Problème de connexion en Wifi...
    invite01087e88
    Bonjour à toutes et tous,
    Nous venons de déménager. La configuration de notre nouveau logement interdit d'utiliser le filaire pour les ordis (trop loin de la box, en location, je n'ai pas envie de faire passer des câbles...). Nous sommes donc en Wifi, mais je rencontre un petit problème...
    En effet, si j'ai pu très facilement connecter l'iMac de ma moitié et tous les appareils mobiles (tablette, téléphones,...), mon PC se fait récalcitrant : la clé Wifi que j'ai achetée pour mon connecter voit bien le réseau (clair et fort), me demande bien un mot de passe WPA pour me connecter, mais refuse d'effectuer la connection lorsque je le lui fournis, sans pour autant me donner un message d'erreur. La clé fonctionne pourtant bien : je parviens sans souci à me connecter au réseau communautaire de chez Bouygues...
    Par ailleurs lorsque je désactive la sécurité - en cachant le nom du réseau, préalablement modifié par sécurité - le PC se connecte sans problème, mais dans ce cas, c'est l'iMac qui perd le réseau à chaque redémarrage ou mise en veille !
    Plus étonnant lorsque j'ai tenté de faire fonctionner la clé sur mon PC portable sous XP (en désactivant la carte interne), elle a bien vu le bon Wifi, et a accepté mon mot de passe sans problème, me permettant de me connecter correctement...
    J'ai tenté de me débarrasser du gestionnaire de Wifi fourni avec la clé, sans succès : avec l'outil natif Windows, j'ai le même problème.
    J'en déduis que la clé fonctionne correctement, mais que le souci provient probablement de Vista, qui doit peiner à gérer les sécurités de réseau... Quelqu'un a-t-il rencontré un tel problème ? Est-ce connu comme souci ?
    Un retour d'expérience pour sortir du blocage serait le bienvenu !
    Merci par avance !!!
    Ravjul
    invitee16d3f6e
    Re : Problème de connection en Wifi...
    bonjour il faut utiliser microsoft 0 du moin le logiciel microsoft pour votre conection et non celui de la cle wifi cdrtl
    invitee16d3f6e
    quel et la box utiliser
    invite01087e88
    Merci pour votre réponse.
    Malheureusement, et comme indiqué plus haut, j'ai désinstallé le logiciel fourni avec la clé, et je rencontre pourtant le même problème avec le gestionnaire de Wifi fourni par Windows...
    Ravjul
    invitee16d3f6e
    re ok votre pc et sous vista mais vous aver quel box cdrlt
    invite01087e88
    Bbox (cf. tags)
    Cdt,
    invitee16d3f6e
    ok moi dans votre cas je suprimerai tous les reseau sans fil de vista et je meterai la box sous securité wep ..
    invite01087e88
    C'est aussi ce que j'avais cru comprendre de certains sites spécialisés (à savoir, que Vista gère mal la sécurité en WPA/WPA2 et que l'utilisation d'une clé WEP était préférable), mais je voulais une confirmation.
    Je vais tenter ce soir.
    Ravjul
    invitee16d3f6e
    oui aller sur http://192.168.1.1/ la il y aura votre box apret il vons peut etre vous demander un id et mot de passe et essayer de metre admin
    ensuite modifier la clee de cryptage en wep et tester la conection cdrlt
    invite01087e88
    Je connais bien la procédure je vous remercie.
    D'ailleurs chez Bouygues, l'accès se fait via le 192.168.1.254 (pas besoin du http).
    Ravjul
    PS. : s'il vous plaît, un tout petit effort d'orthographe et de grammaire... Merci !
    JPL
    Citation Envoyé par gregkass Voir le message
    Que veux-tu dire par supprimer tous les réseaux sans fil de Vista ?
    D'autre part il faut être conscient que wep, ce n'est pas une sécurité mais une passoire ! En parcourant les forums certains ont résolu le problème en faisant une mise à jour du firmware de leur box ou routeur. D'autres signalent que Vista ne prend pas en compte tous les caractères de la clé (peut-on via l'interface modifier la clé de ta box pour la rendre plus courte ?). D'autre part es-tu en IP fixe ou en DHCP ?
    HS : enfin un fabricant intelligent qui met l'adresse de la box en 254, ce qui est le plus logique !
    invite01087e88
    Bonjour JPL,
    Mon problème a effectivement été résolu en repassant en sécurité WEP.
    Néanmoins, je prends bonne note de vos remarques quant à la sécurité de ce codage. Hélas, pour l'instant, je ne vois pas comment m'en passer pour l'instant...
    Ravjul
    PS. : je pense qu'il s'agissait de supprimer tous les réseaux enregistrés : sous MacOS comme sous Vista, les réseaux précédemment utilisés sont enregistrés, et l'OS cherchera à s'y connecter si le réseau par défaut ne fonctionne pas, ce qui se produit dans mon cas. En l'occurrence, il s'agissait de plusieurs versions différentes du même réseau (SSID et mots de passes différents), il n'y avait pas lieu de les stocker...
  1. Problème de connexion wifi
    Par JPL dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/07/2010, 14h36
  2. Problème connexion wifi
    Par invite47b8938b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/08/2009, 14h04
  3. probléme connexion wifi
    Par invite5d711f95 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/07/2009, 13h08
  4. Probleme connexion wifi
    Par invite2f6def43 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/05/2009, 23h33
  5. Problème connexion wifi
    Par invitec27883c6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/07/2008, 10h57
