Petit problème Wifi en mode ad hoc
    JPL
    En tant que modérateur de ce forum je vais me rendre ridicule. Tant pis.
    Pour faire l'économie d'un modem routeur j'ai décidé de mettre 2 ordinateurs en réseau local par wifi en mode ad hoc, l'un d'entre eux faisant passerelle vers internet. Je crois avoir tout fait correctement... mais ce n'est certainement pas vrai parce que les 2 ordinateurs me disent que je ne peux pas accéder au groupe de travail que j'ai créé peut-être parce que je n'aurais pas les droits (étant en mode administrateur cela m'étonnerait !). Et bien entendu le deuxième ordi ne peut pas accéder à internet bien que j'ai scrupuleusement entré les IP et indiqué le premier ordi comme passerelle par défaut.
    Je précise que les deux cartes se voient sans problème : ce n'est donc pas un problème de wifi, mais de réseau.
    Il y a très longtemps que je n'ai pas installé de groupe de travail (un vrai réseau c'est quand même mieux !) et c'était avec des versions plus anciennes de Windows. À cette époque tout était clair tandis que maintenant j'ai l'impression que la manière de procéder avec XP enrobe la procédure dans quelque chose de plus convivial en apparence, mais qui cache le mécanisme.
    Merci de vos lumières.
    invite58ab5c05
    Re : Petit problème Wifi en mode ad hoc
    Bonjour, je pense que personne n'est ridicule et certainement pas devant les mystères de windows!!
    Tout ce que je peux te dire c'est que le mode Ad-hoc je ne l'ai jamais vu bien fonctionné. Le premier conseil est donc de passer par une base wifi (en utilisant toujours un pc comme passerelle internet) qui servirait de relais, de repeteur, une sorte de routeur wifi mais pas connecté à internet. Ca coute pas si cher que ça , autour des 60€ sur ldlc je crois (à verifier, le nom exact est "Point d'accès pour réseau sans fil") et ça fonctionne bien. La création d'un groupe de travail fonctionnera alors.
    Voila, c'est en tout cas la solution que j'ai retenu chez moi et ça fonctionne bien. La base que j'ai est une D-link qui je pense est un marque à laquel on peux faire confiance.
    Bonne journée.
    JPL
    J'ai progressé depuis hier. Tout d'abord le deuxième ordinateur se connecte maintenant à Internet en utilisant le premier comme passerelle (un réglage un peu caché de mon pare-feu, que je croyais configuré automatiquement).
    Ensuite le premier ordinateur voit maintenant le groupe de travail (j'en ai créé un autre parce que le premier ne marchait pas, pour je ne sais quelle raison). Le seul problème est qu'il ne voit que lui-même dans ce groupe. Le deuxième ordinateur ignore complètement tout groupe de travail (il ne me renvoie même plus un message disant qu'il est impossible d'accéder au groupe de travail).
    Je suis donc toujours à la recherche d'idées.
    Merci.
    inviteb0d76803
    le had oc te permet de partager la passerelle Internet, pour un réseau microsoft, un mode infrastructure est plus approprié. et une infrastructure sans routeur.... c'est un peu du poker!
    JPL
    Je sais : j'ai voulu faire des économies because grosses dépenses ces temps-ci. Mais c'est théoriquement possible. Il doit juste y avoir un petit truc à côté duquel je suis passé sans m'en rendre compte. La seule contrainte (pour internet) c'est qu'il faut allumer le PC routeur en premier.
    yoda1234
    sur cette page, il y peut être ta solution.
    Elle fait partie de ce dossier, qui je l'espère, t'aidera.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    JPL
    Je vais m'attaquer au problème ce soir. Je te tiendrai au courant. Merci.
    JPL
    Un certain nombre de problèmes ont été réglés par une réparation de Windows XP sur mon ancien ordinateur. La situation actuelle, qui a progressé, est la suivante :
    - l'ancien ordinateur accède bien à internet en utilisant le nouveau comme passerelle (divers problèmes un peu délicats à régler sur mon pare-feu) ;
    - chaque ordinateur voit l'autre dans le groupe de travail ;
    - le nouvel ordinateur peut accéder sans problème à l'ancien ;
    - mais l'ancien ne peut pas accéder au nouveau : quand on clique sur son icône un message s'affiche me disant que je n'ai peut-être pas les droits requis ;
    -or j'ai parfaitement (je crois) réglé partout les autorisations de partage.
    Quand je pense que j'ai co-géré pendant des années un vrai réseau et que je bute sur un simple problème de workgroup, je m'énerve.
    @yoda : cela ne paraît pas lié au problème cité dans le lien indiqué dans ton message.
    Merci pour toute aide éventuelle.
    invitee6dbc8ad
    Slt JPL, je ne sais pas à quoi tu en es mais j'avais un problème également en wifi alors que les 2 pc étaient connectés à une autre borne (freebox) je n'ai jamais compris comment faire. Mais il me semble que pour régler ce problème, j'avais activé le compte "invité" sur les pc et que ca fonctionnait (si je me souviens bien...)
    Bon courage!
    @pluche!
    JPL
    Bonjour à nouveau
    Dans mon message n° 8 je disais qu'un certain nombre de problèmes avaient été réglés. C'est faux : ce qui marche un jour ne marche plus ensuite... avec exactement la même configuration et les mêmes réglages. Actuellement, bien que la réception wifi soit à 100%, impossible d'entrer dans le workgroup avec n'importe quel ordinateur ou d'accéder à internet à partir du deuxième ordinateur.
    J'ai relevé quelles statistiques données par l'utilitaire de mas cartes wifi après un certain temps de fonctionnement, mais je suis incapable d'en tirer un indice. Alors, à tout hasard...
    Carte A (ordinateur avec connexion ADSL)
    trames correctement transmises : 1860
    correctement transmises après une nouvelle tentative : 4
    trames n'ayant pu recevoir ACK : 2
    trames correctement reçues :720
    trames reçues avec erreur CRC : 819 (cela fait beaucoup !)
    Carte B
    trames correctement transmises : 2612
    correctement transmises après une nouvelle tentative : 20
    trames correctement reçues :2 (il y a un problème !)
    trames reçues avec erreur CRC : 520 (cela fait beaucoup !)
    S'il y a un spécialiste de la wifi qui a une idée je lui en serai éternellement reconnaissant. Merci par avance.
    invite58ab5c05
    Bonjour JPL.
    Je viens te confirmer ce que je t'ai dit plus haut. J'avais, comme je te l'ai expliqué, moi aussi tenté le réseau en add-hoc (j'ai très vite abandonné car ça ne marchait pas).
    Je suis des cours de réseau, et devine ce que j'ai appris: le mode add-hoc n'est pas compatible avec windows tout simplement. Il y'a des problème au niveau du registre, enfin je ne peux pas t'en dire plus car je n'en sais pas plus!! En tout cas ce n'est pas compatible...
    Donc soit Linux soit point d'accès!!
    Bon courage,
    salut.
    JPL
    Merci pour l'information. C'est d'autant plus surprenant que Windows possède une option de configuration en mode ad hoc ! Quand tu en sauras plus, je suis toujours intéressé par l'information. De guerre lasse j'ai commandé un modem routeur Netgear que je dois recevoir cette semaine. J'espère que ce ne sera pas trop différent des réseaux en mode filaire que j'ai beaucoup fréquentés à une époque.
    invitee6dbc8ad
    oui mais si vous allez plus vite que moi ^^
    Je débute les réseaux (et télécoms) avec mon DUT R&T. Je pensais un jour pouvoir t'aider (et j'esperais ^^) mais je crois que les cours n'iront pas suffisament vite
    Bien si j'ai une info qui n'a pas encore été donné, je viens te la donner.
    @pluche!
    inviteb271042d
    Meme si avec Windows plus rien ne m'étonne il me semble que tu as un probleme avec tes paramètres windows plus qu'avec le Wifi (puisque parfois celà marche ).
    Comment t'identifie tu sur chacun des deux PCs ? Si c'est avec le meme nom d'utilisateur ( ex JPL ) essaie d'en changer ( JPL1 et JPL2 ) parce que Zindows est tellement mal foutu que celà ne m'étonnerais qu'il décide que tu te bloque toi meme!
    N.B. : meme remarque si tu ne t'identifie pas . Dans ce cas sur chacun des PCs va dans le panneau d'admin pour déclarer des utilisateurs ( auxquels tu attribuera les droit d'admin...c'est windows faut pas chercher ) et vérifie ensuite que ta connection wifi est correctement déclarée pour ces utilisateurs.
    bon courage.
    inviteb271042d
    Qu'en aux trames perdues qu'elle est la qualité de ta connection wifi ? possède tu un petit utilitaire ou bien va dans les connections réseau pour voir la force de ton signal .
    Est tu sur que chacune des interfaces marche correctement ? est de faire "réparer" via le panneau de config et clic droit sur la liaison wifi.
    JPL
    Malheureusement j'ai assez longtemps utilisé et cogéré un réseau filaire pour ne pas me planter dans les configurations de base, sauf si j'ai beaucoup perdu en trois ans ! Quant à la qualité de réception elle est de 100% des deux côtés , ce qui n'est pas surprenant pour deux ordinateurs dans la même pièce.
    inviteb271042d
    Bon bein alors bonne chance
    JPL
    Fin de l'histoire. J'ai fait l'acquisition d'un modem routeur (même si c'est un peu disproportionné pour 2 ordinateurs) : plus de problème avec la wifi. Tout marche.
    Merci quand même à ceux qui sont intervenus dans cette discussion.
  1. Réponses: 24
    Dernier message: 19/06/2008, 14h48
  2. Réseau wifi ad hoc probléme de connexion
    Par invite63af0471 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/02/2007, 18h00
  3. Reseau wifi ad hoc et partage de connexion internet
    Par invite3d779cae dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/06/2006, 11h38
  4. Configuration ad hoc
    Par exocet dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/03/2006, 18h05
  5. [PMAstro 25] Quid hoc pellicula valet ?
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Archives
    Dernier message: 14/02/2006, 12h47
