Chauffage
Chauffage
    hosta009
    Chauffage
    Peut-on utiliser , quand le chauffage par accumulation a un problème (celui que j'ai) , 2 chauffages l'un max 2400 w , et l'autre max 3000 w ? Et les faire fonctionner ensemble sur deux prises opposées l'une de l'autre dans la pièce ?
    N'est-ce pas trop de watts tirés en même temps ?
    Je n'ai pas d'autre solution pour me chauffer à part le Camilla 3100, mais on a déjà fait le tour !
    Re : Chauffage
    Ton abonnement te permet-il de consommer cette puissance électrique ?
    Le chauffage électrique a-t-il ses lignes d'alimentation dédiées ?
    Les disjoncteurs (ou fusibles) et les lignes permettent-elles ces courants ? - 11 A et 14 A -
    hosta009
    Re : Chauffage
    Sur le circuit concerné (apparemment les deux chauffages seraient sur le même circuit) , il est noté sur le tableau :
    Hager
    MW 220 A
    C20
    400 V
    Je ne sais pas ce que cela veut dire ...
    Re : Chauffage
    C20 signifie que la ligne est limitée à 20 A par le disjoncteur.
    Donc un seul des deux sera utilisable.
    hosta009
    Re : Chauffage
    Et si je le mets a une autre prise d’un autre circuit dans la piece?
    bobflux
    Re : Chauffage
    Un chauffage par circuit, ça va passer. Sur le même circuit, non.
    Note que 3000W sur une prise, sur une longue durée, ce n'est pas recommandé. Il faut que la prise soit en bon état, avec des contacts pas trop fatigués, et que le câblage derrière soit bien fait (attention aux dominos desserrés...)
    Mais as tu vraiment besoin de 5400W total dans la pièce ? Les chauffages à accumulation sont très puissants parce qu'ils doivent accumuler assez de chaleur pour chauffer pendant 24h, mais ils doivent le faire en accéléré pendant la durée des heures creuses. Si ton radiateur de remplacement a le droit de fonctionner tout le temps, il peut être beaucoup moins puissant et livrer la même quantité de chaleur sur 24h.
    Martin695
    Re : Chauffage
    +1
    "...et que le câblage derrière soit bien fait" ...et de bonne section.
    Pour 3000 W il faut minimum un disjoncteur 20 A et du câble section 2,5mm2 pour une longueur max de 19m (au delà il faut passer sur du 4mm2 et disjoncteur 25A)
    Il arrive que les disjoncteurs soient changés et que soit mis un disjoncteur plus gros que ce que le câblage supporte.
    3000 W en continu sur une section insuffisante, cela va surchauffer avec risque d'incendie
    labonnedepense
    Re : Chauffage
    Bonjour hosta009,
    En plus de la question des circuits (bien vue par antek et bobflux), pensez à l'abonnement : 2 400 W + 3 000 W, c'est 5,4 kW à eux seuls. Avec un compteur en 6 kVA, le disjoncteur général risque de sauter dès que le chauffe-eau ou le four se mettent en route. Regardez la puissance souscrite sur votre facture.
    Autre point : un radiateur à accumulation se recharge en heures creuses, alors que des radiateurs d'appoint tournent surtout en heures pleines, plus chères. Si la panne dure, ça vaut le coup de vérifier si votre option heures creuses reste intéressante, ou s'il faut augmenter la puissance le temps de la réparation. Un changement de puissance coûte peu chez la plupart des fournisseurs.
    Bon courage.
    Larzacien
    Re : Chauffage
    bonjour, Quelles sont les dimensions de la pièce (longueur largeur, hauteur) afin de connaître le volume à chauffer portes fermée, et de pouvoir calculer la puissance nécessaire. La maison est elle isolée un tant soi peu ?
    Déjà, si ces radiateurs ont deux puissances, mettre une seule allure divisirait par deux la puissance, et ça devrait être suffisant.
    Ce serait bien de mettre la photo de ces deux radiateurs.
  1. 1 chauffage ds appartement froid, relié chauffage collectif & entendu eau couler avant
    Par idii dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/12/2024, 18h36
  2. Radiateurs chauds avec chauffage coupé : raccordement ballon ECS au circuit de chauffage
    Par Sylvain1974 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/05/2023, 21h16
  3. [Chauffage] Température maximale atteignable dans 1 appartement en fonction du chauffage
    Par SJulien dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 16/12/2022, 23h05
  4. créer un micro chauffage ou petit chauffage de maxi 400W pour chauffer
    Par invitefbaa7aca dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 35
    Dernier message: 07/11/2021, 08h56
  5. Quel Chauffage choisir en supplément d'un chauffage électrique pour faible budget?
    Par invite9adbab77 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2012, 14h47
