Résoudre humidité maison parpaing années 50
    pierrotb
    Bonjour les Futura!
    Sur une maison des années 50, nous avons une légère humidité constante. Le systeme constructif est parpaing mais sans drain. La question est simple mais la réponse ne le sera pas! Est ce que des murs en parpaing doivent respirer comme la pierre? J'hésite à mettre une ITE. Pourtant il le faudrait mais cela va étancher d'avantage les murs.
    Re : Résoudre humidité maison parpaing années 50
    Le parpaing c'est poreux, si l'enduit laisse passer l'eau ça peut traverser.
    L'ITE rénove l'étanchéité extérieure, donc probablement la source d'entrée d'eau.
    Si l'humidité vient du défaut de ventilation et des parois froides, l'ITE va réchauffer sérieusement les parois.
    L'essentiel est la ventilation du logement après l'ITE.
    pierrotb
    Salut SK!
    Oui on a prévu une bonne ventilation double flux. Mai si les murs se réchauffent ca va condenser plus en intérieur et dans la paroi?
    Dernière modification par pierrotb ; 18/12/2025 à 11h11.
    Bjr ,Faudrait déjà VOIR l'étendu du probléme et ou cela se passe ?
    En général entre le bas de la construction , dalle comprise et les murs on insére une barriére anti remontée d'humidité.
    Les murs sont donc isolés de l'humidité.
    Dans ton cas on n e sait meme pas ou cela se passe ? Faudrait des précisions et photos.
    Si tu mets une ITE le point de rosée pour l'air extérieur est atteint dans l'enduit de l'isolant.
    Après ITE, les murs étant plus chauds et la maison ventilée, le risque de condensation pour l'air intérieur sera sur les bières fraiches et la glace de la SDB et encore, il existe des miroirs chauffants pour lutter contre.
    pierrotb
    miroirs chauffants
    J'ai ça, le chauffage de la glace (35°C max) se déclenche quand l'humidité devient forte et que la ventilation passe en grande vitesse (montage perso).
    pierrotb
    vous il vous manque une bonne vmc
    Sinon un tuyau si vous rénovez un jour votre sdb mettez du lambris sapin du nord. Cela vient de JP Oliva si vous connaissez. Mes 2 sdb je les ai faite comme cela. Plus de condensation sur le miroircar le bois régule. Ca vieillit tres bien et fait effet sauna.
    Dernière modification par pierrotb ; 18/12/2025 à 16h31.
    cornychon
    [QUOTE=pierrotb;7334090]
    C’est quoi ?
    De l’humidité constante dans l’air intérieur ?
    De l’humidité constante sur la surface des murs ? c'est-à-dire, de l’eau à l’état liquide qui se trouve à la surface des murs.
    Si c’est de l'humidité constante sur la surface des murs, c'est:
    Soit de la condensation de la vapeur d’eau contenue dans l’air,
    Soit de l’eau qui traverse le mur.
    Le système constructif est parpaing mais sans drain. La question est simple mais la réponse ne le sera pas !
    Est-ce que des murs en parpaing doivent respirer comme la pierre ?
    L'élimination de l'humidité qui traverse les murs est souvent appelée respiration.
    Il y a plusieurs types de pierres, mais les parpaings doivent respirer comme certaines pierres.
    Ceci dit, pour éliminer l’eau de la surface des parpaings, il faut que le point de rosée de l’humidité absolue de l’air qui vient caresser le parpaing, soit inférieur à l’humidité absolue de la surface du parpaing.
    Dans le cas inverse, c’est la vapeur d’eau contenue dans l’air, qui vient se condenser sur la surface du parpaing
    En hiver, une ITE permet d’avoir des murs plus chauds. Avec des murs chauds, les risques de condensation sont pratiquement nuls. L’humidité éventuelle s’évacue par les courants de convection naturelle intérieurs.
    Une VMC ordinaire permet le plus souvent d’évacuer l’humidité contenue dans l’air.
    Une règle fondamentale :
    Lorsque l’humidité absolue de l’air extérieur, est inférieure à celle de l’air intérieur, on peut faire circuler de l’air extérieur sans risque de condensation.
    Au plus la différence des deux HA est grande, au plus l’air extérieur déshumidifie l’intérieur de la maison.
    Lorsque l’humidité absolue de l’air extérieur, est supérieure à celle de l’air intérieur, il ne faut pas ventiler.. Ce sont des situations assez rares.
    Dernière modification par cornychon ; 18/12/2025 à 16h57.
    La condensation sur le miroir dépend de la température de ce dernier et de la température de l'air humide à proximité.
    La température de l'air humide dépend de sa température et hygrométrie initiale avant la douche et de la température de la douche, ce qui détermine l'évaporation des gouttes fines d'eau qui sortent.
    Un autre élément est le volume de la SDB, évaporer x grammes d'eau dans 10m3, donne une humidité différente que de l'évaporer dans 20m3, sapin du nord ou pas.
    Le bois joue surtout sur l'effet paroi, et si il gérait aussi bien l'humidité, on n'entendrait jamais parler de bois humide qui brûle mal dans les maison. Le sapin du nord, c'est pour éviter que la paroi gondole sous l'effet de l'eau dans le bois.
    lucienpel
    beaucoup de questions on déjà été posées car la description est trop sommaire ,
    par exemple :
    < Le systeme constructif est parpaing mais sans drain. >
    mais les murs comportent ils une isolation ou rien du tout ?
    Voyez vous par endroits des traces d'humidité ? ou les murs sont ils humides sur toute leurs surfaces?
    Actuellement comment est assurée la ventilation de l'habitation?
    Cdt
    cornychon
    [QUOTE=pierrotb;7334204]
    Pour éviter la condensation, une seule chose compte :
    Le point de rosée de la surface de la paroi, doit être égale ou supérieure au point de rosée de l’air qui se trouve dans la SDB.
    Exemple :
    Lorsqu’on se douche, un air à 30°C ne dépasse pratiquement jamais 90% d’HR, soit en gros 25 g d’Humidité absolue.
    Il suffit de chauffer l’air à 30°C pendants suffisamment longtemps, pour que la surface des parois se trouvent aux environs de 28°C.
    Pour les murs recouverts de carrelage, il faut entre 20 et 30 mn.
    Avec des masses thermiques plus faibles, les parois en bois ou en plastique montent en températures plus rapidement
    De ce fait, on gaspille moins d’énergie pour monter en températures.
    Si on chauffe la SDB à 29°C, le point de saturation est à 25 g par m3 d’air.
    Mes 2 sdb je les ai faites comme cela.
    Le bois est une bonne solution, il conduit moins la chaleur, et a une faible mase thermique.
    Les miroirs ont également une faible masse thermique, ils montent rapidement en températures.
    pierrotb
    Rénovant souvent et utilisant des maytériaux de construction régulièrement, je me rend compte que les formules de physique si complexe soient elles n'ont jamais aidé le rénovateur. On ne calcule pas une descente de charge sur un arceau de pont en béton pré-contraint!
    C'est surtout le retour d'expérience et les bonnes pratiques de tous qui comptent. Et trouver les grandes tendances surtout l'origine des pathologies. Enfin c'est mon cas personnel.
    Réponse aux questions: l'humidité est présente dans l'air intérieur : 73% à hygromètre type non professionnel. Mais la maison est peu chauffée en ce moment voire pas.
    Visuellement on trouve l'humidité surtout au niveau d'un mur de refend (qui n'est pas doublé). Sur toute la hauteur. C''est du parpaing plein des années 50.
    Les murs doublés par ITI n'ont aucune trace.
    Le sol 95% humidité à hygromètre type bois. Je pense mettre du vinyle sur le sol remplaçant le carrelage. (Ce qui m'embete c'est que théoriquement on a pas le droit de mettre un isolant directement sous un vinyle, à cause d'absence de dureté, passons.)
    Le voisin n'indique pas de présence de veines ou sources ici.
    Avez vous besoin d'autres précisions?
    Dernière modification par pierrotb ; 19/12/2025 à 10h04.
    yaadno
    ben oui:quand tu donnes la HR73% il faut donner la tp qui va avec;parce que s'il fait 12 par ex,il fait plutot sec chez toi;
    cornychon
    [QUOTE=pierrotb;7334315]
    [QUOTE] Rénovant souvent et utilisant des matériaux de construction régulièrement, je me rend compte que les formules de physique si complexe soient elles n'ont jamais aidé le rénovateur.
    Les physiciens n’inventent rien, ils se contentent d’observer les phénomènes naturels, et les comprendre. Après, ils donnent des formules de cuisine accessibles au plus grand nombre, pour les exploiter.
    Les pifomètres fonctionnent un peu, lorsqu’ils reposent sur les règles fondamentales de la physique
    Tu as raison. Pour connaitre les grandes tendances sur l’origine des problèmes d’humidité, je te conseille de lire et comprendre la première page du lien ci-dessous.
    Tu auras tous les éléments pour travailler sur des bases solides, issues des lois de la nature.
    https://forums.futura-sciences.com/h...ve-maison.html
    A elle seule, l’humidité relative est inexploitable. Il faut mesurer en même temps la température. Le couple humidité relative – température, permet de connaitre la quantité de vapeur d’eau contenue dans l’air.
    [QUOTE
    Avez-vous besoin d'autres précisions?
    Non ! J’ai compris que pour résoudre tes problèmes, je devais te faire parvenir le lien ci-dessus.
    cornychon
    Voici un doublon plus propre
    [QUOTE=pierrotb;7334315 [/QUOTE]
    Rénovant souvent et utilisant des matériaux de construction régulièrement, je me rends compte que les formules de physique si complexe soient elles n'ont jamais aidé le rénovateur.
    Dernière modification par cornychon ; 19/12/2025 à 12h27.
    pierrotb
    73% à 12° de T°C environ
    Ok je regarderai le lien.
    pierrotb
    J'ai regardé le lien de cornychon sur les transferts d'humidité . C'est intéressant mais je connais cela déjà Mollier etc... La conclusion est qu'il faut augmenter la T° pour augmenter la capacité à l'air d'emmagasiner de l'humidité et ventiler plus pour extraire.
    Je pense peut etre agir sur 2 choses:
    - ventiler mieux avec la VMCDF (débit qui sera meilleur qu'aujourdui avec une vmc aux entrées d'airs insuffisantes).
    - Déshumidifier peut être aussi au déshumidificateur.
    - Et augmenter la surface de paroi qui régulent naturellement la H%. C'est à dire lambrisser d'avantage (Je vais faire plaisir à SK ...voir fil sur l'humidité).
    Normalement le mur de refend humide devrait sécher. Si ca ne fonctionne pas ca serait vraiment étonnant !
    yaadno
    La question serait plutot qu'est-ce que tu appelles humide car avec:
    12° et HR73% tu as la même humidité absolue qu'avec 20° et HR50% soit environ 7g/m3
    cornychon
    [QUOTE=pierrotb;7334531]
    J'ai regardé le lien de cornychon sur les transferts d’humidité. C'est intéressant mais je connais cela déjà Mollier etc..
    C’est bien de savoir, que Richard Mollier est un physicien Allemand, qui a donné son nom au diagramme de Mollier.
    Augmenter la température de l’air, ne lui permet pas d’emmagasiner plus de vapeur d’eau.
    Augmenter la température de l’air, c’est diminuer l’humidité relative, (HR) mais ça ne change rien sur son humidité absolue (HA)
    Pour augmenter la capacité de l’air à emmagasiner de la vapeur d’eau, il faut diminuer son humidité absolue.
    Pour diminuer son humidité absolue, il faut soit des parois froides pour condenser une partie de son eau à l’état vapeur, soit y faire circuler un air qui a une HA plus faible.
    Je pense peut être agir sur 2 choses :
    - ventiler mieux avec la VMCDF (débit qui sera meilleur qu' aujourdui avec une vmc aux entrées d'airs insuffisantes).
    La VMCDF n’est pas destinée à ventiler plus. Elle permet de récupérer une grande partie de la chaleur emmagasinée dans l’air vicié rejeté à l’extérieur.
    Pour déshumidifier avec un déshumidificateur, il faut supprimer les renouvellements d’air avec l’extérieur.
    Il faut également que l’HA intérieure, soit plus importante que l’HA extérieure.
    Jusqu’à preuve du contraire, augmenter la surface des parois, ne permet pas de réguler l’ HR
    Normalement le mur de refend humide devrait sécher. Si ça ne fonctionne pas ça serait vraiment étonnant !
    Le mur sèchera, si le point de rosée de sa surface, se trouve au-dessus de l’humidité absolue de l’air ambiant
    Dernière modification par cornychon ; 20/12/2025 à 10h30.
    C'est faux.
    Et c'est bien parce que la température de l'air augmente que l'HR diminue, l'HA max possible devenant plus grande.
    pierrotb
    Oui je sais Cornychon que vous etes physicien. Vous avez certainement raison. Mais j'ai plutot besoin de retours de personnes qui ont pratiqué le batiment. Je ne parlais pas d'augmenter les murs mais plutot , enfin je l'entendais comme ca: doubler avec du bois en intérieur, ce qui permet une régulation d'H%. (Lame d'air ventilé derrière). Et puis le lambris revient à la mode, les motifs sont différents maintenant, plutot ajourés.
    Slts
    cornychon
    De cornychon
    De SK69202;7334656
    C'est faux.
    Sur ce point, tu es d’accord avec moi
    De SK69202;7334656
    Ce n’est pas lié à l’affirmation précédente.
    Nous pouvons dire : Lorsque l’air monte en température, le point de saturation (100% d’HR) augmente.
    Lorsque le point de saturation augmente, l’humidité absolue augmente.
    Citation Envoyé par pierrotb Voir le message
    Oui je sais Cornychon que vous êtes physicien. Vous avez certainement raison. Mais j'ai plutôt besoin de retours de personnes qui ont pratiqué le bâtiment.
    Ceux qui ont travaillé, et qui travaillent dans l’isolation thermique et l’étanchéité des bâtiments, connaissent inévitablement les règles élémentaires de la physique qui vont avec. Ce sont des physiciens spécialisés dans un domaine particulier.
    pierrotb
    J'en suis un justement à titre pro. Mais la physique du batiment a ses limites si on reste trop enfermé dans les formules. Aucune formule ni aucun logiciel si évolué soit il n'est capable de modéliser le comportement thermique et hygrométrique des tous les systèmes constructifs et particularités des maisons même présentes en France; il faut plutôt partir sur les RETEX de cas proches du vôtre et tout en ayant en tête les bases scientifique type Molier , concept paroi froide ou effusivité thermique, Comportement des argiles ou matériaux régulateurs d'H%. C'est mon humble avis.
    Slts
    Dernière modification par pierrotb ; 21/12/2025 à 20h04.
  1. Problème d’humidité maison années 60/70
    Par invite21474273 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/10/2020, 10h44
  2. Humidité importante dans maison années 70
    Par invite0556b1d6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 57
    Dernier message: 18/12/2018, 16h36
  3. problème humidité dans appartement 'années 60'
    Par invite12177ce2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/12/2015, 08h25
  4. Humidité, Par vapeur Garage Parpaing et MOB au dessus
    Par inviteb6eee1a2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/03/2012, 18h36
  5. humidité sur parpaing
    Par invite3d4a16f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/11/2008, 11h09
