Menuiseries double vitrage .4/16/4 vs 4/20/4
    JAC31
    Bonjour à tous les participants.
    Je désire changer les menuiseries de mon habitation et j'ai obtenu plusieurs devis dont un avec du double vitrage 4/16/4 d'un menuisier alu Technal de proximité avec volets roulant Bubendorf et d'autres devis avec double vitrage 4/20/4.
    Est-ce qu'il y a une différence importante en terme d'efficacité thermique entre ces deux vitrages ?
    Ma maison est située dans le sud/ouest venteux (montagne noire 300 mètres)
    Bonnes fêtes à tous .
    Re : Menuiseries double vitrage .4/16/4 vs 4/20/4
    Ce qu'en dit Google à qui j'ai posé la question (faut penser à s'en servir)
    "..Ainsi, un vitrage 4/16/4 sera souvent plus performant qu'un vitrage 4/20/4 car au-delà de 18mm, un phénomène de convection apparaît entre les deux vitres, l'air n'est donc plus immobile et les performances thermiques diminuent (en 4/20/4, le Ug est plus faible, mais le Uw est indentique voir supérieur au 4/16/4 ..."
    Calculs !
    La différence de coût compense t-elle la différence de coût d'usage (énergie) des pertes thermiques plus forte du 4/16/4 ?
    Et si c'est à cout égal....on fait quoi ? Qui est le plus mauvais des vitrages ?
    agitateur
    la différence sera marginale entre les 2 vitrages.
    Donc faut voir le Uw dépendant de la qualité du montage, et voir aussi le classement AEV. En particulier la dégradation du Uw à partir du Ug sur les coulissants ( en battant, c'est nettement plus "facile" de rester performant ).
    yaadno
    oui,il y a bien d'autres choses à voir que le vitrage!
    ne serait-ce que les profils;rigidité,rupture pont thermique;
    couleur et expo plein sud;
    seuil des coulissants;
    système de manoeuvre et fermeture;
    garantie sur les volets roulants:ceux là,entre 5 et 10 ans je les remplace tous!
    agitateur
    Et il y a aussi la qualité du travail de montage, mais ça, sans les avoir fait travailler, c'est compliqué de juger.
    Et sur ce point, ça peut être un sacré grand écart entre des gougnafiers et des gens soignés.
    lucienpel
    vous avez les certificats ? :
    CEKAL pour les vitrages
    ACOTHERM pour les fenêtres
    Cdt
    yves35
    bonsoir,
    heu... oui mais non ... ce n'est pas de l'air qu'il y a entre les deux vitres mais un gaz rare (souvent de l'argon ) .Pourquoi de l'argon? c'est expliqué là:
    https://www.etudethermodynamique.com...mique-dun-gaz/
    en bref c'est un gaz lourd et donc plus isolant que l'air
    Quand je pose la question à QWANT j'ai ceci:
    Ug du vitrage 4/20/4
    Le coefficient Ug (transmission thermique) du vitrage 4/20/4 est généralement plus performant que celui du 4/16/4. Voici les points clés à retenir :
    Performance thermique : Le vitrage 4/20/4 affiche un Ug de 1,0 W/m²·K, contre 1,1 à 1,2 W/m²·K pour le 4/16/4.
    Gaz argon : Cette performance est souvent atteinte grâce à une lame de gaz argon, qui améliore l'isolation.
    Avantages : Un Ug plus faible signifie une meilleure isolation thermique, réduisant les pertes de chaleur et améliorant l'efficacité énergétique de la maison.
    En résumé, le vitrage 4/20/4 est idéal pour les projets nécessitant une isolation thermique renforcée, notamment dans les régions froides ou pour les grandes surfaces vitrées.
    yves
    yaadno
    yves
    un peu pipeau comme argument! 10% de mieux rien que sur le vitrage pour une région froide ça ne va pas chercher loin;
    par contre un triple au nord fait passer de Ug 1.1 à 0.7 ....bon ,ça ne s'amortit pas non plus vu les 50% de surcôut;
    LaGuingue
    Pour compléter les échanges : dans la pratique, la différence de performance entre un 4/16/4 et un 4/20/4 reste souvent secondaire par rapport à la qualité de la pose et au traitement des points périphériques.
    Sur de la rénovation, on constate fréquemment que les performances théoriques du vitrage sont dégradées par :
    des ponts thermiques au niveau des tableaux et appuis,
    une étanchéité à l’air perfectible (AEV),
    ou un dormant peu isolant, surtout sur des menuiseries coulissantes.
    Autrement dit, un vitrage “correct” bien posé, avec une bonne continuité d’isolation et une étanchéité soignée, donnera souvent de meilleurs résultats réels qu’un vitrage plus performant sur le papier mais mal intégré.
  1. Changement double vitrage de base par double vitrage FE + Argon.
    Par Borny44 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/02/2018, 16h20
  2. Remplacement simple vitrage sur menuiseries bois années 80
    Par invitef6c8d175 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 20/11/2017, 17h27
  3. Triple vitrage, double vitrage ou les deux
    Par KMan dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/11/2011, 16h31
  4. fabrication double vitrage ou quadruple vitrage
    Par winzo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2011, 13h13
  5. menuiseries triple vitrage feuilleté
    Par invite5c2a1130 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/06/2008, 12h49
