Helios KWL 340D remplacement moteur ou roulement
    xavax
    Je me demande s'il est possible de remplacer les roulements sur une VMC hélios KWL 340D ? Ou faut il impérativement remplacer les moteurs ?
    Est ce possible de le faire soit même ?
    Est ce compliquer de remplacer les moteurs ? LA VMC a 10 ans et ils sont jamais été remplacés.
    Merci pour vos conseils
    yaadno
    Re : Helios KWL 340D remplacement moteur ou roulement
    bjr:qu'est ce qui motiverait le remplacement de roulements au bout de 10 ans?
    Remplacer les moteurs ça risque de faire cher;demander les prix;
    l'échangeur à plaques a été nettoyé?
    xavax
    Je voulais a minima vérifier les roulements, je me dis qu'au bout de 10 ans ca ne peut pas faire de mal, par moment je la trouve un peu plus bruyante et j'ai bien nettoyé l'échangeur .Les moteurs coutent très cher, environ 2500eur, si les roulent se remplacent c'est mieux
    yaadno
    Les roulements peuvent être changés sans doute;je ne connais pas ce montage en particulier;
    en tout cas,ceci a été déjà fait sur ce forum et il il a qq semaines je crois;
    ce qui serait bien ,c'est de connaître le type de roulement avant de démonter;
    xavax
    je vais chercher sur le forum un peu plus , avant de poster j'avais déjà cherché.
    Forthman
    oui, il n'y a pas très longtemps quelqu'un a changé les roulements du moteur de sa VMC, mais c'était un moteur asynchrone de type industriel, faut voir comment est ton moteur,
    si c'est un petit en tôle, tu risques plus le flinguer en le démontant.
    Un indice serait de savoir si Helios propose le moteur seul en pièce détachées ou si c'est tout un bloc ventilation
  1. Usures prématurées roulement VMC Helios
    Par michactal dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/12/2018, 18h07
  2. [Blanc] remplacement des roulement du moteur
    Par invitef4eaaca7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2007, 19h51
  3. Remplacement de roulement machine à laver
    Par invite28416ba1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2006, 11h23
  4. remplacement d'un roulement sur LL
    Par inviteecfeb750 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2006, 09h42
  5. remplacement roulement sur MAL AW210F
    Par invite6dac7e59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2005, 22h31
