Casse tête reseau
Casse tête reseau
    laramasse
    Casse tête reseau
    Voici mon problème :
    J' ai une tour sous XP reliée au net par clef WiFi qui fonctionne à merveille .
    J' ai un (vieux) portable (sous XP) que je relie à la tour avec un Hub RJ 45 cable droit des deux côtés (j' ai pas de cable croisé) .
    Bref après config des IP et partage des fichiers , ma tour écrit sur le DD du portable (ping correct) mais le portable me dit que je n' ai pas les droits pour acceder à la tour (avec un ping hors délais)
    Je voudrais pourtant que les deux communiquent et utiliser la connection internet de la tour avec le portable .
    Si une solution existe ? merci d' aider un nul en réseau
    Tant va la cruche à l ' eau qu ' à la fin elle est pleine .
    invite895675d5
    Re : Casse tête reseau
    Tu as donné tes droits d'accès sur ta tour ?
    laramasse
    Bonjour et merci
    J' y connais rien en réseau .
    Comment faut-il faire ?
    golfo57
    Je suis également nul en réseau, car jamais eu l'utilité.
    Tu dis être en wifi, donc tu as un routeur. Et pourquoi ne brancherais-tu pas le portable avec le câble droit au routeur en éthernet.
    Entre 2 PC c'est câble croisé et 2 cartes réseau. @+
    laramasse
    J' aime sûrement la complication mais je préfère une connection filiaire .
    N' ayant pas de cable croisé mais quelques cables droits j' ai monté le reseau avec un switch que je possédais .Ce qui m' énerve , c' est qu il marche dans un sens et pas dans l' autre !
    JPL
    Ceci ne répond pas à la question précédente.
    laramasse
    Oups
    Simplement je partage la connection internet avec mon voisin .
    Moitié - moitié prix et partage .
    Je ne veux donc pas faire un reseau à partir de la box qui est chez lui mais juste entre deux ordis séparés de 2 mêtres chez moi
    inviteede7e2b6
    la tour n'a pas de droits ouverts....
    mes un répertoire en partage , et tout va se décoincer.
    laramasse
    J' ai mis un dossier en partage (la petite main est dessous .
    Il apparait bien dans mes favoris sur la tour mais pas dans ceux du portable .
    Je précise que j' avais partagé mon deuxième DD (archives de la tour) et que lui il apparait .
    J' ai aussi mis des docs dans SharedDocs sur les deux ordis les deux dossiers apparaissent .
    J' ai désactivé mes deux parefeux , celui de XP est aussi désactivé sur les deux ordis .
    Résultat toujours le même la tour lit et écrit sur le portable , mais lui bien qu'il détecte l' autre me dit que je n' ai pas les droits !!!!!
    laramasse
    Bon affaire résolue après bien des manips (il manquaint des services )
    Par contre impssible de partager ma connection WiFi du PC avec le portable , il me demande une numérotation ??????
    De plus lorsque je met ma clef WIFI sur le portable , il me détecte le réseau , m'y connecte mais ni opéra ni IE ne peuvent afficher de page ???
    invite9f0a9f0c
    Citation Envoyé par laramasse Voir le message
    Pour la connexion wifi est ce que tu a créer un réseau adhoc à partir des utilitaires de la carte wifi ?
    A tu saisie la bonne clé de cryptage créer sur ton pc fixe 'adhoc' sur le pc portable wifi ?
    Est ce que tu récupère une adresse ip sur ton PC protable (si oui, a tu vérifier les adresses dns ?)
    laramasse
    Après bien des recherches et des manips j' ai :
    Le reseau fil qui fonctionne mais pas de connection wifi malgrès le réseau détecté sur les deux ordis , soit l' inverse !!!!!
    Bon dans un mois je déménage , j' aurais une box à moi tout seul donc on va faire avec et repartir "propre" plus tard
  1. Casse tête...
    Par invitec79c9ffd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2007, 16h18
  2. Casse-pied ou casse-tete !!!?
    Par invitebd59dd52 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/11/2005, 14h02
  3. Casse-tête...
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 24/03/2005, 01h04
  4. Vous parliez de casse tête ? Equa diff vraiment casse tete
    Par inviteeecca5b6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/11/2004, 15h59
  5. un ptit probleme casse tete et casse pieds aussi (je trouve)
    Par invite59dfa2df dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2004, 12h08
