Isolation combles bâti ancien fibre de bois
    Gorda91
    Question Isolation combles bâti ancien fibre de bois
    Je souhaite isoler des vieux murs en pierre de 1m50 de haut qui donnent sur l'extérieur, sous rampant. Ils font 80cm d'épaisseur environ et sont très irréguliers. Je comptais poser de la fibre de bois. J'ai vu qu'il fallait absolument coller l'isolant contre le mur, est-ce bien le cas ?
    Le problème était que mon mur n'est pas régulier donc il ne peut pas être collé à la perfection à la surface du mur en pierre. Sachant que l'ossature métallique est elle droite, cela va forcément créer des vides quelque part.
    Pourriez-vous m'éclairer à ce sujet ? L'idée était de mettre 100mm derrière l'ossature et 40mm entre les montants.
    Merci d'avance pour votre précieuse aide.
    lucienpel
    Re : Isolation combles bâti ancien fibre de bois
    quelques infos là :
    https://www.youtube.com/watch?v=U0OGPQu-8Mo
    <Le problème était que mon mur n'est pas régulier donc il ne peut pas être collé à la perfection à la surface du mur en pierre. >
    c'est à dire, c'est de l'ordre de 1cm, 2cm, ......peut être prendre une laine un peut moins rigide que la laine de bois pour qu'en la
    comprimant légèrement elle épouse le mur , à mon avis ne pas dépasser 10% de compression ( bien sur légère perte en R) .
    Si c'est des montants de 48 on peut mettre une laine de 45 mm
    Cdt
    yaadno
    Et puis si les défauts dépassent du cm on peut toujours faire du ragréage;
    lucienpel
    bien sur, pas faux.
    Cdt
  1. isolation laine de bois en extérieur sur ancien bâti crépi
    Par invite8eefc021 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/07/2012, 23h46
  2. isolation combles habitables fibre de bois
    Par invited8ce592a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/03/2012, 09h55
  3. Projet d'isolation combles aménagées + combles perdus en fibre de bois
    Par invitea918549a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/09/2011, 09h10
  4. isolation exterieur fibre bois sur ancien mur
    Par invitea7fcea7f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/07/2011, 17h22
  5. Isolation combles aménagés fibre de bois
    Par 95GuiGui95 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2010, 23h33
