Réseau local 2 pc + routeur AH4021
    invite29e4ce70
    Salut tout le monde,
    Dsl pour le doublon par rapport au sujet d'en-dessous
    J'ai 2 ordis, un sous linux, un autre sous XP, ils sont tous deux en wifi au routeur et j'aimerais faire un réseau, c'est à dire que lorsque je ping sur l'un à partir de l'autre j'obtienne une réponse.
    Ils ont tous deux une IP fixe locale et les pare-feu sont désactivés,
    voilà merci.
    invite4ad25ccf
    Re : Réseau local 2 pc + routeur AH4021
    normalement, tu n'as rien à faire si tu es en IP dynamique (DHCP).
    Si ton ping ne marche pas, peux tu donner le résulat d'un ifconfig et d'un netstat -tulipe sur ton linux et d'un ipconfig /all et un route print sur ton windows (via la ligne de commande)
    invite29e4ce70
    Windows :
    ipconfig /all :
    Configuration IP de Windows
    Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : titanium
    Suffixe DNS principal . . . . . . :
    Type de nœud . . . . . . . . . . : Inconnu
    Routage IP activé . . . . . . . . : Non
    Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
    Carte Ethernet Connexion réseau sans fil 2:
    Suffixe DNS propre à la connexion :
    Description . . . . . . . . . . . : WPN311 RangeMax(TM) Wireless PCI Adapter #2
    Adresse physique . . . . . . . . .: 00-18-4D-76-3F-86
    DHCP activé. . . . . . . . . . . : Non
    Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
    Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.0.0
    Passerelle par défaut . . . . . . : 192.168.1.1
    Serveurs DNS . . . . . . . . . . : 194.117.200.10
    194.117.200.15
    Carte Ethernet Connexion au réseau local:
    Statut du média . . . . . . . . . : Média déconnecté
    Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC
    Adresse physique . . . . . . . . .: 00-1A-92-74-AE-97
    route print :
    Liste d'Interfaces
    0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
    0x2 ...00 18 4d 76 3f 86 ...... WPN311 RangeMax(TM) Wireless PCI Adapter #2 - Miniport d'ordonnancement de paquets
    0x3 ...00 1a 92 74 ae 97 ...... Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC - Miniport d'ordonnancement de paquets
    Itin‚raires actifsÿ:
    Destination r‚seau Masque r‚seau Adr. passerelle Adr. interface M‚trique
    0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.2 25
    127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
    192.168.0.0 255.255.0.0 192.168.1.2 192.168.1.2 25
    192.168.1.2 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 25
    192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.2 192.168.1.2 25
    224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.2 192.168.1.2 25
    255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.2 3 1
    255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.2 192.168.1.2 1
    Passerelle par d‚fautÿ: 192.168.1.1
    Itin‚raires persistantsÿ:
    Aucun
    Linux
    ifconfig :
    ath0 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:11:F5:5C:88:B5
    inet adr:192.168.1.6 Bcast:192.168.255.255 Masque:255.255.0.0
    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
    Packets reçus:0 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
    TX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 lg file transmission:0
    Octets reçus:0 (0.0 b) Octets transmis:897 (897.0 b)
    eth0 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:0F:B0:6B:62:73
    UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
    TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 lg file transmission:1000
    Octets reçus:0 (0.0 b) Octets transmis:0 (0.0 b)
    Interruption:21 Adresse de base:0xc000
    lo Lien encap:Boucle locale
    inet adr:127.0.0.1 Masque:255.0.0.0
    UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
    wifi0 Lien encap:UNSPEC HWaddr 00-11-F5-5C-88-B5-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
    Packets reçus:1158 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:23
    TX packets:28 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 lg file transmission:199
    Octets reçus:115064 (112.3 KB) Octets transmis:2177 (2.1 KB)
    Interruption:23
    netstat -tulipe
    Table d'interfaces noyau
    Packets reçus:3152 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:46
    TX packets:56 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    Octets reçus:313221 (305.8 KB) Octets transmis:3621 (3.5 KB)
    Interruption:23
    Voilà
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Le Titanium fait peur!!!
    (Futura Sciences)
    invite29e4ce70
    Disons que dessus j'ai une Vista tout à fait légale qui m'a couté la peau des fesses et je ne l'utilise pas alors pour moi, ça revient au même je paie une licence et j'utilise un seul système.
    Enfin bref, où est le problème (par rapport au réseau) ?
    invite4ad25ccf
    A priori, ca m'a l'air OK. Par contre, me suis planté, c'était pas le tulipe, mais le ran (je confonds souvent les différentes options et moyen mémotechnique ).
    Mais la conf sous windows est correcte, celle sous linux l'est aussi (sauf si tu t'es amusé à modifier les routes à la mimine).
    Le seul truc qu'i m'etonnes c'est de mettre un masque en /16 sur du 192.168.0.0 en réseau domestique. On voit plus souvent du 192.168.1.0/24. Mais ce n'est qu'une affaire de goût / conventions
    Donc normalement, tu ne devrais pas avoir de soucis.
    invite29e4ce70
    Voici le ran :
    Destination Passerelle Genmask Indic MSS Fenêtre irtt Iface
    192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 ath0
    0.0.0.0 192.168.1.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 ath0
    Ce qui m'inquiète, c'est que le ping d'une machine à l'autre n'aboutit jamais
    A propos du masque, c'était pour être bien sûr ^^
    Une autre idée ? Faut absolument que je trouve.
    invite4ad25ccf
    Si tu as encore des soucis, tentes de faire un "tcpdump -i ath0 -ttt -vvv -n icmp" sous linux pendant que tu fais un ping à partir du poste windows (et ensuite, un tcpdump sous linux en lancant le ping sous linux aussi)
    Tu devrais obtenir un truc de ce gout la
    puffy:~# tcpdump -i eth0 -ttt -vvv -n icmp
    tcpdump: listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
    000000 IP (tos 0x0, ttl 127, id 56354, offset 0, flags [none], proto: ICMP (1), length: 60) 10.99.0.10 > 10.99.1.11: ICMP echo request, id 1024, seq 768, length 40
    000227 IP (tos 0x0, ttl 64, id 57755, offset 0, flags [none], proto: ICMP (1), length: 60) 10.99.1.11 > 10.99.0.10: ICMP echo reply, id 1024, seq 768, length 40
    On peut voir un ICMP echo request de 10.99.0.10 vers 10.99.1.11 et un ICMP echo reply de 10.99.1.11 vers 10.99.0.10
    Si tu obtiens pas le jeu de ping pong, peux tu poster ce que tu obtiens (les ligne différentes, pas forcément l'intégralité )
    invite4ad25ccf
    Petit rajout :
    tu as bien completement désactivé le firewall sous linux (iptables -L pour le voir)
    Et question bete tes PC ont bien acces au net ?
    archeos
    Modérateur*
    Citation Envoyé par Yoshito227 Voir le message
    Hello!
    Par rapport au réseau, nulle part
    (Futura Sciences)
    invite29e4ce70
    Pour le post 'rajout de towl' :
    Ils ont accès sans pb au net.
    Voici le iptables :
    Chain INPUT (policy ACCEPT)
    target prot opt source destination
    Chain FORWARD (policy ACCEPT)
    Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
    Ou alors c'est un problème du routeur, est-ce que lors d'un ping
    Pour l'autre post de towl (ping pong) :
    Sous win j'ai que des paquets perdus.
    Les pings chez linux n'aboutissent pas non plus
    Pour la commande tcpdump avec tout les paramètres, ça donne :
    tcpdump: listening on ath0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
    0 packets captured
    0 packets received by filter
    0 packets dropped by kernel
    Honnêtement ça m'inquiète, je me demandais, lors d'un ping les paquets passent par le routeur où sont directement envoyés d'une carte à l'autre ?
    invite4ad25ccf
    Possible que ca soit au niveau du routeur. Le wifi fait passer les connexion de postes à postes par le routeur (j'ai tendance à oublier cette particularité :s). Car la tout est correctement configuré coté poste client
    Regarde si tu as une option qui permette d'actvier le routage ou un truc du genre sur ton routeur. Meme si un tel comportement de la part d'un routeur m'étonne un peu
    invite29e4ce70
    Niveau routage je peux modifier la passerelle et ajouter des routages statiques ..
    C'est ça ?
    invite4ad25ccf
    Hum non.. :s
    Essaye avec des masques en /24 pour voir. Peut etre que le routeur s'emmelle un peu les pinceaux avec des masques en /16. Je sais y a aps de raisons, mais la, je suis à cours d'idée
    invite29e4ce70
    C'est moi qu'avait mis en 24, mais avec 255.255.255.0 c'est exactement pareil, c'était comme ça de base.
    invite4ad25ccf
    Arf :s
    Tu as un moyen de tester en filiaire ? Pour voir, si le pb ce reproduit, ce sera sur qu'il s'agit d'un pb de configuration d'un des ordinateur.
    Edit: Ca donne quoi un ping sur le router ?
  1. reseau local
    Par invitef33c9065 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/02/2006, 23h46
  2. reseau local
    Par invite5eb13cb6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/11/2004, 16h10
  3. réseau local
    Par invite3200dca9 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/08/2004, 19h31
  4. routeur ADSL reseau local : pb de partage de fichiers
    Par invite9a6a1aaa dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/04/2004, 15h43
  5. reseau local se branchant sur le reseau electrique
    Par invite59f51fd6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2003, 20h05
