Poêle à bois : jotul, godin,max blank, stuv, moroso, dovre, bullerjan et les autres.. - Page 31
Page 31 sur 34 PremièrePremière 31 DernièreDernière
Affichage des résultats 901 à 930 sur 1003
  1. #901
    invitebe21b0cc
    Re : Poêle à bois : jotul, godin,max blank, stuv, moroso, dovre, bullerjan et les autres..
    Citation Envoyé par Guillaume22 Voir le message
    Oui le tout étant d'adapter le poids à l'utilisation voulue tout de même... Du coup, j'ai repéré quelques modèles qui pourraient convenir peut-être, même si ça n'est pas vraiment le type de poêle qu'on recommande généralement ici
    Supra Colmar 2
    Supra America 2
    POÊLE VOSGES (invicta carolo)
    Godin Regence
    Invicta Seville
    Je suppose que tous ceux-là doivent se valoir à peu près (mis à part les puissances bien entendu) ?
    Ou y'a-t-il des modèles à éviter à tout prix ?
    Bon, j'ai éliminé le Régence, trop grand, le Vosges et le Deville, trop puissants, il me reste les deux Supra America 2 ou Colmar 2.
    Si on oublie la dégaine, techniquement, au niveau du fonctionnement, combustion, etc... lequel vous semblerait le moins pire ?
    C'est pour un usage occasionnel mais bon, tant qu'à faire... J'ai l'impression que le Colmar à un réglage d'air en plus... chépo
  2. #902
    invite6665f5d2
    Re ...
    Une différence entre ces deux hors esthétique, l'AMERICA 2 a un foyer en briques ...
    lesapotres
    Bonne soir
    Je suis du même avis que Jego .Pour l'esthetique et pour le foyer en brique je choisirais America 2.
    Je l'ai vu exposé chez Casto... a Lormont pres de Bordeaux et l'aurais acheté si il avait eu
    3 KW supplementaires ! Dommage.
    invitebe21b0cc
    Salut, et ben en fait on a commandé ce jour un Godin Regence, le foyer de l'America 2 m'a semblé trop fragile et surtout très très petit ! Idem pour le Colmar 2.
    Ce qui nous a décidé : Bricomarché fait 20% de réduction sur son rayon chauffage le 3 Mars, y-compris les poêles donc.
  5. #905
    invite7d0463e2
    Ce sont aussi souvent les petits foyers, les plus performants, ils montent plus vite en température avec un bon rendement une puissance modéré et une vitre qui reste plus facilement propre, bon si ce n'est que pour un usage occasionnel, pourquoi pas?
    invite6665f5d2
    Bonjour à tous.
    On risque peu d'être déçu en choisissant un poêle très "basique" , le principal étant de bien l'utiliser, si c'est le cas il vous satisfera et pour longtemps.
    invitedd9b3c42
    Citation Envoyé par Yoghourt Voir le message
    Et quand on met 2 pauvres buchettes dans un foyer énorme, on a l'assurance qu'on n'attendra jamais un bon rendement de combustion. Trop d'air, impossibilité en pratique de chauffer la chambre de combustion à sa plage de température nominale.
    Alors ça , ça m'interresse.Vu sur un autre fil où la question était restée ouverte;
    Si dans un poele moderne surdimensionné,je brule fort peu de bois en plus petite
    section, vais-je atteindre quand même la double combustion?
  8. #908
    invite7d0463e2
    Citation Envoyé par charlesfremont Voir le message
    Comme l'écrit Yoghourt , une faible quantité de bois, c'est a dire dire aussi une faible quantité d’énergie, ne permettra pas de chauffer suffisamment le foyer, devenu de ce fait trop grand, pour atteindre la température de combustion des gaz.
    inviteb86410a8
    bonjour, je cherche des informations sur les poeles de marque Efel Harmony III, je vois beaucoup de Surdiac identique mais pas d'Efel en 20kw alors qu'il semble venir de la même fonderie mais pas la même puissance...
    Si vous avez des informations sur leurs caractéristiques (double combustion - vitre propre - diamêtre conduit - avis de propriétaire)
    Merci par avance
    Nous avons un volume de chauffe d'environ 650m3 en configuration loft
    salutations
  10. #910
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    20kW?!? Comment est isolé ledit loft?
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
  11. #911
    inviteb86410a8
    bonsoir,
    le dit loft est isolé par les murs placo ou lambris + 50 en Ursa 40 (laine de Roche en croisé)+ pare-vapeur et Isover MOB 32 en 145 osb 18mm lame d'air et bardage 23mm douglas
    Plancher (car sur sous-sol) 300mm de laine de verre Isover 0.40v vide air 5 cm et plancher bois 28mm
    plafond placo - 240 isover l40 et 60 isover l40 en croisé lambris de 20mm et toiture végétale pour finir
    voili voilou
  12. #912
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Soit des résistances thermiques de ~1.25+4.5=5.75m².K/W pour les murs, 7.5 en plancher et plafond. Ca fait une isolation fort sérieuse. Les ouvertures seront nettement moins performantes en résistance thermique, mais ce sont aussi des capteurs solaires potentiels. Ventilation et ponts thermiques vont tirer les perfs vers le bas, mais je suppose que tout ça est/sera réalisé avec soin quand même. Allez, je commence une alaloucherie à 5m².K/W en mur/toit et pas de fuites thermiques par le sol.
    Volume de chauffe 650m3 type loft => a priori, assez compact => si on ramène ça à un parallépipède en proportion 2 (base carée) pour 1, ça fait (2h)².h = 650 soit h= (650/4)^1/3 = 5.45m. C'est sacrément haut de plafond!
    Ca fait une surface exposée de (2h)² + 4*(2h.h + 2h.h) = 20h² = 594m²
    Je ne sais pas dans quel région vous êtes. Je vais prendre 2600 °.jour, ce qui correspond grosso-modo à ma région. A ce stade, si votre habitation capte bien côté solaire passif, c'est déjà surestimé pour le besoin en moyenne.
    Ca fait une conso annuelle surestimée de 594/5*2600 = 308 880W.jour /an
    En supposant une saison de chauffe qui dure 200 jours (~7 mois), ça fait une puissance de chauffe moyenne de 1.5kW.
    Ok, c'est du calcul à la louche. Néanmoins, entre un besoin de chauffage d'environ 3kW, et un poêle de 20kW, il y a un fossé. Surtout si le poêle est un chauffage dit d'appoint (=poêle en relève d'un autre système qui assure une température mini). Tiens, pour info, on dit souvent que les poêles de masse dégagent 3kW en moyenne.
    Dernière modification par Yoghourt ; 21/09/2012 à 10h53.
  13. #913
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    ... je gougueulise le efel harmony 3...
    Humpf, un pavé en fonte largement vitré. Outre le surdimensionnement, ça va rayonner un max en fonctionnement puis plus grand chose 1h après. La chaleur se sera barrée en air chaud qui plafonnera en haut du loft. Faudrait plutôt regarder côté poêle de masse ou poêle à granule, qui tous deux peuvent fonctionner tous seuls. Au passage, oubliez l'aberration du "feu continu" : mauvaise combustion, pas bon pour le poêle, le conduit, les poumons (la fumée est "lourde" et on respire allègrement les particules, c'est le gros pb du canada)
    Notez que, vu le niveau d'isolation visé, la plupart des vendeurs de poêle seront à la rue et préconiseront des monstres.
    J'ai fait le forcing à la baisse auprès d'un ami qui visait un poêle de 15kW chez lui d'après discussions avec plusieurs vendeurs. Au final, il a opté pour un poêle très haut rendement de 9kW nominal. Et bien il est très content même s'il a parfois trop chaud quand il charge trop la bête!
  14. #914
    inviteb86410a8
    ok merci pour les infos, cela change du coup mes idées et le poel de masse c'est bien mais faudrait-il trouver qql'un de sérieux pour le fabriquer sur place.
    Je suis en Dordogne, la surface vitrée (en 6-12-6 pour les grandes longueurs fixes et 4-18-4 pour les plus petites) représente 47m² exposé sud-ouest sur les chambres de la maison c'est exposé nord-est et dans la mezzanine c'est vue à 360° en fenêtres 4-16-4 bois
    la hauteur du loft est de 2m70 + mezzanine on rajoute 2m sur 36m²
    après l'accès au sous-sol sera isolé par un sas de la partie non isolé (atelier et garage)
    J'étais partie sur le poele de masse au départ mais la l'hiver arrive et j'aimerai terminer mon isolation-chauffage pour être tranquille
  15. #915
    inviteb86410a8
    je viens de faire le tour, j'ai environ 206m2 avec un volume de chauffe d'environ 560m3 et 67m2 de surface vitrées
  16. #916
    invite12ffd99c
    J'ai parcouru avec beaucoup d’intérêt une grande partie de ce post. Grace à ce dernier, j'ai décidé de m'orienter vers un jotul f100 pour chauffer ma future maison de 86 m2.
    Par contre quelques personnes sur ce post disent qu'il faut un certain type de conduit pour que ce poêle fonctionne bien. Mon constructeur va m'installer un conduit poujoulat 230mm de double paroie inox galva avec isolation incorporée. Est-ce suffisant pour le poele jotul F100?
    je vous remercie d'avance de votre aide.
  17. #917
    invite7d0463e2
    Pour avoir un bon tirage, il faut un conduit d'un diamètre intérieur identique a celui de sortie du poêle, a la rigueur une taille au dessus si le conduit est assez long, mais pas de diamètre plus petit et bien entendu pas trop de coudes.
    D'après la doc la sortie est en 125, il faut rester a cette taille au pire passer a du 150 mais pas plus.
    invite12ffd99c
    Merci de m'avoir répondu.
    Donc si j'ai bien compris le conduit en 230 mm est trop grand pour une sortie de poele en 125mm?
  19. #919
    invite7d0463e2
    Si c'est 230 mm intérieur oui c'est bien trop, ce genre de conduit est plutôt adapté aux inserts de forte puissance, mais pas au poêles modernes.
  20. #920
    invite12ffd99c
    ok, quelles seront les conséquences sur le fonctionnement du poèle? il ne fonctionnera pas ? parce que les cheministes disent qu'il y a pas de soucis (enfin j'imagine qu'ils vont pas me dire le contraire ils veulent veulent vendre leur poele)
  21. #921
    invite7d0463e2
    Citation Envoyé par ptitpied35 Voir le message
    Pas de tirage, difficultés d'allumage, refoulement de fumées, encrassement du conduit etc....
    Tu peux demander au vendeur si il est près a faire changer le conduit a ses frais en cas de mauvais tirage.
    Personnellement je ne ferais pas affaire avec quelqu'un d'aussi peu sérieux, soit il ne connais rien a ce qu'il vend soit il vend et ensuite la satisfaction du client ce n'est plus sont problème.
    invite12ffd99c
    merci pour ces éclaircissements. Du coup quelle solution j'ai pour chauffer ma maison avec un poele? car pour cette surface, il faut un petit poele et tous ont des sorties de 125 ou 150 mm?
    Faut-il que je fasse changer le conduit de poujoulat par le constructeur? ou m'orienter vers une autre marque de poele?
  23. #923
    invite7d0463e2
    Le mieux c'est de changer le conduit pour du 150, pratiquement tous les poêles modernes utilisent cette taille de conduit.
    Je ne connais aucun poêle avec une sortie en 230.
    Ton constructeur ne peut pas continuer a installer des conduits prévus pour des inserts de 15kW ou + dans une maison conforme a la RT2012 (même RT2005), que donne comme puissance l'étude thermique de ta maison?
    invite12ffd99c
    elle sera en RT2005
  25. #925
    invite83fe9388
    Bonjour à tous.
    J'ai acheté un poêle à bois Invicta Bradford. 12 Kw et 172 Kg. Quelqu'un at-il ce poêle? Êtes-vous satisfait? L'installation se fera dans les prochaines semaines. Suggestions?
    Surface de chauffe: 70m2 aprox. La chambre est dans une très vieille maison, en utilisant une cheminée ancienne, avec des tubes du poêle au toit.
    chataxe
    Citation Envoyé par Clair31 Voir le message
    Je ne connais aucun poêle avec une sortie en 230. ),
    J’en connais quelques un en 250, après il sufi de faire un réseau de chaleur pour chauffer aussi les maisons de voisins.
    Je ne sais plus ce qui est demandé dans la RT2012, mais pour la RT2005, le constructeur prévois un conduit pouvant fonctionner avec un foyer ou poêle pouvant fonctionner porte ouverte (norme fumisterie 24.1 et 24.2), ce qui est certes absurde (car porte ouverte, c’est de la déco et pas du chauffage) mais toujours fait par les maçons et couvreurs.
    Les grossistes comme Point…. spécialisés en matériaux de construction n’ont que cette dimension en stock.
    Comme la maison n’est pas encore construite, le mieux est de s’arranger avec le constructeur (quitte à lui signer une décharge) pour qu’il installe un 150 au lieu du 230.
    Sinon il reste la solution de tuber, peut-être que le poêle fonctionnera avec le conduit en 230, mais difficile à a dire avant d’essayer ou sans avoir fait les calcules.
    pueblo
    bonjour quelle est la longueur de ton conduit? et l’emplacement de la cheminée,de la maison par rapport au vent dominant?
  28. #928
    pueblo
    la question était pour ptitpied35 !!!
  29. #929
    invite12ffd99c
    mon conduit partira du plafond du rdc jusqu'à la cheminée extérieure sur une maison classique à étage, je pense que la longueur du conduit sera de moins de 4 m.
    La cheminée sera sur le pignon Est, la poèle sera près du mur porteur Est.
    la maison sera orientée au sud à l'avant et au nord par l'arrière.
    Par contre je ne connais pas les vents dominants. Nous habiterons près de Rennes (35).
  30. #930
    invite7d0463e2
    Sud ouest surtout pendant la période de chauffe
    http://fr.windfinder.com/windstats/w...tic_rennes.htm
  1. Que pensez-vous des poêles à bois max blank ?
    Par invite5ac24989 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 63
    Dernier message: 17/02/2021, 11h53
  2. poele a bois bullerjan
    Par invite853035ef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2007, 16h29
  3. Poele à bois et Stuv 30
    Par invite02cbf02e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/03/2007, 16h47
  4. Foyer à porte escamotable (-> Stuv 21) Vs Poêle à Bois
    Par invite4e5641a7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2007, 17h01
