Changement compresseur pac - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    yaadno
    Re : Changement compresseur pac
    Lorsqu’il est dans le circuit de la PAC, ce fluide contient de l’huile pour lubrifier le compresseur.
    d'ou vient cette idée?tu sous entend que le fluide frigo et l'l'huile du compresseur de mélangent?
    en réalité,il faut que l'huile ait des caractéristiques bien précises notamment sur la viscosité devant rester stable eu égard aux variations d'état du fluide frigo;
    Après,on peut se contenter de l'explication donnée par titijoy ou aller voir un site spécialisé comme "climalife" par ex pour + de détails;
    cornychon
    QUOTE=titijoy3;7348178]l'huile ne s'évapore pas, contrairement au fluide frigorigène et à l'humidité, si le compresseur est démonté on peut rincer le circuit avec un diluant (auparavant R11 mais interdit désormais), ensuite on sèche à l'azote et on tire au vide, le nettoyage devient nécessaire surtout si le compresseur a grillé, sinon c'est pas utile, le déshydrateur retient les impuretés qui pourraient rester et absorbe le résidu d'humidité
    normalement il n'y a pas besoin de remettre de l'huile[/QUOTE°
    Merci pour ta réponse
    Si j’ai bien compris, l’huile est miscible dans le fluide frigorigène, mais n’est jamais soluble.
    En cas de mise à l’air libre, l’huile reste dans le circuit, et le fluide frigorigène s’évapore.
    Comme tu l’expliques, en principe, il faut juste remettre la quantité de liquide frigorigène correspondant.
    Dans cette histoire, on oubli le vide pour chasser l’air ????
    en réalité, il faut que l'huile ait des caractéristiques bien précises notamment sur la viscosité devant rester stable eu égard aux variations d'état du fluide frigo;
    C’est comme l’huile d’olive et le vinaigre, lorsque c’est bien agité, les particules d’huile et de vinaigre sont très fines. Elles gardent chacune, leur propriétés physiques
    Dernière modification par cornychon ; 23/02/2026 à 18h16.
    oui, c'est ça, quand on extraie le fluide l'huile reste sur place, il est exact qu'environ 10% de l'huile circule avec le fluide frigorigène
    je n'ai pas compris : "Dans cette histoire, on oubli le vide pour chasser l’air ????"
    dans mon explication je parle bien de tirage au vide, c'est obligatoire pour chasser l'air mais aussi le maximum d'humidité (l'eau s'évapore d'autant mieux que la pression de l'air autour est basse), l'humidité est l'ennemie numéro un des circuits frigorifiques, s'il en reste elle givre à la sortie du détendeur, capillaire ou autre, peut boucher le capillaire ou provoquer des disfonctionnements sur les autres systèmes
    Dernière modification par titijoy3 ; 23/02/2026 à 19h04.
    cornychon
    500 microns est considéré comme insuffisant pour chasser l'humidité résiduelle.
    400 microns c'est acceptable
    300 microns recommandé
    200 microns, nécessaire pour le CO2
    Dernière modification par cornychon ; 23/02/2026 à 20h49.
    dans un système pac il y a un gros déshydrateur avec suffisamment de gel de silicates pour absorber le peu d'humidité résiduelle même en cas de tirage au vide imparfait + un tamis assez fin pour retenir les impuretés (heureusement !)
    Dernière modification par titijoy3 ; 24/02/2026 à 11h02.
    cornychon
    Merci pour tes explications. Je ne savais pas qu'il existait un déshydrateur et un tamis à demeure. C’est une très bonne chose.
  1. Avis sur changement de compresseur sur climatiseur daikin
    Par leonidas3131 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 13/03/2025, 13h12
  2. changement cuve compresseur d'air
    Par killa1400 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/01/2022, 19h16
  3. Changement moteur compresseur.
    Par thozma dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/05/2015, 03h28
  4. [Blanc] Changement relais démarrage PTC compresseur frigo
    Par invited873508b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2014, 09h22
  5. Compresseur d'air changement du moteur
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/02/2012, 23h57
