problème avec i explore
    invite445d6983
    Thumbs up problème avec i explore
    je suis tout nouveau dans le forum
    j'ai lu les problemes de vos adherents sur iexplore
    donc j'ai installé ccleaner
    ewido
    puis hijackthis
    et maintenant je fais quoi ?
    ewido anti-malware - Rapport de scan
    Rapport supprimé.
    Merci de suivre cette procédure
    yoda1234.
    merci beaucoup de votre aide
    Dernière modification par yoda1234 ; 25/05/2006 à 12h29.
    invite215a71a1
    Re : probleme avec i explore
    déplacé dans un forum plus adéquat.
    Charlie
    invitebf5cd8b2
    Bonjour dudu,
    Bon dejà bienvenue sur Futura
    Apparemment tu as suivi la procédure préliminaire. Les rapports doivent être postés en pièces jointes, comme demandé (et penser à renommer le fichier hijackthis.log en hijackthis.txt).
    Le rapport d'Ewido ne montre rien de super méchant, bien qu'il y est infection.
    Poste donc le rapport hijackthis en pièces jointes et dis nous en plus (quels problèmes ? symptomes ?)
    Cyrrus
    PS : Merci charlie
    invite445d6983
    bosoir voila la suite dela procedure et le rapport du scann de HijackThis
    Rapport HJT supprimé.
    Merci de tenir compte de ce qui est écrit dans cette procédure.
    Remplacez l'extension .log du fichier ainsi créé par .txt et mettez-le en pièces jointes dans votre prochain message (en pièces jointes signifie : pas dans le corps du message).
    Pour la modération,
    yoda1234.
    et encore merci
    dudu
    Dernière modification par yoda1234 ; 25/05/2006 à 21h11.
    invitebf5cd8b2
    Bonsoir dudu,
    Grrrr j'ai pourtant été assez explicite...
    Si un modo pouvait passer par là et faire le ménage, ce serait sympa !
    Cyrrus
    yoda1234
    Citation Envoyé par Cyrrus
    c'est fait, avec en prime le rapport en pièce jointe.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite445d6983
    bosoir j'ai vu que le fichier hijacthis n'est pas passé
    je manque un peu de connaissances sur le sujet
    j'ai voulu le mettre sur word et le copier coller puis vous le faire parvenir mais je vois que se n'est pas la bonne manière
    merci beaucoup
    dudu
    invite445d6983
    suite du message
    actuellement j'ai le fichier hijacthis.log bloc note qui est ouvert
    que faire par la suite?
    et merci
    dudu
    invite445d6983
    je suis entrain de me renseigner sur votre site et peut etre vous allez pouvoir lire le rapportLogfile of HijackThis v1.99.1
    Maintenant, ça suffit!
    Jusqu'a maintenant j'ai été tolérant, mais je supprimerais dorénavant tous tes rapports s'ils ne sont pas mis en pièces jointes.
    Pour la modération,
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 25/05/2006 à 22h36.
    invite150c1a63
    allo dudu63!
    Citation Envoyé par dudu63
    suite du message
    et merci
    dudu
    pour RENOMMER un fichier,clic droit sur le fichier,puis clic sur renomer,puis tu inscris .TXT a la place de .LOG
    je crois que les modo vont etre en colere
    yoda1234
    pour joindre un fichier à tes messages, voir ici.
    Je te signale aussi que tu as un mode d'emploi pour l'utilisation des différentes fonctions de ce forum là.
    invite150c1a63
    allo yoda! on s'est croisé
    invite445d6983
    je pense que la piece jointe et bien là.je le vois dans fichier attachés dans les options supplémentaires
    Extensions de fichiers valides: bmp gif jpeg jpg kml pdf png txt
    hijackthis.txt (8,3 Ko)
    merci beaucoup de votre patience
    dudu
    invitedb9df5ec
    au lieu de te prendre la tete avec internet explorer je te propose d'essayer d'autres logiciels plus fonctionnels performants enfin moi je dis ca
    yoda1234
    dudu
    non raté.
    Pour joindre un fichier, tu cliques sur le bouton " gérer les pieces jointes", tu as une fenètre qui s'ouvre: tu cliques sur le bouton "parcourir", Il y a une fenètre qui s'ouvre te permettant de choisir le fichier que tu veux montrer, quand tu as selectionné le fichier, tu cliques sur "uploader".A ce moment, il est chargé et tu peux fermer la fenètre de gestion des pièces jointes et envoyer le message.
    Dernière modification par yoda1234 ; 27/05/2006 à 06h12.
    invite445d6983
    bonjour yoda 1234
    je fais comme tu ma dit mais le fichier apparait en bas dans les options .Autrement je peux vous le faire parvenir par mail si c'est possible a l'adresse http://forums.futura-sciences.com/im...tor/attach.gif
    merci .
    pourtant quand je cherche dans le site robleme iexplore je vois mon message avec le trombone mais pas dans la suite des sujets que l'ont traitent.
    dudu
    Dernière modification par yoda1234 ; 27/05/2006 à 07h37.
    invite445d6983
    bonjour yoda 1234
    je pense que le fichier que je veux vous expedier me marque en cour de validation a la fin de mon message une fois que j'ai envoyé la reponse .
    dudu
    yoda1234
    bonjour yoda 1234
    merci .
    dudu
    et bien voilà! Comme tu peux le contaster tu as réussis; Maintenant fais la mème chose avec le rapport d'EWIDO, et nos spécialistes pourront commencer le travail de destruction de la saleté.
    yoda1234
    Re-bonjour
    comme tu avais envoyé deux messages avec le mème fichier, je n' en ai validé qu'un, l'autre étant identique.
    invite445d6983
    yoda1234
    je pense que le fichier de ewido va passer
    merci beaucoup pour ton aide
    dudu
    invite9bff601c
    Bonsoir à tous,
    on va procéder par étapes, s'il y en a une que tu ne comprends pas, n'hésites pas à poser des questions.
    1/
    Démarre en mode sans échec (aide ici )
    2/
    Pour afficher les fichiers et dossiers cachés du systéme :
    1. Démarrer, Poste de travail ou autre dossier, Menu Outils -> Option des dossiers -> onglet Affichage :
    2. Cocher la case : Afficher les fichiers et dossiers cachés
    3. Décocher la case : Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu
    4. Décocher la case : Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation
      ---> Répondre OUI à la demande de confirmation
    5. Cliquer Appliquer puis OK
    3/
    lance hijackthis, choisi "do a scan only" et coche les lignes suivantes :
    O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "\" /WinStart
    O4 - HKLM\..\Run: [InstantAccess] C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\INS TAN~1.EXE /h
    ferme toutes les fenetres sauf hijackthis et clique sur "Fix Chekued"
    4/
    En passant par le poste de travail, recherche et supprime ceci:
    C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\INSTAN~1.EXE << le fichier en gras
    5/
    Télécharge ATF Cleaner par Atribune.
    • Double-clique ATF-Cleaner.exe afin de lancer le programme.
      Sous l'onglet Main, choisis : Select All
      Clique sur le bouton Empty Selected
    Si tu utilises le navigateur Firefox :
    • Clique Firefox au haut et choisis : Select All
      Clique le bouton Empty Selected
      NOTE : Si tu veux conserver tes mots de passe sauvegardés, clique No à l'invite.
    Si tu utilises le navigateur Opera :
    • Clique Opera au haut et choisis : Select All
    Clique Exit, du menu prinicipal, afin de fermer le programme.
    Pour obtenir du Support technique, double-clique l'adresse électronique située au bas de chacun des menus.
    6/
    -Télécharger jv16:
    http://telechargement.zebulon.fr/201...owertools.html
    -pour plus de détails=>son tutorial:
    http://www.zebulon.fr/articles/base-de-registre-3.php
    - Mettre le logiciel en français Preferences > Language > Français > OK.
    - Ensuite, Outils registre > menu Outils > nettoyeur de registre.
    - Cocher "je veux vérifier manuellement les entrées" Décoche "Montrer les entrées ignorées".
    - Cliquer sur "Continuer" puis sur "Démarrer".
    - Quand jv16 a terminé la recherche, aller dans le menu "sélectionner" choisis "sélectionner tout"
    puis aller en bas à droite et supprimer . Toutes les entrées en vert peuvent être supprimées.
    7/
    redémarre en mode normale, puis reposte un mode un log hijakcthis que tu postera en pièce jointe
    Bonne soirée,
    Igor
    invite445d6983
    bonsoir igor
    je pense avoir tout bien fait mais dans la derniére ligne droite avec le programme hijackthis j'ai fait :do a system scan and save a logfile( cest le bonne touche ? ).Sinon tout c'est bien déroulé etsurtout bien expliquer .
    Merci IGOR
    dudu
    invite9bff601c
    Bonjour dudu,
    dis moi as-tu encore des dysfonctionnements?
    Bonne journée,
    Igor
    invite445d6983
    Boojour IGOR
    J'ai toujours le probleme suivant sur fire fox qui etait le meme que i eexplore: fire fox a rencontré un probleme et doit fermer .nous vous prions de nous excuser pour le desagrment encouru.Cela se produit quand je veux regarder des extrai de film sur le net.
    Voilà je pense que mon ordi est un peu plus rapide actuellement.
    Merci pour tout
    dudu
    invite9bff601c
    Bonsoir dudu,
    ton problème vient peut être d'un manque de mémoire vive sur ton pc...mais ce n'est plus mon domaine de compétence donc je vais demander conseil.
    Bonne soirée,
    Igor
    invite445d6983
    J'ai changé de memoires vives il y a quelque temps .J'avais du 256 mb ddr 400mhz d'une sous marque et maintenant du kingston 512 mb pc3200 400 mhz.
    Je ne pense pas que le problème vient de là.(peut-etre)
    Toujours je vous renouvelle mes remerciements les plus sincères à toutes les personnes qui me repondent .
    dudu
    invite9bff601c
    Bonsoir dudu,
    est-ce que ce problème vient avec toutes les vidéos?
    Sinon sous firefox, essaye de réinstaller les plugins pour lire les vidéos.
    Bonne soirée,
    Igor
    invite445d6983
    bonsoir IGOR
    J'ai donc installé des plugins mais le problème reste le meme.Et je trouve que mon ordi devient un peu lent .J'ai chargé des codecs sans trop de resultats.
    Je vous remercie .
    dudu
  1. Problème avec un exo avec un prisme.
    Par invite05f3d245 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2007, 23h04
  2. Impossible d'éxécuter Internet Explore-virus win32
    Par invite598aa7c8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 23
    Dernier message: 15/09/2006, 12h19
  3. I EXPLORE défaille
    Par Fistos dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/08/2006, 21h38
  4. Explore plante
    Par invite9e4aef14 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/03/2005, 14h58
