Création site, conseils?
    invitebe744ba6
    Arrow Création site, conseils?
    Je suis plus que novice en la matière (j'ai quelques notions en java, mais pas de programmation de site, quelques notions de c++ et ça s'arrete la!). Je désire me lancer dans la création d'un site internet qui permettrait, après s'être authentifié de consulter une liste d'interventions déjà effectuées et d'en rajouter éventuellement. (exemple: le 10/02/1998 réparation de la porte par l'entreprise Bidon)
    J'aurais voulu savoir quel code est le plus simple à maitriser et quel programme utiliser pour créer ce site.
    Merci d'avance!!
    SuperTux
    Re : Création site, conseils?
    Pour le HTML et assimilé tu trouveras de la doc sur ce très bon site : http://openweb.eu.org/
    Pour une petite application Php est peut être mieux adapté, Java est plus puissant mais beaucoup plus lourd à mettre en oeuvre.
    http://www.siteduzero.com/tuto-3-4-0...-avec-php.html
    Et pour finir tu devras aussi manger du SQL...
    http://fr.wikipedia.org/wiki/SQL
    C'est pas très dur, mais cela demande quand même pas mal d'apprentissage, à voir si c'est rentable dans ton cas...
    Sinon il y a aussi les outils type "access". Peut être que dans ton cas cela pourrais suffire et bien simplifier les choses.
    invitebe744ba6
    Merci de ta réponse!
    En gros j'ai le choix entre : HTML + PHP + SQL ou ACCESS?
    Tu penses qu'un programme fait en Access suffirait pour mon application? Parce que si c'est le cas, tant qu'a faire autant ne pas apprendre 3 programmations d'un coup...
    invite2d24c6c6
    Ben tu peut dire PHP+SQL ou access car html (et css) en 1/2h ta compris le principe =)
    Sinon le seul interêt de faire un site web dans ton cas c'est de pouvoir acceder à tes infos plus facilement!
    invitebe744ba6
    Hello!
    Effectivement la je suis en train d'apprendre le HTML et CSS et c'est assez simple. J'espere que le reste suivra!
    Mon interet est de pouvoir faire un site accessible par différents utilisateurs. Après avoir fait mon site je pourrai le mettre sur l'intranet n'est ce pas?
    invite2d24c6c6
    Oui tu pourra mais j'ignore comment j'ai jamais essayer
    invite85dfba75
    Il y a pas de différence entre un réseau local et Internet ..Sur le local il suffit d'appeler l'url ou l'ip du serveur web local pour s'indexer sur ton application php ou html . Pour donner des mots de passe à tes utilisateurs et restreindre les accès a tes pages, le plus simple est de passer par des fichiers htacces .
    invite82b4d03d
    Salut, si tu sais utiliser un serveur web pour afficher tes pages web et que ce serveur web connaît le PHP et le SQL, tu peux simplement chercher une application PHP/MySQL déjà faite qui permet de faire à peu prèt ce que tu cherches... Avec quelques bases en PHP et SQL, il est plus facile de modifier un outil déjà existant en PHP que de le créer soit même... Un exemple tout bête, regarde ce forum, on peut se dire que ses créateurs ont passé trop de temps à tout faire entièrement alors qu'en fait non, il s'agit d'un forum tout fait qui s'appel vBulletin et qu'il suffit de personnaliser un peu et de l'envoyer sur le serveur web. Tous nos messages, les informations sur les comptes inscrits... sont enregistrés dans une base de donnée SQL du serveur qui héberge ce site. Je n'ai pas le temps de chercher un script qui convient à ce que tu veux faire mais je pense que tu pourras trouver quelque chose qui s'en rapproche sur http://www.phpscripts-fr.net/ (catégories à droite) ou sur http://www.comscripts.com/ qui est pas mal aussi...
    Bonne chance
    Bruno
    Citation Envoyé par MiX_FR Voir le message
    FlySpray (un peu adapté) peut tout à fait servir à cela : http://flyspray.org/
    Un exemple d'utilisation de Flyspray (simplifié) : http://travaux.ovh.net/
    La version de demo : http://demo.flyspray.org/ (login /mot de passe : super / super)
    invitebe744ba6
    Tout ça m'a l'air des plus intéressants!!! Merci beaucoup!!!!!!
    Je vais aller voir tout ça! Je vous tiens au courant!
    invitebe744ba6
    Bon eh bien quelques mois après ... j'ai enfin fini mon site il fonctionne bien et est utilisé dans la boite ou je travail donc je suis très content!
    J'ai donc utilisé du HTML, PHP/SQL.
    J'ai appris à partir du site:
    www.siteduzero.com qui a un EXCELLENT tutoriel!
    Voili voilou!
  1. Site création
    Par inviteb158d85a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/06/2006, 17h45
  2. Creation Site internet, probleme pour aller chercher des données sur un autre site.
    Par invite241bf752 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/01/2006, 07h11
  3. création de site
    Par invitea89b71bb dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/07/2004, 12h58
  4. besoin d'aide et de conseils pour création d'un site
    Par invite5ef698cd dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 31
    Dernier message: 02/08/2003, 01h02
