Géothermie et Amateurisme - Page 2
Affichage des résultats 31 à 47 sur 47
    Re : Géothermie et Amateurisme
    Citation Envoyé par Philippe611 Voir le message
    Alors comment ca peut poluer comme indiqué plus haut? (message #19)
    Et justement, tu parle de géothermie, oui, mais de quel type?
    des lors que l'on ouvre le sol c'est un risque de pollution par l'extérieur sans avoir le filtrage par le terrain.
    ensuite cela pollue les nappes souterraines bien en dessous le forage géothermique.
    voir figure 5 page 14 sur une sonde géothermique.
    pour une maison individuelle c'est 100m environ.
    ensuite si c'est un château c'est le calcul et le nombre qui donnera la puissance nécessaire.
    https://www.geothermies.fr/sites/def...eb3%281%29.pdf
    Ben les anciens ne savaient pas qu'ils pollués les sols chaque fois qu'il creusaient un puits .
    Faudrait pas trop divaguer non plus !
    Dans ton message n° 19 tu est venu y greffer une "réponse" qui n'avait pas lieu d'etre ( bol à gas oil)
    Ce qui fait que le lecteur suivant ...ne suit pas forcément ta démarche ....tant c'est confus.
    La préçipitation ( sous influence ) est parfois....mauvaise conseillére.
    ce n'est pas moi qui a balancé en 1er le bol à gasoil ici c'est le message 14
    alors avant de me critiquer toujours de la même facon changes tes lunettes.
    BYE
    Réponse circonstanciée....en MP
    Philippe611
    Bref.
    on ne sais toujour pas de quelle géothermie on parle, ce qui n'empecheche personne de donner un solutioin, une solution a quoi?
    Si je lis bien, notre questeur se plaint, soit.
    mais il se plaint de quoi au juste?
    Ne connaissant pas la question, comment répondre?
    Tout simplement il PARTAGE ses déboires, ca peut parfois permettre de se soulager....sans aucune question préçise
    Ni plus ;ni moins.
    Bashar
    merci pour ta proposition. C'est difficile à expliquer. Lorsque la PAC fonctionne, nous n'avons plus d'eau de forage aux équipements reliés. De toute facon, la PAC seule fait des cycles bizarres qui fait varier la pression alors qu'avant le fonctionnement était constant.
    Bashar
    Le problème est difficile à définir justement parce qu'il n'y a pas de message d'erreur - à part sur le cycle anti légionnelose, la seule réponse d'ecoforest : c'est pas grave. Notre propblème concrétement interdit d'utiliser d'autres appareils connectés sur l'eau de forage en même temps que la PAC. Et nous n'avons aucun message d'erreur malgré une machine ultra moderne connectée. Ecoforest s'en fout
    Bashar
    En théorie si, en fonction de divers paramètres. Mais il faut que ce soit bien fait. Je regrette ecoforest. J'aurais du prendre Lemasson
    bobflux
    Ce serait une PAC sur nappe ?
    Ce serait bien d'avoir un schéma de l'installation
    Bashar
    40000 parcequ'il y avait pas mal d’aménagements en plus. Ce n'est pas qu'une PAC. Après 27m c'est une bénédiction, raison pour laquelle on l'a fait. Si tu as de l'eau a 27m pas besoin d'aller la pomper a 50m...
    Bashar
    je parle de geothermie sur nappe.
    Mon problème est que la pression dans le système varie extremement et interdit d'utiliser d'(autres appareils connectés a l'eau de forage. C'est assez difficile a expliquer. Mais a defaut d'avoir une solution, c'est aussi un retour d'experience desastreux avec ecoforest pour mettre en garde les gens. Ca ne fait pas du bien puisque ca ne regle pas mon probleme mais au moins ca leur fait de la pub.
    bobflux
    Ça n'a pas l'air bien compliqué si il y a une seule pompe dans le forage et rien de spécial n'est fait pour que toute l'eau n'aille pas dans la PAC, mais bon sans schéma...
    Renzo
    Oui un schéma, des photos de l'installation ainsi que des informations plus précises sur les soucis constatés.
    Il serait bon par exemple d'avoir plus de détails sur les débits pour la PAC, pour les autres usages ainsi que la courbe de la pompe de forage.
    Sans tous ces éléments peu de chances de pouvoir donner des avis pertinents.
    Bounoume
    en explicitant les questions posées ici, raisonnons méthodiquement en plombier de base.....
    Il y a UNE POMPE, une seule pompe, immergée au fond du forage?
    répondre par OUI ou NON...
    si OUI, alors....
    si l'eau entre dans la PAC et puis en re-sort et est évacuée à l'extérieur???
    alors....
    concernant l'échangeur externe (celui par lequel seront évacués le froid ou le chaud produits par la machine thermodynamique interne à la pac en échange de la chaleur ou du froid climatisant la maison, et transitant par l'échangeur interne vers les radiateurs et plancher chauffant de la maison.... )....
    cet échangeur externe, il est alimenté en eau comment, par l'eau puisée dans le forage et remontée par LA pompe? ...
    directement ?
    avec quelque chose branché en série? ou/et branché en parallèle?
    qu'est-ce qui détermine le DEBIT d''eau dans cet échangeur?????
    et question subsidiaire: L'eau, qui est un peu rafraîchie ou réchauffée du fait du transfert de chaleur transitant dans la machine de la PAC) .. cette eau sortante, elle va où? *
    Si tu ne sais pas répondre à ces questions, est-ce que l'installateur doit être capable de répondre.(l'ouvrier au moins, pas le grand chef, si il est trop savant....) ....
    C'est de la plomberie élémentaire....
    Après on parlera en connaissance de cause des 'autres appareils branchés sur l'eau de forage'
    à bientôt cordialement,
    *l'eau sortante car l'eau sortante n'est jamais très très chaude ni très très froide... ce qui permet (légal ou pas ce n'est pas mon problème).. de la stocker et de l'utiliser pour certains usages pas trop exigeants....
    il y a une chose que je n'arrive pas à assimiler quand on a 55 0000 € à mettre dans une pac on ne peut pas avoir des soucis d'économies.
    ou bien le train de vie à changer en cours de route.
    si vous voulez vous plaindre postez un schéma hydraulique des données techniques sinon la discussion ici n'a aucun sens
    agitateur
    Je te rejoins, ça manque cruellement de mise en contexte.
    Aprés ( ça serait pas le premier ), il pourrait exister une situation ou on crame 4000 euros par an de fioul ( car passoire, et / ou trés grand, peu importe ), on imagine un COP faramineux, et puis on est déçu ( alors que sur un post it, on "voyait" un ROI sur 15 ans max ).
    Dans le cas présent, je ne serai pas étonné qu'il ait eu ré-exploitation du circuit radiateur fioul, et donc de la moyenne / haute tempé, et donc un COP pas glorieux ( pas autant qu'espéré ). Aprés, j'avoue, j'ai pas tout relu non plus, et le rédacteur initial n'y cincites pas ( je cherche plus à contribuer pour les "autres" lecteurs curieux de passage ).
    Si la géotherm a son avantage par la tempé froide qui est moins froide, ce critère de gain devient parfaitement nul et non avenu quand il "faut" un gros delta T°.
    A l'inverse, du air / eau en plancher haute densité de pos, basse tempé en environnement trés isolé ( disons au moins RT 2012 ), même avec zéro ou moins 7 dehors, le delta T reste mesuré quand tu demandes 30° sortie chaude, et le COP est assez "faramineux". Si on demande du 55° sortie chaude, le gain à "l'entrée froide" est totalement éffacé et même inéfficient.
    En prime, en air air ou air / eau, SI on a de l'inertie, et qu'on évite de piloter comme avant au fioul ou élec avec la chute de tempé nocturne et démarrge pleine bourre au petit matin au plus froid ( le plus mauvais moment ) alors on aura tout compris.......( mais tu le sais déjà ).
    En géotherm' la tempé entrée ne se pose plus trop ( reste à voir en réalité la tempé réelle en source froide et son évolution inter saisonnière - et la qualité de sa "diffusion" par la conduction thermique réelle du milieu ), mais la tempé sortie reste un élément majeur.
  1. Aller au bout d'un projet électronique, et vaincre son amateurisme
    Par invite3061823f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2015, 00h02
  2. [Thermique] PAC géothermie Izara de France Géothermie : plus d'ECS ! [Résolu]
    Par invite059658c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2014, 11h22
  3. Radio-amateurisme et antennes...
    Par obi76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2014, 10h41
  4. TPE Géothermie
    Par invite8844e6a9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/11/2009, 11h12
