Pb WiFi
Pb WiFi
    inviteb0910c4d
    Pb WiFi
    Bonjour à tous.
    Description du Pb:
    Un PC sous XP, freebox sur ethernet, HDTV pas loin = ça fonctionne.
    Fonction WiFi activée sur free avec nom du réseau et clé WPA...
    Second PC sous XP,
    il "voit" 4 réseaux dans l'immeuble, je choisis le mien et :
    environ toutes les dix secondes le réseau disparaît puis revient,
    on passe de "signal excellent" à "pas de signal".
    Les deux machines sont environ à cinq mètres de distance.
    Suis un tech du hard bien largué devant ce truc.
    Détail : J'ai des clics dans les HP environ chaque seconde quand la liaison s'établit, puis dix ou douze clics rapides quand elle disparaît.
    Je vous dis déjà merci de la part des dix ans d'Angèle dont c'est le PC.
    invitebda71f50
    Re : Pb WiFi
    Une idée au passage: essayes de changer de numéro de canal wifi.
    Par défaut, elles sont toutes calées sur le canal 1, ça peut se mélanger avec les voisins.
    C'est dans ton interface de gestion, wifi etc.
    Par contre, les "clicks dans les hp", ça me semble pas bien net.
    (édit: bon anniv' Angèle)
  1. PC Wifi <=> clé usb wifi <=> Disque DE ou imprimante ?
    Par invite191f8f85 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/11/2007, 18h01
  2. Wifi
    Par invite04159afa dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2006, 21h48
  3. wifi
    Par invite84242483 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/10/2005, 15h38
  4. WIFI==>help
    Par invite58ab5c05 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/01/2005, 22h10
  5. Wifi
    Dernier message: 25/11/2004, 23h28
