Conseils pour isolation de murs brique, silex et chaux
    Missi64
    Question Conseils pour isolation de murs brique, silex et chaux
    Bonjour tout le monde,
    Je suis en recherche d'informations concernant l'isolation intérieure pour des murs de type brique pour la structure principale, silex pour le remplissage, eux mêmes recouverts de chaux. L'intérieur est en enduit chaux en grande partie.
    Le mur a une épaisseur de 46cm sur les premiers 60cm puis 40cm.
    Un enduit chaux/chanvre semble trop juste pour réellement servir d'isolation.
    Dans l'idéal il faudrait se rapprocher de l'épaisseur de "l'isolant" actuel, polystyrène 4cm plus ba13 et environ 2cm d'air entre les deux.
    Secteur Calvados.
    Au fil des recherches j'ai trouvé ce petit fascicule intéressant:
    https://maisons-paysannes.org/action...u-bati-ancien/
    Merci pour vos réponses.
    etudebet
    Re : Conseils pour isolation de murs brique, silex et chaux
    Sur un bâti ancien de ce type, le point clé est de conserver des parois perméables à la vapeur d'eau. Le polystyrène avec lame d'air non ventilée est justement le montage à éviter : l'humidité du mur reste piégée derrière. Privilégiez un isolant perspirant, fibre de bois ou chaux-chanvre en correction complétée de panneaux, avec membrane hygrorégulante côté intérieur et enduits chaux conservés. Le guide ATHEBA que vous citez est une très bonne base pour ce type de mur.
    Larzacien
    bonjour, Si c'est un rez de chaussée, maison ancienne semble-t-il, pas d'isolation classique, sinon ça pourrira derrière, même si le mur "n'a pas l'air" humide.
    Il serait bon d'avoir photos vu de l'extérieur de la maison et tirée d'assez loin de façon à ce qu'on voit l'extérieur.
    Il y a de nombreuses vidéos qui montrent comment traiter cette sorte de mur qui n'était pas protégés des remontées capillaires.
  1. Isolation murs brique creuse
    Par jojo86 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 24/04/2013, 08h47
  2. Membrane Vario Isover sur murs périphériques briques et silex (enduits à la chaux)
    Par invite6340359a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/02/2013, 17h16
  3. Isolation mur brique et silex en haute normandie
    Par invite61143f91 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/07/2010, 16h44
  4. Isolation sur murs en brique
    Par invite5b096e40 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/04/2010, 13h52
  5. Isolation acoustique murs de refend en brique
    Par invite19bf8efd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/02/2009, 20h20
