinentes soient-elles techniquement, ne sont pas forcément envisageables financièrement.
    Je ne remets absolument pas en question l'intérêt de l'isolation, bien au contraire. Je suis parfaitement conscient qu'il serait préférable de réduire les besoins énergétiques avant de dimensionner un nouveau système de chauffage.
    Simplement, il faut aussi considérer le coût de l'investissement, les économies réellement réalisables et surtout le temps nécessaire pour amortir ces travaux.
    Je ne prévois pas forcément de passer les 50 prochaines années dans cette maison, et je n'ai pas particulièrement envie d'engager une somme aussi importante pour que ce soit éventuellement le prochain propriétaire qui profite, dans même pas une décennie, de la rentabilité de l'opération !
    À un moment donné, il faut trouver un compromis entre ce qui serait idéal sur le papier et ce qui est financièrement réalisable.
    Mon objectif aujourd'hui est donc de trouver une solution de chauffage fiable, correctement dimensionnée, économiquement cohérente et que je puisse installer moi-même.
    Cela ne signifie pas que je ferme définitivement la porte à des améliorations de l'isolation à l'avenir, notamment si certaines peuvent être réalisées progressivement et à moindre coût.
    Mais à court terme, je préfère consacrer mon budget au remplacement du système de chauffage plutôt que de me lancer dans une rénovation globale que je ne peux tout simplement pas financer.
    Encore merci pour vos conseils et vos retours d'expérience !
    dans l'attente...
    Chauffage54
    Oui les radiateurs en fonte sont assez gros, je n'ai pas la dimension la sous la main, mais ils sont surement surdimensionné même
    bobflux
    Je pense que ton estimation de l'étanchéité à l'air de la maison demande un peu d'attention...
    Le plancher des combles sous la laine de verre est-il étanche ou bien composé de planches avec des bonnes grosses fentes entre chaque comme chez moi ?
    Renzo
    Dans quelle ville (ou à quelle altitude habites tu) car une température de base de -15 °C me paraît quand même pessimiste.
    donc 300mcbe/h c'est beaucoup trop
    15+15+45 = 75 mcube/h le mini ensuite on peut couper la nuit quand il fait froid
    etudebet
    Vos 18 kW collent avec la conso : 1 800 L de fioul et 6,5 stères, c'est environ 28 000 kWh pour 120 m², typique d'une maison de 1955 peu isolée. Isoler combles et murs avant de choisir peut diviser cette puissance par deux, et ça change tout le choix.
    Pour les bûches, votre tampon est bien vu : on compte au moins 55 L par kW, soit 1 375 L pour 25 kW. Le vrai point bloquant est le conduit : 140 mm intérieur, c'est très juste pour tuber une chaudière de cette puissance, à faire valider par un fumiste avant d'acheter.
    yaadno
    c'est la tp de base du département 54;
    Renzo
    Non il faut corriger en fonction de l'altitude
    https://www.izi-by-edf-renov.fr/blog...rieure-de-base
    En Meurthe et Moselle (zone G) les altitudes sont majoritairement de l'ordre de 200 m soit plutôt -10 / -11 °C
    yaadno
    Au post 1 il dit pouvant aller à -15 mais bon on ne sait pas ou il habite...
    nancy la température de référence c'est -15°
    lucienpel
    je comprend tout à fait votre position concernant l'ITE qui demande un investissement important, mais vous pourriez déjà
    commencer par améliorer l'isolation des combles (si la hauteur le permet) pour passer à un R de l'ordre de 7.
    Bien sur cela ne réglera pas tout mais cela fait parti des points incontournable même si vous faites une ITE par la suite.
    Cdt
    Chauffage54
    Je confirme j'habite dans le 54 à 200m d'altitude ce qui donne une température de référence en hiver de -15.
    bobflux
    Je passe juste remettre une couche sur l'étanchéité à l'air des combles
    lucienpel
    normalement dans les combles (si isolant en px ou en rlx) il faut un pare vapeur indépendant, mis en oeuvre avec ses accessoires dédiés:adhésif, mastic,....
    donc normalement (si bien posé évidemment) l'étanchéité à l'air devrait être assurée.
    Cdt
    bobflux
    Oui tout à fait
    Sauf si c'est fait "à l'ancienne" (rouleaux déroulés par terre et hop t'inquiète) ou "à la moderne" (insufflation d'isolation à 1€ et balek de ce qu'il y a en dessous)
    lucienpel
    oui, il y a ce qu'il faudrait normalement faire et malheureusement ce qui est trop souvent fait en réalité : à la va vite, .....
    Cdt
  1. Conseils pour chauffage en thermosiphon sur vieille installation
    Par invitee9f4574b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/12/2019, 09h46
  2. besoins de conseils installation chauffage
    Par invite2cfaa07f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/12/2014, 15h28
  3. autonomie chauffage
    Par invitea7abc00a dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 31/03/2011, 19h19
  4. autonomie chauffage solaire
    Par invite113add85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/04/2009, 14h24
  5. Recherche conseils pour installation d'un système de chauffage
    Par invitec57ff7d3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2008, 19h21
