remplissage auto du poele à granulé ? possible ? si silo dans la cave ?
    guygnolle
    je souhaiterai m'affranchir de la corvée de remplissage de granulé quotidienne de mon poêle à granulé, en y rajoutant un système de remplissage par aspiration via 2 tuyaux (boucle) depuis un silo que je mettrai dans mon sous-sol à -4 ou -5m du niveau du poêle.
    un tel système existe-t-il ?
    Nano PK2 9Kw ramenée à 6. maison 150m² de 1982 bien isolée en Alsace, Rotex 500l
    Re : remplissage auto du poele à granulé ? possible ? si silo dans la cave ?
    Bonjour, Oui ça existe voir ce lien:
    https://conseils-thermiques.org/cont...-avec-silo.php
    il est propoé par VIS SANS FIN ou.....ASPIRATION.
    Faut leur poser la question vis à vis du dénivellé (-4 à - 5m) ?
    Janpolanton
    Quand ça va se boucher, s'obstruer, que les granulés auront pris l'humidité et qu'ils seront agglomérés dans le silo qu'il faudra vider et nettoyer, vous regretterez les corvées de remplissage.
    guygnolle
    merci du retour, la question concerne un poêle à granulé et non chaudière à granulé, et surtout la perte de charge qu'une hauteur de 4 ou 5 m risque d'induire. (pour une chaudière le silo est souvent, pour ne pas dire toujours, au même niveau que la chaudière, donc pas ou très peu de perte de charge)
    guygnolle
    bonjour, mais réponse un peu hors sujet
    Dernière modification par guygnolle ; 23/12/2025 à 09h22.
    lantenay01
    Janpolanton
    Peut-être hors sujet mais malheureusement, c'est du vécu...
    Ca dépend de la conception du systéme proposé.
    Je suppose qu'il y a l'option "miniservice" et l'installation de "luxe" qui pallie aux
    inconvénients précités.
  1. Avis sur poussiere dans silo à granule
    Par hercut dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/05/2023, 16h41
  2. Remplissage d'un silo à pellets
    Par invite96e7abce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 49
    Dernier message: 17/01/2021, 15h04
  3. chaudiere a granulé silo et humidite
    Par invited86cac55 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/07/2011, 10h24
  4. Silo a granule de bois
    Par invite1d5e901c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2011, 20h22
  5. Taille du silo à granulé : 10t mini !!
    Par invite6a710cdc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/04/2007, 15h12
