Sonde exterieure
Sonde exterieure
    Mana
    Sonde exterieure
    Comment connaitre l hyteresis de ma sonde de temperature exterieur
    Bonne journee
    Re : Sonde exterieure
    Citation Envoyé par Mana Voir le message
    Bonne journee
    bonjour une sonde n'a pas hystérésis...
    c'est les paramètres de la régulation qu'il faut contrôler
    JeanYves56
    Bsr ,
    l'hystérésis est la différence de comportement du système en fonction de la variation de température .
    Il définit , par exemple , l'écart de température toléré avant que votre chauffage ne se déclenche ou ne s'arrête .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 14/04/2026 à 21h03.
    touchepas
    bonjour à tous.
    Je pense que Mana s'est mal exprimé, et qu'il voulait simplement connaître les corrections de sa sonde extérieure en fonction de la température.
    Je prends ma sonde en exemple qui est une gac 34 ctn 1k qui : à -20° donne une résistance de 8194 homs et à + 15 ° donne 1508 ohm avec une correction allant de -20° à + 30°.
    Ensuite, comme le dit JeanYves56 ces corrections sont utilisées en fonction des installations, thermostat d'ambiance, courbe de chauffage, régulation etc etc.
    Aussi, si Mana connaît le modèle de sa sonde, il devrait pouvoir trouver ses caractéristiques.
    Très bonne soirée à tous.
  1. Sonde exterieure defaillante ??
    Par partouchefrancis dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/12/2021, 10h07
  2. Sonde extérieure WE027
    Par Pommepoire dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/01/2021, 09h54
  3. Chaudière et sonde extérieure
    Par invitedc1570b0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/11/2015, 19h24
  4. [Thermique] Sonde de temperature exterieure HS
    Par invitro59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2010, 12h06
  5. [Thermique] sonde exterieure
    Par invitea2c9db9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2010, 16h57
