Numéro de Schéma d'Installation - Examaster Saunier Duval
    Cielbleu92
    Saunier Duval semble avoir une liste de "Schémas d'installation" typique et chaque schéma à un "Numéro de Schéma d'Installation". Lors de l'installation de l'Examaster, il est demandé de préciser ce Numéro de Schéma pour que l'Examaster sache ce qu'il doit piloter. Quel est le bon numéro de schéma si on veut réguler un module moduzone z11 de plancher chauffant par exemple ?
    Actuellement, j'ai configuré l'association de la sonde extérieur sans fil ainsi que deux thermostats à l'Examaster, faut de la patience avec ces boitiers "intelligent".
    D'avance merci à tous,
    Cielbleu
    Martin695
    Re : Numéro de Schéma d'Installation - Examaster Saunier Duval
    Voir dans le manuel d'installation du système : genia-air-hybrid-systme-notice-dinstallation-0020153645-01-291173.pdf
    Cielbleu92
    Citation Envoyé par Martin695 Voir le message
    Voir dans le manuel d'installation du système : Pièce jointe 514420
    Martin695, grand merci ! ça m'a l'air plein d'infos que je cherche, c'est top. Fantastique.
    Que les dieux de la régulation de chauffage te bénissent !!
    Je suis dans le doc...
    Cielbleu92
    J'ai trouvé que mon installation (plancher chauffant + réseau radiateur) correspond au Schéma 8.
    Quand même bizarre que le module Moduzone Z11 de Saunier Duval ne soit pas livré avec une sonde de temp de "sécurité surchauffe" qui serait sur 50°C comme sur la version précédente, le module Harmony.
    Sur le Moduzone, faut la prendre en option. Je comprends pas pourquoi c'est comme ça.
    Martin695
    Business is business....
  1. Installation thermostat d'ambiance sur chaudière Saunier Duval THEMIS 23
    Par Mreff3107 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/09/2023, 16h01
  2. Installation thermostat migo saunier duval
    Par nikos571 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/03/2023, 21h41
  3. Installation d'un thermostat d'ambiance sur Saunier Duval Isotwin F 40 E
    Par invite3b776714 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/10/2021, 08h56
  4. [Thermique] Installation thermostat Saunier Duval Thémis 23 ? [résolu]
    Par invite09aa7c23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2013, 22h30
  5. [Thermique] Schéma chaudière saunier duval SD223C
    Par invite916252ea dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/01/2008, 10h58
