Mini réseau à la maison
    Andromede
    Avec deux PC à la maison, comment faire pour les mettre en réseau ?
    invitea34bacf8
    Voilà deux possibilités :
    glisse une carte réseau dans chacune de tes machines sur un emplacement prévu à cet effet, puis
    - soit tu les relies entre-elles avec un cable réseau dit croisé (solution figée);
    - soit tu les relies toutes les deux à un hub au moyen de cables droits (solution evolutive puisque, selon la capacité de ton hub, tu pourras brancher d'autres PC).
    Je ne suis pas un spécialiste, je n'ai donc pas de matériel particulier à te recommander.
    J'espère déjà que ces quelques infos t'aideront.
    invitea34bacf8
    Vois également la page Équipements réseau du site "Comment ça marche - Vulgarisation informatique" :
    http://www.commentcamarche.net/lan/lanintro.php3
    invitee9fd7c2c
    Personelement, si tu ne comptes pas avoir plus de 2 Pc (enfn pas tout de suite) et que tu veux une solution rapide/efficace/pas chere, prend le cable croisé. Sinon, prends un hub/switch, mais c'est plus cher
    invite8e6b42f1
    petit conseille, si tu compte acheter un hub/switch ( les prix on grandement baisser depuis l'arriver de la basse 1000 )
    je te conseille d'acheter un switch, base 100 bien sur ( je vais pas rentrer dans les details mais un switch est largemement plus performant qu'un hub )
    et puis comme ca, tu peut organiser des lan avec ton petit matos
    ( j'ai un switch de 16 base 100, je l'ai payer plus de 120€ y'a 6 mois ( marque Dlink, que du bonheur )
    j'ai un pote qui a acheter un switch mercury 16 port base 100 pour moins de 70€ y'a 3 semaine
    invitee9fd7c2c
    et dire qu'a l'époque j'avais acheter mon switch 8 port 150€ ... mais bon c'est un 3Com
    Pour info, si le processeur d'un des PC est inférieur à 200MHz, le 100Mbt/s Full Duplex ne sert à rien, le PC n'arrive pas à gerer tout le traffic (et pour un P100, la limite est à 20Mbt/s en Half Duplex)
    Narduccio
    Si, c'est pour débuter prend un kit réseau, tu en trouveras facilement a environ 25€ (il s'agit d'un kit composé de 2 cartes PCI 10/100 et d'un cable croisé RJ45).
    Un kit avec 1 hub switch se trouve à partir de 60€, c'est aussi à se prix que tu devrais trouver les premiers kits 4 utilisateurs (avec carte hub).
    Pour un kit "Gigabit" (taux de transfert de 1000 Mbits), il faut mettre environ 80€.
    Un cable réseau USb se trouve à partir de 20€.
    Un hub USB réseau se trouve aux environs de 40€.
    Un kit reseau avec routeur ADSL intégré environ 100€.
    Si t'aime pas voir trainer des cables, il y a 2 solutions.
    1°) le Bluetooth (kits a partir de 100€).
    2°) tout nouveau, tout beau, le CPL (le réseau transitant par les fils électriques 220V) environ 100E pour 1 adaptateur USB/secteur, il en faut au minimum 2 (1/ordis). et environ 130€ pour un adaptateur RJ45/secteur (débit de 14Mbp/sec).
    Avec un kit, l'avantage pour débuter est qu'il suffit souvent de suivre le mode d'emploi.
    invitee9fd7c2c
    Euh tu es sur que c'est pas le Wifi au lieu du bluetooth ? la derniere fois que j'ai vu le débit du bluetooth, j'ai trouvé ca ridicule
    Sinon, dans les solution il y a aussi le 10Gbit/s et la fibre optique, mais c'est légerement plus cher
    Narduccio
    Le Wifi et le Bluetooth sauf erreur de ma part, c'est du pareil au même.
    invitee9fd7c2c
    A la tu te trompe ce n'est pas du tout pareiil. Le Wifi est plus rapide est à une portée plus longue que le buetooth.
    De memoire pr le Wifi : 11Mbt/s ou 54Mbt/s et 1.1Mbt/s pour le buetooth.
    Andromede
    OK merci tout le monde de tous ces détails.
    En fait mon but est de mettre en réseau un Duron 600 avec un Barton XP2600 de la façon la plus rapide, la plus simple et la moins couteuse. Donc je vais opter pour un cable RJ45.
    Une fois en réseau, que peut-on partager ? l'imprimante ? le modem ? la connexion internet ?est-ce que d'un PC on a une vue globale sur l'autre PC et inversement ou bien ça ne marche que dans un sens ?
    invitee9fd7c2c
    Tout dépend de ce que tu configure, mais tu peux tout partager dans les 2 sens. Les seules périphériques que tu ne peux pas partager sont ceux d'acquisition (scanner, clavier ..) et l'écran
    invite8e6b42f1
    Citation Envoyé par Narduccio
    tu es sur que c'est deja sorti, je croyait que c'etait encore en projet !
    mais bon, je peut me tromper
    invitee9fd7c2c
    C'est deja en vente dans certains magasins.
    Le seul truc qui me limite c'est le "faible" débit, car autrement j'aurais mis mon serveur de fichier loin de moi, pour plus entendre le DD qui gratte
    Narduccio
    Il s'agit pour l'instant d'un CPL domestique qui fonctionne en deca du compteur domestique.
    invitee9fd7c2c
    Ce qui est d'ailleurs tres bien puisque ca a a la fois les avantages du Wifi, c'est a dire branchement partout (car pour le Wifi, il faut une prise pas loin du PC ) mais pas les inconvénients, a savoir une sécurité plus grande, et ne pas etre ds un four à micro onde
    invite2ecd2bd9
    Citation Envoyé par Ryback08
    [quote:a9840e4165="Narduccio"]
    mais bon, je peut me tromper [/quote:a9840e4165]
    Pour le cpl la société olitec a sorti un kit pour 100 euros. 14Mbits/s
    Oui, le moins moins cher pour seulement deux ordinateurs en réseau, c’est bien deux cartes ethernet et un câble croisé
    invite37693cfc
    lut
    le CPL ca fonctionne en réseau local et c'est déjà sorti... Un adaptateur CPL coute une centaine d'euros donc ca revient vite cher.
    Pour les 14Mbit/s ca c'est la vitesse théorique et maximum mais le débit réelle se situe au alentour de 8Mibt/s.
    Mais c'est pas aussi simple a mettre en oeuvre comme ils le disent si bien dans les magazines. Ils oublient de nombreux parametres, plutôt important pour une installaton dans une habitation. Et c'est quasiment ininstallable dans une entreprise ...
    Je me suis beaucoup renseigner la dessus, je vous parlerais bientôt, d'ici 2-3 semaines si j'ai le temps.
    invite2ecd2bd9
    Citation Envoyé par [RV
    ]lut
    On pale aussi de plus en plus du CPL pour l’internet. En fait, il paraîtrait que edf-gdf mettrai en place un système par cpl pour proposer de l’internet haut débit aux personnes qui ne peuvent bénéficier de l’ADSL.
    Avez-vous des infos ???
    invite37693cfc
    oui,
    cette technologie est apparu il y a une quinzaine d'années en UK mais ce fut une veritable catastrophe au niveau financier et les debits annoncés étaient loin d'y être.
    En france, c'est en phase de test dans le département de la Manche et dans la région parisienne, le débit testé est de 3Mbit/s
    Oui ca permettrait de relier tout le monde au haut débit malgré que les lignes électriques n'ont pas été faite pour cela à leurs installations. Et de nos jours on parle beaucoup de rentabilité donc il y aura les memes problemes que l'ADSl au debut, c'est a dire que celles les grandes villes y auront accès...
    Je pense qu'il y en auras un peu plus sur futura-sciences dans un petit mois si j'ai le temps de tout rédigé. C'est juste un petit aperçu...
    H.M.
    invite37693cfc
    invite20125fd9
    salut,
    je suis dans le même cas que la personne qui a ouvert ce sujet : j'ai deux PC et j'aimerais les mettre en réseau pour entre autre partager la connection adsl.
    Je pense que je vais prendre une solution filaire étant donné que les 2 PC sont côte à côte.
    je sais qu'il y a un dossier sur le site de futura sciences là dessus mais j'ai quelques question complémentaire.
    - il existe des cartes réseau à tous les prix (de 6 € à plus de 30 )quelles sont les différences?
    - à quoi correspond "Full Duplex" ?
    - quelle est la différence entre le hub et le switch ?
    - est-il utile d'en avoir un pour seulement deux pc ?
    - où me conseillez vous d'acheter ce matos en ligne?
    voilà j'espère que vous aurez des réponses à m'apporter
    invitee9fd7c2c
    En général la qualité. Par exemple une 3Com 100MBt/s est (beaucoup) plus rapide qu'une carte bas de gamme. Et elle est grantie à vie. Mais c'est vraiq u'elle est plus chere
    Cela signifie que tu peux avoir 100MBt/s en emission et en réception en meme temps. Une half Duplex : les 100MBt/s sont partagés entre l'envoie et la reception
    HUB : tous les PCs sont reliés ensembles et voient les communicatoins des autres.
    SWITCH : tous les PCs sont reliés ensembles, mais ne voient uniquement ce qui l'interresse.
    Avantage du switch : PC1 communique evec PC2 et PC3 avec PC4. Les 2 communication ont alors 100MBt/s. Sur un Hub, chacun aurait 50MBt/s approximativement.
    Par contre, il est conseillé d'avoir un bon HUB qu'un mauvais switch
    Non au contraire, c'est mieux sans, sauf si un jour tu souhaites acheter un 3eme PC
    invite5e69fda3
    salut,
    j'aimerai comprendre un truc, mon pc n'est pas censé posseder de carte reseau,
    mais ds le panneau de config/systeme/gestionnaire de peripheriques, il y a une ligne qui s'appelle carte reseau avec une arborescence contenant 6 autres "trucs" et ki sont:
    *carte reseau à distance
    *carte reseau à distance #2(prise en charge VPN)
    *carte reseau privé virtuel microsoft
    *microsoft ppp sur carte ATM
    *speed touch USB adsl PPP
    ma question est à quoi servent les 5premiers, alors que j'ai pas de catre reseau
    oui je sais , je suis trop curieux!!! desolé
    [/img]
    invitee9fd7c2c
    Tout simplement parce qu'un modem est considéré comme une carte réseau. Ici le protocole et PPP, ce qui montre qu'il s'agit d'un modem et non d'une carte réseau, ou le protocole serait TCP/iP en général.
    invite5e69fda3
    ok merci, g compri les lignes avec PPP mais les deux premieres?!!! ET PUIS G PA 6 MODEMS?! JE N'EN AI INSTALLé QUE 3 EN + DU MODEM STANDARD DE WINDOWS(qui je pense n'est qu'un pilote standard)
    invitee9fd7c2c
    C'est que ton modem est reliée à une "carte reseau distante" d'apres le vocabulaire Microsoftient
    En gros, ta carte permet l'acces à distance (1ere ligne), le VPN (2eme ligne) : c'est une sorte de réseau local via internet, et pour la 3eme ligne, je sais pas
    invite5e69fda3
    ok merci c gentil
    je me sens un peu moins bete maintenant
    invite030e65da
    " il existe des cartes réseau à tous les prix (de 6 ? à plus de 30 )quelles sont les différences?"
    La difference, outre la qualite des composants, est "l'intelligence" de traitement de la carte..une 3COM ou Intel Pro 100 (jusqu'a 80 ou 90 euro) ont une super grosse puce dessus, contrairement a une carte a 10 euro qui est juste une carte qui fait l'interface entre les connecteurs, mais laisse tout le travail de mise en forme/gestion des signaux au processeur central de ton pc. La carte a 90 euro fait le maximum de chose de facon autonome en sollicitant ton processeur au minimum.. et accede aussi directement a la memoire vive..
    En d'autre terme, si tu es joueur, si par exemple, tu as une carte a 10 euro sur ton pentium 200, elle va te bouffer jusqu'a 20 ou 30 % du processeur pour communiquer..(c c'est du vecu) avec les performances du jeu en chute libre..
    La carte 3COM au contraire, que ce soit un pentium 200 ou un pentium 500, elle te bouffera grand maximum 5% de ton processeur..
    Inutile de te dire que le serveurs n'utilisent que les cartes les plus cheres...
    Pour une utilisation perso a la maison, avec des processeur > 1 Ghz, cet inconvenient disparait, et meme une carte a 10 euro utilise tres peu de processeur...
    2 -
    Un hub a une bande passante interne de dison. 200 Mb/s .. si tu as 8 pcs qui transferent des donnees a chacun 100 Mb, ton hub va freiner tout ton reseau car il ne pourra pas absorber plus de 200 Mb/s a la fois.. les pcs seront obliges de reduire la vitesse pour ne pas depasser une consommation de 200 mb/s au total..
    Un switch n'a pas de bande passante interne partage..chaque pc a une connexion direct en 100 Mb vers chacun des autres pcs..ils peuvent tous transferer simultanement en 100 mb/s chacun.. bien plus rapide, et switch/hub sont au meme prix en plus
    J'ai un DLINK 8 x 100 Mb/s. tres bien, tres satisfait..et reconnait automatiquement les cables croises ou droits, tu n'as plus a t'en soucier.. tu prends n'importe quel cable n'importe comment, et ca marche..(achete sur LDLC.com a 59 euro
    invite20125fd9
    on m'a dit que c'était mieux l'adsl branché sur éthernet que sur usb. (J'aimerais bien savoir pourquoi.)
    si je veux en plus brancher mon modem adsl il me faut une troisième carte réseau ?
    ou il vaut mieux que je laisse en usb?
  1. français canadien:construction, maison bois, maison passive
    Par invite0ca86f46 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/09/2011, 11h24
  2. Auto-construction d'une mini-maison autonome
    Par invitefa45afec dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/08/2010, 16h59
  3. Réseau maison
    Par invite28621e11 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/01/2006, 15h53
  4. 2 cartes reseau dans un PC en reseau avec un lecteur KISS
    Par invite217f5e77 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/07/2004, 23h16
  5. mini reseau
    Par invite3eb2f1a0 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/03/2004, 08h34
