Ha ha merci
Bon, deux sachets de plus avec eau du robinet + les deux inhibiteurs.
Ça devrait prendre un moment avant de voir quelque chose. Je vais les stocker dans le noir et me mettre une alarme périodique pour aller voir...
Ha ha merci
Test du chalumeau Cercloflam V2. Je l'ai passé au propane, avec plus de pression. C'est plus puissant.
Brasure tendre : aucun problème quel que soit le diamètre.
Brasure forte :
- Très à l'aise et rapide pour la brasure forte jusqu'au 22 inclus quel que soit le raccord. Avec ce chalumeau c'est plus facile de faire une brasure forte que tendre.
- Bien sur le 28, un peu lent sur les tés.
- Un peu lent sur les coudes en 35. Enfin ça marche quand même, la brasure pénètre bien.
- Puissance insuffisante pour les raccords laiton en 35. Enfin, ça fait la brasure, il y a une bonne pénétration, mais ça prend trop longtemps et à la fin le raccord a une sale tronche, trop oxydé. Je n'en ai fait que deux, je vais faire les autres à l'étain.
- Puissance insuffisante pour les tés en 35. Impossible de terminer la brasure, on n'arrive pas à la température, ça ne fond pas bien, mauvaise pénétration par capillarité. 3 tubes qui pompent la chaleur, c'est plus difficile que deux.
Bref, demain je vais racheter un té...
j'ai ai 2 cercoflam c'est galère pour chauffer faut attendre 2 heures.Test du chalumeau Cercloflam V2. Je l'ai passé au propane, avec plus de pression. C'est plus puissant.
Brasure forte :
quand on a besoin de chauffer à proximité d'un mur le chalumeau est le meilleur.
la brasure tendre j'en pratique que rarement car je préfère sortir le chalumeau, la brasure tendre pour réussir il faut poncer + décapant et lampe à souder plus c'est gros plus cela résiste en pression.
je n'utilise que du snpb.
et bien sûr quand on travaille le pb que de la brasure étain de zingueur et rien d'autre.
à noter le cuivre ca se brase forte ou tendre et rien d'autre, les raccords à sertir ce n'est pas du travail de professionnel(c'est pour les plombiers qui ne savent pas braser)
Dernière modification par racard ; 18/10/2026 à 21h26.
Oui ce qui est pénible avec l'étain c'est que tu passes plus de temps à décaper qu'à faire la brasure
Il y a les raccords olive aussi, très occasionnellement.
Pour répondre à ta question, j'ai chronométré : avec le cercloflam un manchon en 28 prend 2 minutes. Probablement beaucoup plus long qu'un chalumeau bigaz entre les mains de quelqu'un qui sait s'en servir, mais j'en ai pas et je ne sais pas m'en servir !
Par contre il faut que le mur soit en parpaing, parce que ce qu'il y a autour prend cher.
Le gros inconvénient à mon avis c'est que la chaleur a plus le temps de se répandre le long du tube... donc il faut pas qu'il y ait de collier isophonique, de joint ou autre raccord à la résine ou à la filasse à proximité. Donc, la perte de temps est plus dans le fait que c'est souvent pas possible de souder en position, il faut démonter et remonter.
Dernière modification par bobflux ; 19/10/2026 à 10h40.
pas vraiment. Si on veut que le cuivre en amont ne chauffe pas trop ,il faut faire une patemouille (un chiffon mouillé au refus qui enrubanne le tuyau).Le gros inconvénient à mon avis c'est que la chaleur a plus le temps de se répandre le long du tube... donc il faut pas qu'il y ait de collier isophonique, de joint ou autre raccord à la résine ou à la filasse à proximité.
Un peu l'inverse du procédé qui consiste à geler localement un conduit plein d'eau pour ne pas avoir à vidanger
yves
Dernière modification par yves35 ; 19/10/2026 à 15h01.
oui ca marche aussi et surtout de respecter la règle la chaleur monte.
il y a un truc que je n'arrive pas expliquer la chaleur monte c'est la convection de l'air ok.
pourtant l'écart est considérable en bas ca reste avec une température modérée alors que cela grimpe bien dans le cuivre verticalement, ou alors j'ai du mal à estimer le pouvoir calorifique de la convection qui chauffe verticalement le cuivre.
ca serait intéressant de faire la même expérience dans le vide, compliqué à mettre en oeuvre.
Je pense que la convection existe aussi dans le tuyau.
Oui j'ai utilisé la patte mouille, ça marche bien, si le truc à protéger est pas trop près.
Bien bien. J'ai progressé et rempli la quasi totalité du circuit.
La seule fuite est... sur combo pot à boues - dégazeur, un Zeparo ZUKM 32, je mets un lien pour la photo de l'appareil.
https://www.manomano.fr/p/desemboueu...melle-12513331
Le purgeur dégueule de l'eau (juste de l'eau, pas d'air, puisque c'est purgé). Donc le purgeur est fautif.
Une idée ?
Je n'ai pas vraiment besoin de la fonction dégazeur, il y a déjà un dégazeur dans la PAC. Je voulais juste un pot à boue, mais sur leboncoin il y avait pas de pot à boue en DN32, juste celui ci "neuf dans son emballage" pour 50€. Mais il est dans le circuit, avec les raccords à sa taille, donc non remplaçable au pied levé par autre chose. Donc la seule chose grave qui pourrait se produire serait d'avoir à en racheter un au prix neuf
Je vois comme options :
- Mettre une vis inox M4 dans le trou de purge avec du Tangit pour l'étanchéité et procrastiner la réparation au printemps (ou jamais) vu que je suis charrette
- Dévisser la pièce hexagonale où se trouve le trou de sortie d'air, il doit y avoir un filetage derrière, mettre un bouchon (ou un purgeur qui marche)
- L'enlever du circuit, le secouer un bon coup, le remettre
- Le démonter (si ça se démonte, ça n'a pas bien l'air fait pour... donc risque de le péter et après devoir en racheter un neuf)
Un avis ?
Vue éclatée du purgeur en page 4 de la fiche technique https://cdn.tessa.imihy.eimed-projec..._ZU_FR_low.pdf
Dernière modification par bobflux ; 19/10/2026 à 15h21.
Bon j'ai mis la vis M4 inox dans le trou de purge avec du Tangit : plus de fuite... et plus de purge
plus de purge = et donc on est bien avancé !
je trouve l'idée un peu débile de faire un produit à 400€ avec purgeur mais sans le doigt magnétique qu'il faut acheter à coté !
un bon purgeur 15€ PB HT.
un bon pot à boue magnétique < 200€ PB HT
La barre aimantée était dedans.
Il y a des purgeurs aux points hauts donc l'air sort quand même, mais bon ça fait chier d'avoir ce truc en rade.
Une idée pour le réparer ?
D'après le dessin de la page 4 les 2 parties ne comportent pas de filetage:c'est donc un emmanchement à force avec joint torique intercalé;
OK donc non démontable.
Le bouchon avec le trou de purge en haut se dévisse facilement : je l'ai sorti, il y a le mécanisme du purgeur qui sort par le trou avec la chaînette au bout ; le flotteur reste dans l'engin. Le filetage a l'air d'être du 1/8". Je verrai demain si le démontage/remontage a décoincé les chakras. Au pire, je coupe la chaînette, j'abandonne le flotteur à l'intérieur et je visse un purgeur sur le trou fileté avec une réduction et un coude. Ça aura vraiment la classe comme montage...
bobflux est un champion de la brasure tendre, se débrouiller pour y mettre un raccord quitte à percer je ne sais pas une valve de voiture enfoncée et ensuite y braser un coude 1/4 par exemple ainsi on récupère un diamètre de plomberie pour ensuite y mettre un purgeur simple.OK donc non démontable.
Pas besoin, la pièce qui se visse en haut a le même pas de vis qu'un flexible de robinet, donc probablement du M10x100.
Si le fait de l'avoir secoué ne résout pas le problème, je peux donc soit mettre un flexible de robinet avec un purgeur au bout, soit un adaptateur M10x100 vers 3/8", soit agrandir le trou et tarauder en 1/4" et mettre un raccord.
Ou j'agrandis le trou en 12 er je soude un bout de cuivre en 12 dedans.
Mais pourquoi ils font pas le purgeur démontable et remplaçable ces idiots...
La pièce dont je parle :
Dernière modification par bobflux ; 20/10/2026 à 10h00.
Bien bien, triturer via le bouchon a résolu le problème !
Le sachet sans inhibiteur se voit de loin![]()
Oui
Eau du robinet + Sentinel
Eau osmosée + Sentinel
Eau du robinet + Trinnity
Eau osmosée + Trinnity
Eau du robinet brute
Je suis bien content d'avoir mis de l'inhibiteur !
Bon. Après toutes ces aventures, la PAC est en service et ça chauffe. Le ballon stratifie. On dirait que tout se passe comme prévu...
Au bout d'un mois. Tous les inhibiteurs ex aequo, versus l'eau du robinet...
