Identifiant insecte volant abeille ?frelon? Guêpe ?
    invite41b491ef
    Je me suis aperçu hier que des insectes font des aller retour depuis le dessous de mon toit. Et donc j en conclu qu ils y ont fait un nid.
    Nous avions déjà des abeilles dans la cheminée impossible à déloger on les y a laissées.
    Mais les nouveaux venus je ne sais pas les identifier, je les trouve trop trapu pour être des guêpes
    Enfin j en ai fait une mini vidéo on ne le voit pas bien ils ne prennent pas la pause. Mais si quelqu'un reconnaît ce profil.. j essayerai plus tard de faire une autre vidéo mais pas facile
    En tout cas ils ne sont pas agressifs ma fenêtre grande ouverte ils ne sont jamais entrés
    https://youtu.be/yPiAluvr40Y
    chasseurcueilleur06
    Re : Identifiant insecte volant abeille ?frelon? Guêpe ?
    Hé, c'est vraiment court et rapide !
    Les seuls éléments que j'ai pu voir, c'est que ça a l'air assez gros et trapu et complètement noir.
    Alors, dans un premier temps, va voir si ce ne pourrait pas être un Xylocope violet (= Abeille charpentière).
    ... Pierre.
    invite41b491ef
    Je vais essayer de faire une video demain matin ca sera peut-être plus visible et il aura plus de lumière .. Mais ne sont pas des charpentieres c est beaucoup plus petit mais plus gros qu une abeille et quand meme bien foncé et ils ne sont pas solitaire il y en a toujours au moins deux à côté de l entrée prêt à partir ou à rentrer
    Je penche malheureusement pour des frelons asiatiques
    invite41b491ef
    Il y en a un qui a bien voulu prendre la pause
    Alors asiatique ou européen le frelon?
    Nom : image.jpeg
Affichages : 457
Taille : 36,5 Ko
    chasseurcueilleur06
    Avec ces zones dorsales sombres, sûr que ce n'est pas Vespa crabro !
    ... Pierre.
    Ensifera
    Ben oui, c'est bien un Frelon asiatique. Ne pas chercher à détruire le nid soi-même, cela peut être dangereux car ils ont tendance à attaquer en groupe si dérangés. Il faut contacter la mairie, et faire appel à un professionnel (ce que je ne suis pas, hein! Pas de pub dans ce post!).
    Gérard
    calicoba40
    Hi @Marin’;
    Ta vidéo ne montre rien, à part un abeille solitaire comme le dit justement @chasseurcuilleur06.
    Ta photo peut en effet supposer un frelon asiatique: le Vespa velutina nigrithorax mais la définition de ton cliché n’est pas top.
    Si c’est l’asiatique, sa colonie est en plein essor en cette période tu as donc du monde sous ta toiture.
    Je suppose que tu ne vois pas le nid de cette bestiole nuisible:Il est donc logé sous tes tuiles.
    Si tu n’es pas apiculteur (cette saloperie bouffe les abeilles) et si tu ne montes pas sur ton toit, le risque de piqûres est faible.
    Mais si tu a besoin d’une intervention sur ta toiture le danger est bien réel!
    Le professeur @Ensifera a raison: Aucune intervention de ta part si tu n’as pas l’équipement pour ce faire, l’intervention d’un spécialiste est nécessaire car ce ‘Chinois’ est redoutable si tu approches son nid.
    Good Luck ¨˜”°º•(¯`•._.• CALICOBA™ •._.•´¯)•º°”˜¨*
    Bartoumire
    Citation Envoyé par calicoba40 Voir le message
    Certes elle n'est pas top, mais l'extrémité jaune des pattes ne laisse planer aucun doute.
    -Jacques-
    chasseurcueilleur06
    Je n'ai rien écrit de tel !
    Je répondais simplement à l'interrogation de marin', qui avait du mal à déterminer de quel frelon il s'agissait. Et, puisque j'éliminais V.c., je n'ai pas pensé utile de rajouter que c'était donc V.v.
    ... Pierre.
    calicoba40
    Yes @Bartoumire;
    Tu as raison en y regardant de plus près: effectivement je ne vois pas de jaune mais du plus clair donc tu as raison = Vespa velutina cette saloperie invasive chinoise à exterminer !!
    Adishatz ¨˜”°º•(¯`•._.• CALICOBA™ •._.•´¯)•º°”˜¨
    calicoba40
    No problémo @Chasseurcuilleur06;
    Tu as vu (comme moi) voler, sur sa vidéo, une abeille charpentière dit xylocope qui est bien classée dans les abeilles solitaires.
    Best Regards ¨˜”°º•(¯`•._.• CALICOBA™ •._.•´¯)•º°”˜¨
    chasseurcueilleur06
    Décidément, tu lis en diagonale !
    Par ailleurs, je me demandais en quelle langue on peut écrire ça :
    No problémo...
    ... Pierre.
    calicoba40
    Re @chasseurcueilleur;
    Laisses béton, c’est en verlan, toi y’en a comprendre?
    Tu me saoules grave avec tes réponses qui m’apportent rien à la question initiale.
    De plus je te dis que nous sommes d’accord sur ta réponse: No problémo cela ce traduit par = pas de problème, d’ac o d’ac?
    Alors si mon langage te dérange = J’en suis désolé, mais faut sortir un peu le dimanche ou fréquenter des plus jeunes que toi.
    Tu dois avoir un problème existentiel sur ce forum et ça, ne ne peux rien pour toi!
    Les bestioles, certes tu connais mais les homo sapiens moins bien!
    Regards¨˜”°º•(¯`•._.• CALICOBA™ •._.•´¯)•º°”˜¨*
    chasseurcueilleur06
    Le verlan, ce n'est pas un truc de jeunes : ça date des années 20 ou 30... du siècle dernier !
    Par ailleurs : "Laisse béton !" Ça, c'est juste de la conjugaison française ; même que ça s'appelle l'impératif.
    Et, si je te "saoule grave", tu n'es pas obligé de répondre ; qui, plus est, de manière désobligeante, limite agressive.
    Ensuite, "No problémo", ça n'existe que parce que quelqu'un, qui connaissais mal l'espagnol, a cru original de l'utiliser à mauvais escient ; en fait, on devrait dire plus exactement "No problema !" ou, encore, plus correct "Sin problema!".
    Et tout ça est bien loin d'avoir été inventé par des djeun's !
    Quant à sortir le dimanche ou connaître les gens, il est vrai que je ne cherche pas à fréquenter ceux qui se sentent obligés d'être désagréables, pour avoir l'impression d'exister... un peu !
    Enfin, la réponse à la question initiale ayant été réglée, je ne vois pas le problème que peut poser la rectification des allégations que tu m'as prêtées.
    En conclusion, dans les sujets futurs, essaie d'être plus attentif aux idées exposées ; et plus vigilant, quand tu cites quelqu'un.
    Dernière modification par chasseurcueilleur06 ; 26/08/2018 à 18h12.
    ... Pierre.
    calicoba40
    No Comment.
    Basta ¨˜”°º•(¯`•._.• CALICOBA™ •._.•´¯)•º°”˜¨
    Flyingbike
    Responsable des forums
    je crois que le problème de marin' a été résolu (pour l'identification du moins)
    on va donc arrêter la !
  1. Identification insecte ailé noir et jaune : Guêpe? Frelon? Autre?
    Par invite532dd52f dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 07/07/2016, 11h33
  2. es ce un nid de guepe ou d'abeille
    Par luchie dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 09/05/2016, 21h24
  3. Insecte volant venimeux (ni guêpe ni abeille ni frelon) ?
    Par invite2120bb55 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 11/09/2015, 09h37
  4. Guêpe ou frelon?
    Par BourrinOman dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 06/01/2013, 22h48
  5. Abeille ou guêpe
    Par invite4462120c dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Réponses: 22
    Dernier message: 09/08/2012, 19h13
